Ошибка в http-запросе ☑
0 Momus
14.09.22
curl -X POST "http://0.0.0.0/apikeys/token" -H "accept: application/json" -H "apiversion: 99.0" -H "Content-Type: application/json-patch+json" -d "
{\"apiKey\":\"00000000-0000-0000-0000-000000000000\"}"
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
СерверИсточник = "http://0.0.0.0";
Попытка
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СерверИсточник);
Исключение
    Сообщение.Текст = "Не удалось соединиться с сервером: " + СерверИсточник;
    Сообщение.Сообщить();
    Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
    Возврат;
КонецПопытки;
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("accept", "application/json");
Заголовки.Вставить("apiversion", "99.0");
Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json-patch+json");
Запись = Новый ЗаписьJSON;
Запись.УстановитьСтроку();
Запись.ЗаписатьНачалоОбъекта();
Запись.ЗаписатьИмяСвойства("apiKey");
Запись.ЗаписатьЗначение("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Запись.ЗаписатьКонецОбъекта();
СтрокаJSON = Запись.Закрыть();
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("/apikeys/token", Заголовки);
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(СформироватьДобавляемыеДанные());
Попытка
    Результат = HTTPСоединение.ВызватьHTTPМетод("POST", HTTPЗапрос);
    Сообщение.Текст = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
Исключение
    Возврат;
КонецПопытки;
Ошибка при вызове метода контекста (ВызватьHTTPМетод): Ошибка работы с Интернет:  Couldn't resolve host name
Порты? HTTPСоединение работает без ошибок, ошибка на HTTPСоединение.ВызватьHTTPМетод("POST", HTTPЗапрос);
1 Garykom
08:13
ху из?
2 Garykom
08:14
3 Смотрящий
14.09.22
"/apikeys/token" замени на "/apikeys/token/"
4 Garykom
(3) это пофиг
5 Momus
14.09.22
(1) Там нормальный адрес в оригинале
6 Garykom
у него "http://" лишнее
и странный ip адрес "0.0.0.0"
7 Garykom
08:18
(5) Прочитай уже мануал
В адресе сервера http:// не надо
Просто ip или имя сервера
http или https задается другим способом, через порт и Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL()
8 Momus
14.09.22
08:18
(6) адрес уличной камеры в сети. Доступен с любого ПК с браузера
(7) я делал по примеру с итс(
9 Garykom
(8) покажи пример с итс
10 Momus
14.09.22
08:21
(9) https://its.1c.ru/db/intgr83/content/66/hdoc
В адресе сервера http:// не надо - помогло, хотя ошибку 405 теперь получают
11 Momus
14.09.22
(10) но если сделать как в (2), то все ок. спасибо
12 Garykom
СерверИсточник = "localhost";
Попытка
// Создать HTTP-соединение с сервером localhost.
как видишь никакого http:// в примере на итс
13 Garykom
(10) 405 смотри заголовок Allow в Результат
14 Momus
14.09.22
Нет, видимо что-то не так делаю. Все-таки нужно использовать POST в ВызватьHTTPМетод для получения нужного мне результата.
(13) не такого заголовка
ПолучитьТелоКакСтроку() возвращает 405 Not Allowed
15 Смотрящий
14.09.22
Что означает код ошибки сервера 405?
Код 405 Method Not Allowed говорит нам о том, что сервер получил определенный запрос с заданным HTTP-методом, смог его распознать, но не дает добро на его реализацию. То есть пользователь не получит доступ к контенту, который запросил.
В отличие от 404, 405 уточняет, что запрашиваемая страница существует и функционирует. Только вот стоит изменить используемый в HTTP-запросе метод. Иначе ничего не выйдет.
16 Kassern
14.09.22
(0) А где вы дальше используете СтрокаJSON? Почему в тело не помещаете запроса?
18 Momus
14.09.22
(16) это я неправильно сократил...
СтрокаJSON = СформироватьДобавляемыеДанные(),
т.е. должно быть HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаJSON);
19 Momus
14.09.22
(17) пробовал
20 Kassern
14.09.22
(19) curl корректно у вас отрабатывает?
21 Kassern
14.09.22
Адрес у вас https или http?
22 Garykom
(14) Кроме ПолучитьТелоКакСтроку() у Результат есть еще Заголовки
Покажи их!
23 Garykom
(22)+ Конкретно в Результат.Заголовки.Allow что?
24 Momus
14.09.22
(23) я же говорю, что нет такого заголовка
25 Momus
14.09.22
(20) как проверить? не знаю(
(21) http
26 Garykom
(25) >как проверить? не знаю(
издеваешься?
curl поставь и запусти свою строку
возможно оно не пашет
27 Momus
14.09.22
(26) я уже загуглил, спасибо. не пашет
28 Kassern
14.09.22
(27) ахах))) Это первое, что вы должны были проверить) У вас POST метод не опубликован скорее всего
29 Momus
14.09.22
(28) это мой первый раз) в следующий раз будет меньше глупых вопросов. спасибо
30 Kassern
14.09.22
(29) да все норм. Я обычно постманом проверяю, работает ли вообще обмен с сервисом, если ошибка со стороны 1с. Если там норм, то уже начинаю 1ску ковырять
