Не могу зайти в 1С ☑
0 rustemmail
14.09.22
Не могу зайти в базу 1с (в саму конфигурацию). При попытке входа получаю сообщение «Ошибка формата потока в 1С». И 2 кнопки: Завершить работу и Перезапустить. В первом случае понятно – все закрывается. Во втором – уходим в цикл, на перезапуске имеем ту же ошибку. Так же не помог и рестарт компьютера. Могу я как-то избавиться от проблемы без обращения в поддержку?
1 dayanakoder
14.09.22
2 Масянька
14.09.22
(0) Да. Закрыть и не запускать.
Сказать "Аминь" и забыть про базу.
3 rustemmail
14.09.22
Аминь. Но забыть не получается :) Хелп!
4 mikecool
14.09.22
иди в поиск, не раз обсуждали
5 lodger
14.09.22
(0) ну самое простое
в стартере 1с нажми добавить и пропиши ту же базу ещё раз. когда ругнется "такая база уже есть" - говоришь "всё идет по плану".
6 Масянька
14.09.22
(5) + Говорить надо в микрофон (чтобы комп лучше услышал).
7 Garykom
(0) Надеюсь есть бэкапы?
8 Garykom
(5) Не факт. Там может версия платформы не та, может нужна уже sql версия для лечения файловой
9 Strogg
14.09.22
подменить dbo.config на рабочий из бэкапа. Главное, чтобы конфа не менялась в этом временном промежутке.
10 Kassern
14.09.22
(0) Кешу чистили?
11 Kassern
14.09.22
(0) База файловая? чекдб делали?
12 Strogg
14.09.22
(11) кстати, да)
13 Winnie Buh
0. обязательно сделать копию базы, все последующее делать на копии
1. очистить кэш
2. выгрузить/загрузить в новую файловую базу (если запускается конфигуратор);
3. удалить расширения/патчи (если запускается конфигуратор);
4. ТИИ (если запускается конфигуратор);
5. chdbfl.exe
6. загрузить конфигурацию из CF файла рабочей базы с такой же конифгурацией (если запускается конфигуратор);
7. выгрузить и загрузить в новую базу SQL (если запускается конфигуратор);
8. Tool_1CD
14 Winnie Buh
+ если запускается в пользовательском режиме, то выгрузить/загрузить данные без конфигурации в чистую ИБ с такой же конфой
