Распределение лицензий SQL-сервер + web-сервер
0 K1RSAN
12.09.22
Такой вопрос возник - требуется ли какая-то особая настройка лицензий в случае использования веб-сервера для удаленных пользователей.
Лицензии смогут пользователи получать без необходимости ставить отдельно на компьютере?
1 Aleksey
12.09.22
Смотря что за клиенты
2 Aleksey
12.09.22
для тонких клиентов нужна будет своя локальная лицензия, для веб-клиента достаточно раздачи со стороны сервера
3 Winnie Buh
(0) слишком мало исходных данных
какие именно клиенты, веб-клиенты или тонкие клиенты 1С?
какие именно лицензии, программные или аппаратные?
клиентов по RDP нет?
например, если используется тонкий клиент 1с, то он может получить лицензию несколькими способами:
- от сервера 1С,
- от HASP LM с сетевого аппаратного ключа (если есть доступ к машине с ключом по протоколу UDP порт 475);
- программаня лицензия или аппаратный ключ установленные локально на клиентском ПК.
если же используется веб-клиент, то лицензия может быть выдана только сервером 1С
при этом необходимо учитывать, что сервер выдает лицензию на каждый запуск (сеанс),
если же лицензия установлена локально или клиент получает ее от HASP LM, то лицензия выдается на ПК
4 K1RSAN
13.09.22
07:18
(2) Скорее всего будет веб-клиент, так как лицензии раскидывать по компьютерам пользователей нежелательно
5 K1RSAN
13.09.22
07:20
(3) Лицензии все аппаратные.
Часть пользователей (бухгалтерия) работает по РДП. На веб-клиенты планируют садить продажников в УТ.
Все лицензии находятся на терминальном сервере или сервере 1С. Лицензии преимущественно программные
6 Winnie Buh
07:38
(5) >Лицензии все аппаратные.
(5) >Лицензии преимущественно программные
как-то надобно определиться точнее, лицензии всё-же аппаратные или программные
аппаратная лицензия - это USB ключ типа HASP
программная лицензия - это файл lic, который получают с помощью пин-кода
7 Winnie Buh
07:56
(4) >Скорее всего будет веб-клиент, так как лицензии раскидывать по компьютерам пользователей нежелательно
ещё раз внимательно перечитай (3)
если нет желания раскидывать лицензии по клиентским компам, то не раскидывай, отказываться от тонкого клиента для этого не нужно - тонкий клиент может получать лицензию от сервера 1с точно так же, как и при работе веб-клиентом
8 K1RSAN
13.09.22
08:02
(6) Очепятка. Преимущественно программные.
9 K1RSAN
13.09.22
08:03
Аппаратные только самые первые купленные
10 Winnie Buh
08:09
(5) >Часть пользователей (бухгалтерия) работает по РДП. На веб-клиенты планируют садить продажников в УТ.
если лицензии программные, то необходимо учитывать следующее:
- при подключении по RDP сначала осуществляться поиск лицензии на терминальном сервере, а если все лицензии на терминальном сервере будут заняты, то лицензия будет получена от сервера 1С;
- при подключении НЕ по RDP лицензии будет выдавать сервер 1С, а если всё лицензии на сервере 1С будут заняты, то поиск программных лицензий на другой машине осуществляться не будет;
учитывая, что терминальный сервер выдаёт лицензию на теримнальную сессию (в рамках которой можно запустить несколько баз испол зуя одну лицензию) , а сервер 1С выдаёт их на каждый запуск, то для экономии лицензий надо как можно точнее определиться с кол-вом лицензий, которые необходимо активировать на терминальном сервере и сервере 1С
в теории -  на машине с терминальном сервером можно поднять отдельный сервер лицензирования и тогда лицензии могут выдаваться из общего пула, но тут могут быть свои "нюансы"
11 Winnie Buh
(9) >Аппаратные только самые первые купленные
когда были куплены - это абсолютно бесполезная информация,
значение имеют тип ключей (фиолетовые однопользовательские или красные многопользовательские), на сколько пользователей и сколько всего ключей
