В конфигурации 1С 8 сделать (нарисовать) план размещения квартир ☑
0 box
16.09.22
Необходимо в конфигурации 1С 8 сделать (нарисовать) план размещения квартир в многоэтажном доме с привязкой каждой квартиры к данным. При наведении на каждую квартиру всплывало определенное сообщение, а при клике создавать определенный документ. Можно ли это реализовать и с помощью каких объектов?
1 Fragster
с помощью поля html документа
2 VladZ
16.09.22
(0) Зачем это в 1с?
3 box
16.09.22
(2) Нужна визуализация данных именно в таком виде
4 box
16.09.22
(1) а события клика обработать/создать документ?
5 Asmody
16.09.22
6 Конструктор1С
16.09.22
(0) ээээ... ну как бы совсем не 1сная задача. Выбор между геморройным и очень геморройным решением, если через 1с. Найди соответствующий софт и интегрируй его с 1с. Так будет проще и правильнее
7 d_monah
16.09.22
Есть такое,1С аренда.На базе бухии.Пару лет назад смотрел.
8 Конструктор1С
16.09.22
Есть онлайн-сервисы для рисования всякой фигни, многие из них имеют API  для интеграции
9 Asmody
16.09.22
10 Garykom
Или ТабличныйДокумент или ПолеHTML
11 Ivan_495
вместо табл части документа используй макет отчета и отрабатывый клики по ячейкам , квартирам
12 box
16.09.22
Выходит, что табличный документ самый простой способ реализации
13 Garykom
(12) Самый простой для реализации, самый шустрый и самый 1С-ный.
Но не самый лучший ибо хрен сделаешь например выбор-выделение отдельных объектов в отличие если на HTML+JS.
14 Garykom
(13)+ "При наведении на каждую квартиру всплывало определенное сообщение, а при клике создавать определенный документ."
Такое только через HTML+JS
15 sitex
19:13
(0) HTML + JS + (много чего на JS - Фреймворков. ) и Много кофе и бессонных ночей и это можно сделать.
