Админ
Фоновые задания и загрузка ЦП
0 Cyjil
15.09.22
Добрый день. Есть сервер 1С:Предприятия. ОС - Windows Server 2016, СУБД - PostgreSQL. Всё на одной машине. Конфигурация машины: Процессор Intel Xeon E-2186G, 126 Гб памяти, SSD накопитель - INTEL SSDSC2KG48. Количество баз - 45, конфигурации - Камин, БГУ. Размер баз от 200 Мб до 1 Гб.
В рабочее время на сервере 1С:Предприятия активно в районе 70 сеансов, загрузка ЦП от 20% до 40%, в нерабочее время выполняются фоновые задачи 1С, загрузка ЦП держится на 100%, грузит именно rphost.
Подскажите, куда копать и можно ли что-то предпринять?
1 Chai Nic
15.09.22
Регламентные задания попробуй поотключать
2 Fragster
оставь один дежурный сеанс 1с и будет счастье. вроде, даже веб сервис с повторным использованием сеансов подходит, но это не точно.
3 Fragster
(2)+ один сеанс в каждой базе
4 Vstur
15.09.22
(1) Ибо в 90% случаев они никому не нужны...
5 Fragster
еще немного помочь может, как ни странно, использование сервера в режиме отладки.
6 Fragster
(1) ну, всё-таки лучше периодичность просто увеличить
7 Chai Nic
15.09.22
(5) Кстати да, я тоже заметил. Парадоксально, но сервер со включенной отладкой меньше тормозит.
8 Fragster
(7) не "парадоксально", а метаданные загружаются в память по требованию, что сильно уменьшает время запуска, но увеличивает время первого обращения к метаданным в процессе работы. Для случая с фоновыми и отсутствующими сеансами, когда кэш выгружен - это актуально. При этом влияние режима отладки на саму скорость вычислений начиная со второго обращения к модулям и прочему - размывается на фоне времени операций с бд (запись наборов регистров, запросы и прочее)
9 zva
15.09.22
10 Garykom
(0) Вы там слегка того, как бы помягче выразится с ума не сошли?
"Количество баз - 45" - на одном сервере? Хахаха...
11 Ryzeman
15.09.22
(10) и даже не рейд и не оптан) Бедный SSD)
12 Garykom
Если конфы одинаковые то по технологии разделения данных засовывайте в одну базу аля фреш свой
13 Garykom
(12)+ И да никаких "ОС - Windows Server 2016", только линукс!
14 Chai Nic
15.09.22
(8) Не совсем понял, в каком случае метаданные загружаются по требованию, а в каком предварительно. Можно ссылку на более подробное описание нюанса?
15 Fragster
(12) с типовыми не очень работает (
16 Fragster
только фреш покупать
17 Fragster
(14) если в режиме отладки - то метаданные грузятся при обращении к ним, если в "рабочем режиме", то сразу вся конфа грузится. соответственно, если нет активных сеансов, то всё выгружается. получается, фоновые при отсутствии сеансов вызывают постоянное дергание всей конфиги в память/из памяти.
18 Chai Nic
15.09.22
(17) А 1с это считает подлежащим когда-нибудь устранению багом, или же фичей? По логике, кэш надо держать теплым или же это должно быть опциональным для сервера.
19 Fragster
ну вот кэш теплый, пока сеансы есть. последний вышел - кэш очищается.
20 Chai Nic
15.09.22
(19) Это понятно. Но вряд ли логично. Особенно с учетом регламентных заданий и достаточно тяжелой загрузки метаданных. Тут надо или держать кэш теплым всегда пока рпхост активен, или же облегчать загрузку метаданных в принципе отказом от монолитного хранения конфигурации.
21 Fragster
(20) первая подобная тема на партнерском была 10 лет назад, и это если специально не подбирать запрос поиска, а ограничиться "фоновые задания нагрузка", возможно и раньше, и вопрос поднимается регулярно, по 1-2 раза в год. Но воз и ныне там.
22 arsik
Ну можно свой планировщик написать, что бы управлять регзаданиями. У тебя сейчас в момент 45 регзаданий пытается выполнится. Ну или разнести по времени в разных базах регзадания.
23 H A D G E H O G s
15.09.22
(21) В 8.3.20 поправили
24 Fragster
(23) это радует
25 Garykom
(18) Это не считается багом
У ТС еще и оперативки маловато для PotgreSQL + сервер 1С одновременно для 45 то баз
Суть что в каждой базе конфа если занимает под гиг или даже два то это только чтобы одновременно все базы в память упс и 45-90 Гб
26 Chai Nic
16.09.22
07:29
(25) Когда памяти мало - тормоза начинаются не с загрузкой процессорных ядер, а с ростом очереди дисковых операций. В данном случае такого нет.
PS Если конечно в 1с специально не запрограммированы тормоза при малом объеме свободной памяти, во что вполне себе верится. Сделали же они очистку повторно возвращаемых значений, если свободной физической памяти мало.
