КД3. Конвертация нескольких видов документов в 1. Как сделать проще? Опытные отзовитесь..
0 SerGa
09.09.22
Делаю обмен на КД3 между ЗУП 3.1 и УПП.
В Зуп видов документов Ведомостей на выплату целых 6 штук (ВедомостьНаВыплатуЗарплатыПеречислением, ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк и т.п.)
В УПП такой документ 1 ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.
В части тех реквизитов которые я выгружаю состав реквизитов для всех видов ведомостей из ЗУП одинаковый
Как наименьшим числом ПОД и ПКО обойтись?
пока для 1 вида документа настроил в КД3
1 - ПОД на отправку из ЗУП
1 -  ПКО на отправку из ЗУП
выбрал соответственно в ПОД это ПКО.
не дублировать же для остальных видов документов ПОД и ПКО?
сложность в том что в ПКО указывается конкретный вид документа и соответственно я не могу в 6 ПОД сослаться на 1 ПКО.
Подскажите как лучше сделать?
1 Fynjy
09.09.22
Нужно заплатить денег специалисту. Я считаю в этой ситуации лучший вариант!
2 Aleksey
09.09.22
ПКО, ПКС, ПВД знаю, а ПОД это что?
3 SerGa
09.09.22
(2) ПОД - Правило Обработки Данных в КД3
4 Aleksey
09.09.22
А так 6 ПКО и 1 ПВД с произвольной выгрузкой
5 SerGa
09.09.22
(4)  ПВО - это вероятно в КД2?
6 SerGa
09.09.22
(4) ПВД - это из КД2 вероятно
7 Smit1C
09.09.22
Если точно "не могу в 6 ПОД сослаться на 1 ПКО", тогда сделать один алгоритм выгрузки и засунуть его в шесть ПОД.
8 SerGa
09.09.22
"сделать один алгоритм выгрузки" - а где его сделать? и как его засунуть в 6 ПОД?  Алгоитм выгрузки в какой процедуре писать надо?
9 Eiffil123
09.09.22
надо сделать 6 ПКО. И один ПОД, в ПОД указать что оно применяется на эти 6 ПКО, в коде ПОДа прописать алгоритм выбора ПКО в зависимости от типа объекта (для примера можете посмотреть, как реализована выгрузка групп справочников и элементов, там один ПОД и 2 ПКО).
Единственная проблема, это по какому полю синхронизировать объекты. Теоретически может случиться так, что у документов разного типа на стороне ЗУП будет один и тот же гуид. тогда будет коллизия, в УПП придет всегда один документ (последний загруженный). Чтобы разрулить эту возможную коллизию, я бы добавил в УПП в документ "ЗарплатаКВыплатеОрганизаций" реквизит с перечислением, определяющим тип исходного документа. И поиск по Ссылка + этот реквизит.
10 Eiffil123
09.09.22
ПКО привязывается к объекту метаданных. Т.е. у вас их будет 6 для документов ЗУП и 1 для документа из УПП. И это совершенно нормально, не нужно все пихать в один ПКО.
11 alarm2020
09.09.22
(0) Конвенциональным способом выйдет быстрее
12 SerGa
09.09.22
(9) спасибо за подробный ответ!
Да ПКО привязывается к объекту метаданных и ПОД привязывается к объекту метаданных. И выбрать в ПОД можно только ПКО с таким же типом метаданных. (я думал попробовать как для групп со множеством ПКО в 1 ПОД, но выбрать в нем ПКО от другого объекта метаданных не получается)
13 SerGa
09.09.22
(11) "Конвенциональным способом" Вы какой способ имеете ввиду?
14 SerGa
09.09.22
(9) за мысль про ГУИД спасибо...
15 alarm2020
09.09.22
(13) Кодом
16 SerGa
12.09.22
(9) не получилось вашим способом В 1 ПОД - 6 ПКО, т.к. выбрать в ПОД можно только ПКО с таким же типом метаданных
17 Eiffil123
12.09.22
(16) сделайте 6 ПОД на выгрузку и 1 ПОД на загрузку. В этом вообще проблем никаких не должно быть. Нет смысла их агрегировать, код быстрее работать не будет.
18 SerGa
12.09.22
(17) да, спасибо, видимо так и придется.  оптимизировать хотел то, что если нужно будет поменять что-то в ПКО в свойствах или в алгоритмах в предопределенных процедурах, то менять не в 6и местах одно и тоже а в одном
