Выявление не схождения отчета с оборотно сальдовой ведомостью, по счету 62
0 NIGHTHUNTER
12.09.22
Имеется отчет по дебиторской задолженности по контрагентам.
Выявлено что колонка этого отчета Задолженность по документу, расходится с дебетом сальдо на конец периода с оборотно сальдовой ведомостью по счету 62.01.
И так же по отчету, по контрагентам есть расхождения. За пример пока взят один контрагент. Организация АО.
В осв по счету 62.01, в дебете сальдо на конец периода сумма 16902,52.
В отчете же в поле задолженность по контрагенту сумма 33805,04.
Видно что по одному и тому же договору, привязаны 2 документа Отчет давальцу, с суммой 16902,52. Которая в данном случае задваивается.
Подскажите, как можно выявлять ошибке отчета Отчет по дебиторской задолженности по контрагентам?
Там не простой запрос. И не зная что делать, решаюсь спросить, что бы как то видеть цель в направлении решения данной задачи.
1 mikecool
12.09.22
берешь запрос отчета и смотришь, почему двоит, ваш кеп
2 Gantosha
12.09.22
если руками в отчет по оборотке не трогал, то там правильно. А вот всякие задолженности .. скорее всего какая то самопальное ..
И да .. может быть обороты не свернуты .. проведение задним числом не скразу востанавливается как надо
3 d_monah
12.09.22
В 1С:управление борделем 2.7 это обычное дело
4 2S
12.09.22
ведомость с покупателями все покажет. Явно аванс не закрылся
5 NIGHTHUNTER
12.09.22
По отчету видно, что задваивает суммы по документу. Что один из документов, должен не появиться, я пока не знаю как и что. И не понимаю цели решения.
http://joxi.ru/a2Xj7eECQYkLnr
Отчет да самодельный. ОСВ, правильно выдает. Такая первичная постановка. За пример взят один контрагент, и вижу задвоения из за 2х документов отчет давальцу, видимо одного не должно быть, думаю как это можно сделать. что бы как то дальше начать разбирать. выявив следующую ошибку.
6 NIGHTHUNTER
12.09.22
(4) Что это ведомость с покупателями? Не нашел такого отчета.
7 d_monah
12.09.22
(6) Ну хоть конфу то озвучь.В ЕРП у меня такого нет отчета.
8 NIGHTHUNTER
12.09.22
(6) ERP. Отчет по дебиторской задолженности, не типовой. Выявили вот расхождения по ОСВ, по счету 62.01.
Задача устранить. Я вот пытаюсь разобраться сейчас. наметить ход решения.
9 2S
12.09.22
Продажи/отчеты по продажамм/ведомость расчтетов с клиентами
Наметить ход решения он решил )
10 d_monah
12.09.22
Сильно сломал?
11 NIGHTHUNTER
12.09.22
Вытащил запрос. Я могу только в тонком клиенте запускать консоль. В той что есть, задал период, и контрагента.
Что бы смотреть на одном, выявлять ошибку. Вижу что в консоле запросов, после формирования выводится тоже самое что и сам отчет в (5).
12 Гипервизор
12.09.22
(8) Странный вопрос: как можно выявлять ошибки какого-то самодельного отчёта? Смотреть код этого отчёта, внезапно.
13 NIGHTHUNTER
12.09.22
(9) Сформировал http://joxi.ru/KAx0g5NUV5GoQA .
В конечном остатке значится правильная сумма. Как вот в отчете где нужно исправить, мне это понять как делать .
То есть тут один из документов. А первого что в (5) как я понимаю не должно быть. Как это можно сделать?
14 NIGHTHUNTER
12.09.22
(12) Я понимаю. Я начал это делать. Мне он не известен, по этому собираю информацию, что бы понимать куда мне направляться в ходе решения. Советы.
15 Ryzeman
12.09.22
(3) она ещё на поддержке? Я думал все уже давно на 1С: Эскорт 1.7 перешли
16 NIGHTHUNTER
12.09.22
Вот запрос этого отчета. Может подскажете что в нем можно изменить, в исключение ошибки, которая сейчас обозначена на одном из контрагентов.
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Договор,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт КАК СуммаЗадолженности,
    ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Долг
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
            {(&Дата2)},
            Субконто1 ССЫЛКА Справочник.Контрагенты
                И Субконто2 ССЫЛКА Справочник.ДоговорыКонтрагентов) КАК ХозрасчетныйОстатки
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Счет,
    Контрагент,
    Договор
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт КАК Счет,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2 КАК Договор,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор КАК Регистратор,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма КАК Сумма,
    ВТ_Долг.СуммаЗадолженности КАК СуммаЗадолженности,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период КАК Период,
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор.Номер КАК Номер
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Документы
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
            {(&Дата2)},
            СубконтоДт1 ССЫЛКА Справочник.Контрагенты
                И СубконтоДт2 ССЫЛКА Справочник.ДоговорыКонтрагентов,
            ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Долг КАК ВТ_Долг
        ПО ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт = ВТ_Долг.Счет
            И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 = ВТ_Долг.Контрагент
            И ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2 = ВТ_Долг.Договор
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Счет,
    Контрагент,
    Договор,
    Период,
    Номер
ВЫБРАТЬ
    а.Счет КАК Счет,
    а.Контрагент КАК Контрагент,
    а.Договор КАК Договор,
    а.Период КАК Период,
    а.Регистратор КАК Регистратор,
    а.Сумма КАК Сумма,
    а.СуммаЗадолженности КАК СуммаЗадолженности,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА а.Период > ДокументыПосле.Период
                ТОГДА 0
            КОГДА а.Период = ДокументыПосле.Период
                    И а.Номер >= ДокументыПосле.Номер
                ТОГДА 0
            ИНАЧЕ ДокументыПосле.Сумма
        КОНЕЦ) КАК СуммаПосле,
    а.Номер КАК Номер
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Попорядку
ИЗ
    ВТ_Документы КАК а
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Документы КАК ДокументыПосле
        ПО а.Счет = ДокументыПосле.Счет
            И а.Контрагент = ДокументыПосле.Контрагент
            И а.Договор = ДокументыПосле.Договор
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    а.Контрагент,
    а.Договор,
    а.Регистратор,
    а.Сумма,
    а.СуммаЗадолженности,
    а.Счет,
    а.Период,
    а.Номер
ВЫБРАТЬ
    ВТ_Попорядку.Счет КАК Счет,
    ВТ_Попорядку.Период КАК Период,
    ВТ_Попорядку.Регистратор КАК Регистратор,
    СУММА(ВТ_Попорядку.СуммаЗадолженности) КАК СуммаЗадолженности,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА ВТ_Попорядку.СуммаЗадолженности - ВТ_Попорядку.СуммаПосле <= 0
                ТОГДА 0
            ИНАЧЕ ВЫБОР
                    КОГДА ВТ_Попорядку.Сумма <= ВТ_Попорядку.СуммаЗадолженности - ВТ_Попорядку.СуммаПосле
                        ТОГДА ВТ_Попорядку.Сумма
                    ИНАЧЕ ВТ_Попорядку.СуммаЗадолженности - ВТ_Попорядку.СуммаПосле
                КОНЕЦ
        КОНЕЦ) КАК ЗадолженностьПоДокументу,
    Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент,
    ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Договор,
    Контрагенты.ИНН КАК ИНН,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_РеестрСудов КАК РеестрСудов,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_РеестрПретензий КАК РеестрПретензий,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_ПримечаниеЮристов КАК ПримечаниеЮристов,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_ПримечаниеБухгалтерии КАК ПримечаниеБухгалтерии,
    //ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_ПереданоВЮрОтдел КАК КМЗ_ПереданоВЮрОтдел,
    ВЫБОР
        КОГДА РАЗНОСТЬДАТ(ВТ_Попорядку.Регистратор.Дата, &Дата2, ДЕНЬ) > 30
            ТОГДА "Просрочено"
    КОНЕЦ КАК Просрочено
ИЗ
    ВТ_Попорядку КАК ВТ_Попорядку
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        ПО ВТ_Попорядку.Контрагент = Контрагенты.Ссылка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
        ПО ВТ_Попорядку.Контрагент = ДоговорыКонтрагентов.Контрагент
            И ВТ_Попорядку.Договор = ДоговорыКонтрагентов.Ссылка
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА 0
            ИНАЧЕ ВЫБОР
                КОНЕЦ
        КОНЕЦ > 0
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВТ_Попорядку.Счет,
    ВТ_Попорядку.Период,
    ВТ_Попорядку.Регистратор,
    Контрагенты.Ссылка,
    ДоговорыКонтрагентов.Ссылка,
    Контрагенты.ИНН,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_РеестрСудов,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_РеестрПретензий,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_ПримечаниеЮристов,
    ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_ПримечаниеБухгалтерии,
    //ДоговорыКонтрагентов.ХХХ_ПереданоВЮрОтдел,
    ВЫБОР
            ТОГДА "Просрочено"
    КОНЕЦ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Регистратор
18 NIGHTHUNTER
12.09.22
(17) Да возможно. Там и строки выводились из документа.
Я сейчас пытаюсь понять как правильно сгруппировать. Как правильно изменить?
Так как если я чт ото не правильно сделаю, я же ничего не исправлю.
Я в процессе работы над этим запросом и отчетом.
20 d_monah
12.09.22
(15) Это вам молодежи эскорт,мы по старинке,ОФ,Бордель.
21 NIGHTHUNTER
12.09.22
(19) Я понимаю, спасибо.
Сейчас я разбираю запросы пакета.
Разбираю его по частям, что бы проводить аудит.
И пытаться понять где, ошибка и что нужно доработать.
Хотя бы пока в этой ошибкой, по данному контрагенту.
22 NIGHTHUNTER
12.09.22
(19) Дело в том что сами документы там разные. И сумма задваивается из за двух разных документов. Я не знаю пока как это можно устранить.
24 NIGHTHUNTER
12.09.22
(23) Да там их много, как я могу вот этот пакет сгруппировать?
Или как с ним поступить нужно? Попробовать.
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Долг
ИЗ
            {(&Дата2)},
ГДЕ
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 = &Контрагент
ВЫБРАТЬ
ИЗ
            {(&Дата2)},
        ПО (ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетДт = ВТ_Долг.Счет)
            И (ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 = ВТ_Долг.Контрагент)
            И (ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2 = ВТ_Долг.Договор)
26 NIGHTHUNTER
12.09.22
(24) В этой выборке, документы Отчет Давальцу и Сторно.
Из за Сторно, не может быть ошибок?
28 NIGHTHUNTER
12.09.22
(25) Да, сумма задолженности одинаковая по всем строкам.
29 Гипервизор
12.09.22
(24) А что показал "аудит" запросов пакета?
30 NIGHTHUNTER
12.09.22
(27) Если я в первом запросе, меняю Остатки, на Остатки и Обороты , там пропадает    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт КАК СуммаЗадолженности,
(29) В процессе. Первый и второй пакеты выдают выборку, где есть документы что в задвоении. Пытаюсь понять как  с ними обойтись, что бы устранить ошибку.
Пока идей нет.
31 Гипервизор
12.09.22
(30) Таблица другая и поле другое. Попытаетесь понять, какое поле будет вместо СуммаОстатокДт?
И откуда взялись документы уже в первом запросе?
32 NIGHTHUNTER
12.09.22
(31) Да, я пытаюсь понять. Но документы взялись во втором пакете. В моем случае это выборка.
33 NIGHTHUNTER
12.09.22
И остатки и остатки и обороты, первого пакета выдали одну и туже сумму. Я как понял, можно оставить остатки, как и есть в первом пакете (16) .
Иду дальше, буду благодарен подсказкам. Во втором пакете, у меня это выборка, появляются документы. Что можно там с ними делать? Или переходить и думать об этом в третьем пакете?
ВЫБРАТЬ
ИЗ
            {(&Дата2)},
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Договор,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаЗадолженности,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет КАК Счет
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
                И Субконто2 ССЫЛКА Справочник.ДоговорыКонтрагентов) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
ГДЕ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 = &Контрагент
34 NIGHTHUNTER
12.09.22
Идей вообще нет.
Идея такая. Все что делал с (0). начинаю заново.
36 NIGHTHUNTER
12.09.22
(35) Это имеющийся отчет. Он был уже. Я пытаюсь в нем разобраться и устранить расхождение с ОСВ.
Не делаю так как вы видите, потому что для меня это не явно. Хотелось бы решить что делать с расхождениями с ОСВ.
Так было сделать, до меня. У меня нет цели переписывать и оптимизировать, есть цель, устранить расхождения с ОСВ.
37 kittystark
12.09.22
(0) наверняка бухи воткнули "ручную" операцию
они это любят: в ОСВ же все как им надо, а на остальные регистры им пох
38 NIGHTHUNTER
13.09.22
07:04
(37) Да там именно так. Введено сторно. А как от этого избавиться, что бы этот отчет тоже правильно показывал?
Я сейчас беру и начинаю снова разбирать пакетные запросы по порядку. Так как что именно делать мне не понятно!
39 NIGHTHUNTER
13.09.22
(29)(31)  Как получилось, я в консоле запросов под тонким клиентом разложил запрос отчета, на пакеты. Части. и сейчас пытаюсь понять, могу ли я что то сделать для решения вопроса.
В первом пакете. Я наложил отбор на дату и контрагента, выбирается контрагент, договор, СуммаЗадолженности и Счет .
Именно та сумма что выдается задвоенная по документам ОтчетДавальцу в отчете.
40 NIGHTHUNTER
13.09.22
Во втором пакете добавляется регистратор, и сумма
41 NIGHTHUNTER
13.09.22
среди регистраторов, ОтчетДавальцу и Сторно .
42 NIGHTHUNTER
13.09.22
Похоже я это не решу !!!!
43 Мимохожий Однако
13.09.22
(42) Да
44 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
Вот зачем так мучить себя?
45 NIGHTHUNTER
13.09.22
(44) Мне нужно решить эту задачу. иначе я в упадке.
Без права на жизнь.
Мне не известно, что делали изначально в этом отчете.
И почему расходятся данные с ОСВ, и как должны быть.
46 Мимохожий Однако
13.09.22
(45) Дерзай или плати
47 Ryzeman
13.09.22
(45) >>Без права на жизнь.
Над табой как в боевичках 90х стоит бандит с пистолетом и орёт "взламывай!"?
48 NIGHTHUNTER
13.09.22
(47) Если нет успеха, голова моя опускает меня ниже плинтуса, я не могу противостоять миру. Чем? Я неудачник! Вот и право на жизнь пропадает.
Общего языка то ни с кем не найти. А если вот так еще, не иметь возможности решать данное. То вообще. Хуже некуда. Со своим то со всем должен справляться, иначе зачем вообще нужен. ну вот это моя задача была.
49 Мимохожий Однако
13.09.22
50 NIGHTHUNTER
13.09.22
В итоговую выборку, отчет, попадают 2 документа отчет давальца.
20.10.2021 12:00:07
01.07.2022 12:01:00
Что может быть не так связано? Сам пробую, пока ничег оне понял.
51 NIGHTHUNTER
13.09.22
кто подскажет, ттому дам блестящую консоль запросов для ТК
52 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(48) Если программирование - "не твоё", то не стоит этим заниматься.
Может, у тебя хорошо получится петь ртом, или плясать ногами. накрайняк, бетонщиком можно...
53 pasha_d
13.09.22
(50) один из них сторнируемый?
54 NIGHTHUNTER
13.09.22
(53) Да, который от 01.07.2022 12:01:00, и сторно почему то два раза, на положительную и отрицательную сумму.
55 NIGHTHUNTER
13.09.22
(54) Ну да сторнируемый, это один и тот же документ сторно, в выборке 2 раза.
56 NIGHTHUNTER
13.09.22
(53) это что то меняет? Я пытаюсь понять, может что не доделано в запросе, что т оне связано. В чем причина недоработки?!
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Долг
ИЗ
            &Дата2,
ГДЕ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Счет,
    Контрагент,
    Договор
ВЫБРАТЬ
ИЗ
            &Дата2,
ГДЕ
    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 = &Контрагент
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Счет,
    Контрагент,
    Договор,
    Период,
    Номер
ВЫБРАТЬ
    а.Счет КАК Счет,
    а.Сумма КАК Сумма,
    СУММА(ВЫБОР
                ТОГДА 0
                ТОГДА 0
    а.Номер КАК Номер
ИЗ
    ВТ_Документы КАК а
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    а.Контрагент,
    а.Договор,
    а.Регистратор,
    а.Сумма,
    а.Счет,
    а.Период,
    а.Номер
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ВЫБОР
                ТОГДА 0
            ИНАЧЕ ВЫБОР
                КОНЕЦ
    ВЫБОР
            ТОГДА "Просрочено"
ИЗ
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА 0
            ИНАЧЕ ВЫБОР
                КОНЕЦ
        КОНЕЦ > 0
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВТ_Попорядку.Счет,
    Контрагенты.Ссылка,
    Контрагенты.ИНН,
    ВЫБОР
            ТОГДА "Просрочено"
    КОНЕЦ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Регистратор
57 NIGHTHUNTER
13.09.22
У этих двух документов, что в выборку попадают, пусто в поле СуммаПосле
58 NIGHTHUNTER
13.09.22
Что делать, я не понимаю просто!!!! Консоль подобрал хорошую. Прислали. разложил в ней все пакеты, просматриваю их. Но какая цель не пойму (((.
59 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(58) если ты не умеешь рисовать - ты можешь купить самые лучшие краски...
если ты не умеешь варить борщ - ты можешь купить самые замечательные кастрюли...
но если иы не научишься делать это сам, то они не помогут.
60 NIGHTHUNTER
13.09.22
Да дело в том что тут вообще все не складывается.
Проблемная сумма выявляется только по первому контрагенту. Она в задвоении документов отчет по давальцу.
От чего это не понятно. А в остальных случаях, там я не увидел, например во втором случает отчета по давальцу вообще.
И сами суммы то другие. относительно листа эксель что мне прислали. То есть, вообще мало что понятно и как что делается.
