Вылетает 1С мобильный клиент при прокрутке таблицы. ☑
0 Bayker20
13.09.22
Столкнулся с такой неприятностью: есть мобильный клиент, на форме есть простая таблица, так вот если в таблице меньше 50 строк, то прокрутка экрана идет нормально, а если больше, то при прокрутке 1с на ТСД крашиться.
Понимаю, что мало кто с таким сталкивался, но вдруг..
ставил разные платформы, и х86 и х64, сейчас поставил последнюю версию "mobile_8_3_21_41"
пробовал разные конфигурации (УТ, УНФ, Далион..) везде при прокрутке таблицы вылетает (в самом динамическом журнале нормально прокручивает, вылетает именно в табличной части товаров например, ну везде где в таблице больше 50 строк, хотя сам аппарат такой объем легко потянет).
ТСД: UROVO i6310.
С высотой, растягиванием по вертикали я уже игрался, не помогает.
Может сталкивался кто..
1 H A D G E H O G s
13.09.22
Посмотри logcat, там может быть примерное описание ошибки, по которой ты сможешь нагуглить на англоязычных stackoverflow сайтах причину.
2 Kassern
13.09.22
(0) А на ТЗ больших так же вылетает, или только на ТЧ? Если ничего не найдете-> запилите свою форму для МК без ТЧ.
3 Bayker20
13.09.22
Только на ТЗ.
4 Bayker20
13.09.22
Ну в смысле ТЗ и ТЧ.
up. Протестировал на телефоне, там все нормально, может от разрешении экрана зависит..
5 Мультук
Сталкивался. 5 лет назад. Не точно прям 50, но примерно столько же.
Вылетало не каждый раз, а по фазам луны.
Тогда решилось предварительным тестом и покупкой одинаковых телефонов с 3Гб ОЗУ.
Для той задачи нужны были мобильники.
Согласен с (2)
P.S.
Ради интереса можно взять типовые мобильные "Заказ"-ы и протестить на них.
Если и на них падает - тогда что уж...
