CRM3(3.1.24.7)1С:КА(2.5.8.268) после обновления справочник партнеры стал долго открыться
0 evorle145
12.09.22
Что имею: после обновления справочник Клиенты(партнеры) стал очень долго открываться (было 5 секунд до обновления, стало 3 минуты после обновления)
Причем проявилось только под пользователями, у которых не было полных прав!
Я стал разбираться и зашел в тупик... что делал:
даю полные права пользователю - ничего не изменилось
создал пользователя нового (без полных прав) - все работает норм
- очистил настройки пользователя -  не помогло
Стал смотреть, может быть какой другой запрос выполняется под пользователем? отладчик показал, что при создании формы списка выполняется тот же самый запрос что и под пользователем с полными правами...
Что за ерунда такая? есть идеи?
1 МКК
12.09.22
скопируй от кого-нить настройки справочника, от нечего делать
2 Timon1405
12.09.22
какой в базе вариант расчёта прав: стандартный или производительный?
3 evorle145
12.09.22
(2) производительный
4 evorle145
12.09.22
причем замер производительности ничего не показывает.. то есть никакой код не выполняется. А видимо пытается выполнить запрос...
5 evorle145
12.09.22
причем если я этот запрос (скопированный из динамического произвольного) засовываю в отчет и формирую отчет под этим пользователем - то все ок , отчет формируется за приемлемое время...
6 Timon1405
12.09.22
проверить пользователя на РЛС по группам доступа (поле в партнере) сформировав стандартный отчёт по правам из карточки пользователя
в обработке обновление доступа на уровне записей пересчитать ключи по списку "партнеры"
7 evorle145
12.09.22
(6) Так я же эту пользователю дал полные права (включил его в группу администраторы) , перезаходил под ним (галка "Полные права") у него 100% стоит. Разве РЛС в этом случае как то задействованы?
8 evorle145
12.09.22
(6) плюс под этим (на самом деле под всеми пользователями, у которых не было прав) пользователем справочник партнеров в итоге открывается... но почему то запрос выполняется 3 минуты.. внизу еще пишет "Накопленные вызовы 11 232"..
9 evorle145
12.09.22
так.. есть мини продвижение: я создал нового пользователя с ограниченными правами - под ним все работало. Затем я этому новому пользователю скопировал настройки того пользователя , под которым не работало - и вуаля: под новым пользователем тоже перестало работать! (тоже стало открываться 5 минут)..
10 timurhv
12.09.22
(7) В форме списка у проблемного пользователя установлена произвольная сортировка по полю без индексов, либо группировка?
11 evorle145
12.09.22
(10) сортировку по наименованию сейчас поставил, но ничего не поменялось пока что. Группировок нет.
12 evorle145
12.09.22
нашел как исправить, но причину не понял.
Так как очистка настроек не помогла, то я сделал то, что советовали в (1)  и заработало! То есть я скопировал настройки только по этой форме списка (список партнеры).
то есть получается что для каждого пользователя где-то отдельно хранятся данные с индексами таблицы? или как это работает?
