КД3. Не выгружать изменения из базы источника
0 DTX 4th
15.09.22
19:46
Обмен КА <-> РТ.
Нужно, чтобы при отправке из РТ не выгружалась номенклатура, а бралась существующая. Такое возможно?
1. Я попытался посмотрел, какой модуль обмена используется при самом обмене. И в отладке увидел 5 вызовов МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФорма и 7 вызовов - МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат_1_6. В стеке вызовов все грустно
2. Попробовал отключить ПОД для номенклатуры, но в выгрузку все равно попала номенклатура. Использовать ПриОбработке?
3. Желаемое вообще реально? Не очень понимаю, как ссылка в ключевых полях работает. Если она там есть, используем ее, а если нет то остальные ключевые поля?
1 DTX 4th
16.09.22
Поднять нельзя не взбалтывать
2 DTX 4th
16.09.22
Без изменения правил регистрации через саму кд сделать не получится?
3 Фрэнки
16.09.22
(2) А почему не хочешь изменить подписку на регистрацию изменений в узле, если это тебе сделать проще, чем отредактировать правила регистрации объектов?
4 МКК
16.09.22
(3) Ну вот как реализация выгрузится к примеру?
5 Фрэнки
16.09.22
(4) так же как и сейчас выгружается. В тч объекта будут указаны ссылки вместо номенклатуры
6 МКК
16.09.22
Изначально, при настройке обмена, нужно синхронизировать номенклатуру т.е. номенклатура А в первой базе = Номенклатуре А2 во второй базе
7 МКК
16.09.22
(5) По мне у него не та проблема я вижу как (6) у него номенклатура не синхронизирована
8 DTX 4th
16.09.22
(3) РИБ мешает потому что)
Правильно подобное через правила регистрации делать, согласен.
Но хочу понять возможности КД3
(5) Подозреваю, ссылки и ключевые свойства. Все верно?
(6) Сделано
9 Фрэнки
16.09.22
(7) т.е. если синхронизацию по номенклатуре с сопоставлением объектов выполнить, то она выгружаться не будет?
НУ со старой номенклатурой да, так и есть. А новая Или отредактированная.
10 Фрэнки
16.09.22
(8) какой такой РИБ?
11 МКК
16.09.22
(9) не выгружалась номенклатура, а бралась существующая - ВОТ тут ключ, у него дублируется какая-то шляпа
12 DTX 4th
16.09.22
(10) РИБ и БСП)
База розницы, центральная, плюс риб по магазину стандартный. Если править конфигурацию, все колом встает. А если код подправить расширение, то все гладко в автоматическом режиме накатывается. Я подумал, что ты предложил в конфе в узле регистрацию убрать)
13 Фрэнки
16.09.22
(8) ты же видишь, что в подписке при изменении номенклатуры идет выборка данных и по условиям записывается регистрация по всем разрешенным узлам обмена.
Если в этой подписке условием отобрать, то РИБ-узел останется, а в узел для выгрузки в КА не будет регистрировать.
Понятно, что в подписке первое условие на проверку типа объекта идет и далее уже остальное.
14 Фрэнки
16.09.22
(12) конечно же расширением и нужно такие вещи делать. Это же не что-то структурно изменяющееся, а вполне себе годная для расширения тема.
15 DTX 4th
16.09.22
(11) Первая база - основная (КА)
Вторая - РТ
Так вот. Надо, чтобы если кто-то поменял физлицо в РТ, оно не улетело обратно. И заодно уложить в голове принцип работы КД3 в очередной раз..
(13) Подписку не видел. Мысль интересная, посмотрю.
Но дальше как раз вопрос про ключевые свойства. Я там вижу ссылку и пару полей, включая наименование. Если я наименование поменяю, он по ссылке сматчится? Т.е. ссылка особенная в этих ключевых полях?)
16 DTX 4th
16.09.22
(14) Давно сидим, полет нормальный
Осталось перейти на EDT с нормальным гитом, но что-то я не верю в успех этой затеи)
17 DTX 4th
16.09.22
И кстати. Все еще нельзя подписать на событие, например, регистрации номенклатуре в плане обмена?
Стеки просто безобразнейшие - разобраться в логике бсп самостоятельно чуть ли неневозможно :d
18 Фрэнки
16.09.22
(17) подписку в расширении можно новую создать - такое есть. Режим совместимости 8.3.16 разрешает это делать.
Но в случае, с подпиской в типовой на изменение типовых объектов - типовая отработает сама по себе.
Надо найти перехватывать вызываемую процедуру или далее по стеку вызовов нужную процедуру хватать.
19 DTX 4th
16.09.22
Замер производительности..
https://i.imgur.com/NZINeFx.png
Ну да, не с первого раза, но все получилось. Оказалось, что я там уже копался) Когда уже хотя бы папки в конфигуратор завезут? :d
https://i.imgur.com/HcZm5of.png
Премного благодарен (:
20 DTX 4th
16.09.22
Забыл проверку на тип элемента сделать)
21 Фрэнки
16.09.22
(20) ну это в идеале была бы обработка правил регистрации, которые можно в найстройку обмена воткнуть. Но здесь костыль, который перебивает процедуру до обработки загруженных правил.
22 DTX 4th
16.09.22
(21) Мне больше нравится иметь типовые правила и аккуратное расширение под это дело..
23 DTX 4th
16.09.22
Но справедливости ради, правила регистрации меняются не так часто как не хотелось бы)
24 Фрэнки
16.09.22
(23) так кем они меняются? при установленной базе я даже сомневаюсь, что при обновлении никогда не бывает проблем, что правила регистрации нужно изменить, а висят прошлые.
25 DTX 4th
16.09.22
(24) Разрабами типовых коробок. Появляются новые документ => нужно добавить правила для него.
26 MaxS
16.09.22
(0) Может быть не загружать если есть в конечной базе?
В этом случае новая номенклатура переносится, существующая не меняется.
Если НЕ ДанныеИБ=Неопределено Тогда // Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их
    ПолученныеДанные = Неопределено;
4 года назад обсуждалось
http://forum.infostart.ru/forum9/topic180680/message1987210/#message1987210
