v7: Периодическая отмена проведения документа в бух 77 ☑
0 2S
13.09.22
Периодически раз в месяц, полтора происходит отмена проведения одного документа с определенным номером/датой
Что было сделано помимо пересчетов итогов, переиндексации.
-Проверены все модули обработок и отчетов на наличие "вредоносного" кода, не обнаружены. Планировщик пустой.
-В качестве экперимента проблемный документ был помечен на удаление и создана его копия. Проблема не ушла, следовательно отмена по виду документа/номеру/дате
-Админами поменяны все пароли пользователям, доступ из вне сети невозможен
-Данный вид документа пользователями всегда создается вручную, никаких загрузок, исключаем этот вариант
-Дата запрета на тот период установлен
Давно не брал в руки ключшки, не доводя дело до паяльника, что еще может быть причиной кроме банального вредительства?
1 Guk
13.09.22
(0) а что монитор-то говорит?...
2 2S
13.09.22
в мониторе тишина, записи только первоначального создания документа
3 trad
13.09.22
В ПриОтменеПроведения() логируй в текстовый файлик текдату, теквремя, ИмяКомпа, ИмяПользователя для этого номера документа
4 2S
13.09.22
(3) дельно, спасибо
5 Kigo_Kigo
13.09.22
если скуль, может зашит быть скрипт в скуле, можно в шудлер скрипт закатать правки напрямую в скуле, если ДБФ можно напрямую из 1с-ки править ДБФку, дата номер может браться из какого нить текстовика, тесктовик и модуль отмены проведения можно загружать как шаблон, лежать может где угодно, я так экспериментировал, на тот момент 3-е программистов коллег этот код не нашли.
6 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
файловая или серверная?
7 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(5) из этой же базы свою дбф не поправишь.
Но вообще, соглашусь - способов навредить 100500
8 2S
13.09.22
(5) дбф в терминале. Надеюсь у них мозгов поменьше. Костыль на запись текстовика сделал, проверим
9 Bigbro
13.09.22
отключить всем пользователям запуск внешних обработок для начала, без этого не о чем говорить.
10 Aswed
13.09.22
(0) Что стало с предыдущим программистом?
11 Aleksey
13.09.22
потом выясниться что в обработки, которую запускает раз в месяц админ, для тестов кто то написал снятие с проведения конкретного номера и забыл убрать эту строку при передачи обработки в релиз
12 Aleksey
13.09.22
или у них риб и на том конце тоже кто то мучается так как периодически раз в месяц кто то проводит конкретный документ с конкретным номером, который не должен быть проведен. И приходиться постоянно снимать его с проведения
13 Bigbro
13.09.22
(12) рибы бы в логах засветились, автор говорит что в логах чисто))
14 2S
13.09.22
(12) риб нет
(10) не могу знать, я там пришлый, попросили помочь
(11) никаких обработок. Те что в  Extforms провели аудит. Хотя сам об этом думаю, где-то сидит код.
Странно, что один и тот же документ снимается с проведения, не похоже на вредительство. Будем посмотреть. Спасибо
15 andrewalexk
13.09.22
(3) :) почему в текстовых-то? а ЖР чем плох?
16 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(15) вдруг злодеи чистят?
17 2S
13.09.22
(15)скрытый костыль )
18 Bigbro
13.09.22
(14) откуда уверенность про "никаких обработок", права проверили на запуск, или верите людям на слово?
19 Bigbro
13.09.22
(16) а еще злодеи могут заходить в конфигуратор, менять текст обработки, запускать ее, отменяя проведение документа, а потом снова в конфигураторе менять текст обработки на чистый... рептилоиды они такие!
20 Андрей_Андреич
"один и тот же" это один и тот же номер дата документа или ID проверял? Было у меня разок...
21 Андрей_Андреич
И пересчет итогов и реиндексация мало - для ДБФ выгрузка-загрузка иногда глюки лечит
22 Андрей_Андреич
ну и ТиИ само собой
23 Bigbro
13.09.22
вид документа, номер, дату и время в студию.
24 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(19) можно сделать защиту от дурака, но нельзя - от изобретательного дурака!
25 2S
13.09.22
(23) чем это поможет. Выписка банковская от 2020 года, один документ
(20) в сабже писал, что клонировали док, клон тоже снимаетсяс проведения
26 2S
13.09.22
(21) все пройдено
27 Bigbro
13.09.22
обмены с банк клиентами?
28 Харлампий Дымба
13.09.22
Если подозреваешь, что обработка по номеру документа отмену делает - тупо поменяй номер, это ж "Выписка", там номер не важен.
(27)плюсую. Загрузка платежных документов иногда интересные эффекты даёт)
29 2S
13.09.22
(27) писал в сабже, вводят в ручном режиме
30 2S
13.09.22
(28) скорее по дате и расчетному счету. Номер в теме лишне указан
31 Bigbro
13.09.22
если в метаданных все корректно но тем не менее на лицо ошибка - значит есть проблема в данных, которые скармливаются корректному "проверенному" коду.
(29) не верю.
если нет следов в ЖР, и ЖР настроен - то изменения однозначно обработками.
поскольку вы все в экстформс изучили, у вас нет РБД и банк клиентов, но вы игнорируете 18 - значит у вас ЕСТЬ пользователь которому разрешен запуск внешних обработок, в нем и причина.
32 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(25) а клон чем отличался от оригинала? только idом?
33 2S
13.09.22
(31) вот поэтому пока остановился на (3). Админам озвучил предложение убрать права на запуск доп обработок.
34 Харлампий Дымба
13.09.22
Предопределённые процедуры в семёрке не ловят внешние обработки. Так что ПриОтменеПроведения() ничего не увидят, если изменение идёт обработкой. А запустить обработку без прав как правило не сильно сложнее, чем просто запустить обработку.
35 Злопчинский
13.09.22
В модуль проведения документа тупо вставить текстовый логгинг с "фильтром" на этот документ
При срабатывании фильтра - писать в текстовый лог кто когда и сразу формировать "уведомление" пррограммисту
36 andrewalexk
13.09.22
(16) (17) :) можно подумать что если злодеи чистят ЖР то не смогут тхт файл
37 DrZombi
(0) Попробуйте выпилить проблемный документ Физически.
Потом, когда нечего не поменяется. И все продолжится дальше
тест № 2 - Последний документ (Первый документ), сделать не первым, а 20-тым, т.е. передвинуть вперед.
Если все же первым документом окажется другой документ, то предлагаю начать копать дальше в поисках "волшебной" обработки, которая это делает :)
Вопросы:
1С 7.7 типовая или вы использует разные ВК, от 1С++ до VK с подменом модулей ? :)
38 DrZombi
(36) Журнал не чистят, это 7.7, здесь обработка царь и бог :)
39 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
(36) его еще найти надо!. а для этого в код залезть. Хотя и тут "есть варианты", но надеюсь они не настолько сообразительные - иначе одним документом бы не обошлось.
40 Харлампий Дымба
13.09.22
А я вот верю в (27). На все сто.
Поставь в Обработке.ПредприятиеКлиент после
Объект.Записать()
Объект.СнятьПометкуУдаления()
Объект.СделатьНеПроведенным()
нормальное логирование через
ЗаписьЖурналРегистрации и по итогу увидишь, кто и когда твой документ херит загрузкой.
Включаю телепата:
Где-то лежит старый kl_to_1c.txt за эту дату, сохраненный на закладке "Настройка обмена" в обработке "1с Предприятие-Клиент банк" под конкретным пользователем, пользователь тупо жмёт "Загрузить" не указав новый файл, а используя настройку по умолчанию. 100%
41 trad
13.09.22
ОбработкаУдаленияПроведения() в модуле документа сработает при отмене проведения любым способом. Хоть интерактивно, хоть программно, и из обработки и из любого другого модуля
42 2S
13.09.22
(40) профили пользователей тоже были проверены, нет файлов КБ
(41) согласен, это и реализовано
43 Харлампий Дымба
13.09.22
(41) Как много мне открытий чудных... Забыл, что Провести() и ОбработкаУдаленияПроведения() особые.
(42) А как проверялись профили? Не очень понимаю как это сделать. В каждой папке пользователя и в папке с базой данных можно проверить наличие файла kl_to_1c.txt, содержащего данные за проблемную дату.А потом? В папке каждого пользователя и в папке с базой данных открывать блокнотом rh418.lst (или какой там) и искать там все {"ИмяФайлаЗагрузки"," , чтобы посмотреть какие пути к файлу загрузки сохранены по умолчанию? Или заходить под каждым пользователем?
Ну и в целом, как в анекдоте: может быть 99 разных причин отсутствия месячных из 100, но в 99 случаях из 100 - причина 1. Если они загрузкой выписок не пользуются - поставь заглушку на
процедуру Загрузки и посмотри, повторится ли проблема. И, кстати, если в базе есть документы "Операция по расчетному счету"  значит, врут и пользуются загрузкой (ну или нечаянно запускают).
44 АгентБезопасной Нацио
13.09.22
емнип, если стоит "автоматическое удаление движений", то ОбработкаУдаленияПроведения не вызывается... а может, глючит меня уже.
45 Злопчинский
14.09.22
Скорее вызывается. Надо проверить. В этой процедуры можно де статус возврата 0 бабахнуло независимо от того авто или не авто
46 baribars
14.09.22
(45) при отключенной галке автоматическое удаление движений, обработка удаления точно вызывается - проверил
47 Злопчинский
14.09.22
Блин тут что всё клюшечники пасутся? ;-)
48 trad
14.09.22
автоматическое удаление движений - это про проведение проведенного дока, т.е. про перепроведение.
ОбработкаУдаленияПроведения вызывается при отмене проведения и не вызывается при перепроведен и и флаг автоудалении не имеет значения
49 Злопчинский
15.09.22
"и не вызывается при перепроведении" - как бы логично
50 SleepyHead
08:00
(47) Многие когда-то ими были. А некоторые совсем недавно перестали быть таковыми.
51 Bigbro
15.09.22
08:18
как дела, нашли виновника?
52 trad
15.09.22
(49) вовсе не однозначно.
Например _могла_бы_быть_ такая логика: при перепроведении - сначала ОбработкаУдаленияПроведения (при флаге автоудаления), потом ОбработкаПроведения
53 Злопчинский
15.09.22
(52) вряд ли, как тогда понимать что выполняется отмена проведения или перепроаедение?
54 2S
15.09.22
(51) рано говорить, выстреливало раз в месяц. Пока удочка закинута
55 Bigbro
15.09.22
если прямо ровно раз в месяц - какое нибудь закрытие месяца может или еще какая регламентная хрень?
56 AntiBuh
15.09.22
в одной конфе было
регламентное восстановление последовательности
Сделано было через Отмену проведения/Проведение
Попался глючный зетотчет - руками проводится, а автоматом не проходит проверку, в результате проведение снято и назад не поставлено
57 trad
15.09.22
(53) так же как в ОбработкеПроведения понимать проведение это или перепроведение )
58 uno-group
15.09.22
Дата запрета редактирования вроде нормально запрещает изменять документы, не пробовали просто ее поменять.
59 uno-group
15.09.22
А так или где то кривой код или битые данные. было как то что проводки привязывались к двум документам.
60 Злопчинский
15.09.22
(57) тут просто: если проведен - то это перепроведение, не проведен - проведение.
61 Bigbro
16.09.22
(58) обработкам пофиг на дату
(59) такого в 7ке не припомню. в 8ке штатная возможность платформы привязать движения одного документа на другой.
помню был этим несколько озадачен.
62 Злопчинский
16.09.22
(61) рассказыают, что в 8-ке проводки можно даже другой датой формировать...?
63 Гость из Мариуполя
16.09.22
(62) Правда.
К примеру, в БГУ к примеру, закрытие счетов в конце года - документ делаешь, ну, к примеру, первой рабочей датой 10.01.2022, а проводки у документа формируются 31.12.2021 в 23:59:59
Или, к примеру, там же - Заявка на кассовый расход - проводки делаются не датой документа Заявка, а датой Исполнения этой самой заявки.
64 АгентБезопасной Нацио
16.09.22
(59) (61) это если iddoc дублируется. но тогда бы не прошла бы реиндексация, или ТиИ упало бы
(61) Штатно привязать к другому в клюшках нельзя, нештатно, естественно, можно...
