УФ. Динамический список. Добавить реквизит. ☑
0 ЗлаяЗая
09.09.22
Помогите, пожалуйста. Первый раз такое делаю. Нужно внести правки в готовое.
Есть РС. В нем форма на УФ.
Есть таблица "Список" типа ДинамическийСписок. И мне нужно добавить туда свой реквизит.
Я в правом верхнем окошке добавляю реквизит, но он просто добавляется, а не в "Список".
Как сделать?
1 Ryzeman
09.09.22
(0) Тебе нужно добавить поле списка, а не реквизит? Надо править запрос динсписка.
2 ЗлаяЗая
09.09.22
(1) Там в Список.Параметры устанавливаются какие-то параметры. Потом идет по ним отбор.
Я правильно понимаю, что в результат этого отбора мне и нужно добавить нужную мне колонку?
3 Ryzeman
09.09.22
(2) Нет. Ты добавила какой-то реквизит в РС и хочешь его отобразить на форме, правильно?
Если это какая-то типовая то там на 99% в динамическом списке стоит произвольный запрос, в котором выбраны нужные поля. То что передаётся параметрами в динсписок - это параметры запроса в его основе, а отборы - отборы по результату.
Тебе же надо изменить текст запроса динамического списка, добавив своё поле. Буквально одну строчку в запрос дописать, если я правильно понял твою задачу. Ещё есть возможность, что в запросе динсписка заглушка, а сам запрос собирается где-нибудь в общих модулях... Типовые этим страдают иногда.
4 ЗлаяЗая
09.09.22
(3) Нет. Этот реквизит- "галочка". Мне он в РС совсем не нужен. Нужен только на время пока форма открыта.
Это самописный РС.
5 Ryzeman
09.09.22
(4) Если вкратце, то так не надо делать. Для этого надо выкидывать таблицу на форму, для отметки галочками нужна именно она.
Если уж очень хочется приделать костыли, то надо будет извращаться, типа того:
https://infostart.ru/1c/articles/1273816/
6 ЗлаяЗая
09.09.22
Я потом к этому списку сделаю виртуальную ТЗ.
При щелчке по нужной строке- на экране ставится "галка", в ТЗ тоже отметка.
Потом на форме будет кнопка, при нажатии на которую что нужно- запишется.
Т.к. с УФ , ДС работаю практически впервые, да еще с чужой.....
Хочу по шагам сделать.
Первый шаг- отразить на экране в каждой строке эту "галку"
7 ЗлаяЗая
09.09.22
(5) пошла читать
