Рассчитать % в СКД ☑
0 Юзер123
Доброго времени.
Сломался немного.
Не получается корректно получить значение % в отчете.
1 вариант
В итоговом запросе СКД вывожу
    ВЫБОР
        КОГДА НЕ (ВТ_Готово.ПереданоНаКомиссиюКоличество + ВТ_Готово.НачальныйОстатокМаркетплэйсы) = 0
        ТОГДА ВТ_Готово.ПродажиМаркетплэйсыКоличество / (ВТ_Готово.ПереданоНаКомиссиюКоличество + ВТ_Готово.НачальныйОстатокМаркетплэйсы) * 100
        ИНАЧЕ ВТ_Готово.ПереданоНаКомиссиюКоличество + ВТ_Готово.НачальныйОстатокМаркетплэйсы
    КОНЕЦ КАК ПроцентыОтПродажМаркетплэйсы,
Добавляю в ресурсы в отчете 0. всегда.
2. вариант.
в Итоговом Запросе
0 как ПроцентыОтПродажМаркетплэйсы
В ресурсах выражение
Сумма(ПродажиМаркетплэйсыКоличество)/(Сумма(ПереданоНаКомиссиюКоличество)+Сумма(НачальныйОстатокМаркетплэйсы)) *100
По номенклатуре..  В итоге цифра есть, но она не сходится с данными . т.е. если руками  посчитать то она будет другая совсем.
Как решить?
1 Asmody
13.09.22
Это точно проценты?
2 toypaul
может где-то спрятался предательский NULL
3 Юзер123
ВЫБОР
        ИНАЧЕ 0
4 Юзер123
Проверка чтобы на 0 не делилось
5 Ryzeman
13.09.22
Задача из разряда ванговать) В запросе (3) ошибки нет. Либо с ресурсами и вычислямыми полями что то намудрил, либо одно из двух.
Ключевое - мы не понятно что за группировки ты использовал и как по ним должны расчитываться поля.
Потому что если ты в консоли сделаешь
ВЫБРАТЬ
ВЫБОР
        КОГДА НЕ ЛОЖЬ
        ТОГДА 10 / 20 * 100
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ
Что равнозначно твоему запросу при определенном наборе данных, то ты получишь правильную цифру.
6 Ryzeman
13.09.22
(5) ну и 1% оставлю на то, что ты не проверил данные и там у тебя постоянные деления и умножения на ноль. Но если говоришь вторым вариантом у тебя там не нули, то наверное всё-таки нет
7 Юзер123
Выбор
Когда НЕ  ПереданоНаКомиссиюКоличество + НачальныйОстатокМаркетплэйсы = 0
тогда ПродажиМаркетплэйсыКоличество *100/ (ПереданоНаКомиссиюКоличество + НачальныйОстатокМаркетплэйсы)
Иначе 0 Конец
Сделал так в вычисляемых полях. Теперь вообще везде 0 . . .
8 Ryzeman
13.09.22
(7) потому что это равнозначно исходному запросу из (0). Если ты не покажешь нам свои ресурсы, вычисляемые поля и группировки, то никто тебе тут не поможет) Ну или сам их ковыряй. Сделай детальные записи или посмотри в консоли, если всё ок, то дальше смотри что ты не так с группировками делаешь
9 Михаил Козлов
13.09.22
Выведите числитель и знаменатель для ресурса % и гляньте.
10 Юзер123
11 Ryzeman
13.09.22
(10) ясно. Всё-таки данные кривые. У тебя сырая таблица получается типа
Номенклатура   ДругиеПоля   ПродажиМаркетплэйсыКоличество     ПереданоНаКомиссиюКоличество     НачальныйОстатокМаркетплэйсы
Яблоко          Набор1                   5                                0                                 0
Яблоко          Набор2                   0                                2                                 10
В запросе и варианте (7) у тебя процент получается 0. И суммируешь ты нули.
В варианте когда СКД считаешь у тебя выходит  5 / 12, и получается цифра, возможно, не так, которую ты ожидаешь... Смотри базовый запрос и пересмотри логику. Возможно, стоит сгруппировать по номенклатуре именно в запросе, а не в СКД
12 Юзер123
(11)  спс сейчас попробую
13 Юзер123
(11) https://gyazo.com/ce73b0869d78fe57252aa621306f88a7   а так взлетело вроди
14 Ryzeman
13.09.22
(13) последнюю сумму в скобочки возьми. Ну вообще - вариант. Но я бы так делать не стал) Разве что у тебя там расшифровка до документа продажи или типа того, которая очень будет нужна...
15 Юзер123
(14)  спасибо)
16 DrZombi
(10) Смешно, сумма процентов :)
17 DrZombi
(0)  Вот, читаем комменты, много думаем :)
https://1cskd.ru/2013/12/1691/
https://1cskd.ru/2011/09/procent-dlya-gruppirovki-i-ierarxii/
https://1cskd.ru/2016/12/vybor-iz-tablicy-znachenij/
И примерчик для вас
Добавить Вычисляемое поле в отчет
https://1cskd.ru/2016/08/dobavit-vychislyaemoe-pole-v-otchet/
18 DrZombi
+(10)  Вместо "Сумма(Выражение)"
Можно указать просто "Выражение" :)
