Права на объекты расширения в облаке |
evGenius74
13.09.22
Есть конфигурация БП 3 в облаке, для него сделано расширение с новыми объектами, которых нет в типовой. Ну и соответственно создана роль в расширении с правами на эти добавленные объекты, назначена основной ролью расширения.
При каждом обновлении в облаке и даже чаще, практически каждый день, права слетают у неполноправных учетных записей. Если расширение удалить и добавить заново, то права восстанавливаются, но это занимает очень много времени, т.к. кроме восстановления расширения нужно еще и сохранить все нетиповые данные, а потом восстановить их через специальную выгрузку-загрузку.
Сталкивался кто-то с подобным? Можно что-то сделать, чтобы права у ограниченных по правам пользователей не слетали постоянно?
Фрэнки
13.09.22
Там вроде бы без удаления или отключения расширения, можно запускать обработку для обновления данных. Она все равно перезапускается, если делается установка расширения заново в режиме Пользователя, а не конфигуратора.
Ну и второе, у меня есть похожие расширения и тоже на БП3 и там создана специальная роль на добавленные объекты и не слетает ничего.
Единственно, что отличает от твоего описания : Основная роль расширения это фикция, т.к. свойство установленной Основной роли работает только тогда, когда в базе не авторизован Пользователь, т.е. ставишь базу с нуля и не заводишь в ней пользователей вообще (только в этом случае Основная роль в расширении работает)
Поэтому, Роль в расширении создавать можно, но Пользователям она устанавливается вне зависимости от этого свойства.
Роль только действительно надо ставить правильно. Может у тебя роль из расширения устанавливается из Конфигуратора? У меня через Профиль и установкой Профиля на Пользователя.
evGenius74
14.09.22
23:35
(1) Речь про базу в ОБЛАКЕ. Какой тут конфигуратор...
evGenius74
14.09.22
23:37
Проблема в том, что профилями я полноценно рулить в облаке не могу.
Фрэнки
14.09.22
23:56
Тогда я не понимаю, как в Облаке в БП 3 можно назначить Пользователю какую-то одну из желаемых Ролей.
