Как на сервере без контекста получить макет?
0 baribars
17.09.22
Собственно.
1 sitex
(0) Почитать ИТС https://its.1c.ru/db/v8std/content/636/hdoc
2 Kassern
17.09.22
(0) Передать параметром
3 baribars
17.09.22
забыл) внешней обработки макет получить
4 RomanYS
17.09.22
(3) внешние обработки можно подключать. Это не про БСП, а про методы платформы
5 baribars
17.09.22
(4) есть внешняя обработка, у нее есть макет, мне надо получить макет на сервере без контекста
6 Kassern
17.09.22
(5) Значит надо, там где есть контекст, получить этот макет и передать в процедуру без контекста
7 rphosts
17.09.22
(0) старые форму, УФ? Если макет в ИБ существует - напрямую, иначе например через хранилище.
8 RomanYS
17.09.22
(5) Обработка в файле лежит или тебе надо из открытой формы этой обработки?
9 baribars
17.09.22
(8) в самой этой обработке получится макет из нее же
10 RomanYS
17.09.22
&НаКлиенте
Процедура Подключить(Команда)//можно ПриОткрытии
    НачатьПомещениеФайла(Новый ОписаниеОповещения("ПодключитьЗавершение", ЭтаФорма,), , ИспользуемоеИмяФайла(), Ложь);
&НаКлиенте
Процедура ПодключитьЗавершение(Результат, Адрес, ВыбранноеИмяФайла, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    ИмяОбработки = ПодключитьВнешнююОбработку(Адрес);
&НаСервере
Функция ИспользуемоеИмяФайла();
    Возврат РеквизитФормыВЗначение("Объект").ИспользуемоеИмяФайла;
КонецФункции
&НаСервере
Функция ПодключитьВнешнююОбработку(АдресХранилища)
    Возврат ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища);
КонецФункции
&НаСервереБезКонтекста
Функция Макет(ИмяОбработки, ИмяМакета)
    Возврат ВнешниеОбработки.Создать(ИмяОбработки).ПолучитьМакет(ИмяМакета);
КонецФункции
11 baribars
17.09.22
(10) Каталог не обнаружен 'e1cib\tempstorage\8b98bcdd-703f-4358-9675-fb0e3426cbb6'. 3(0x00000003): Системе не удается найти указанный путь.  - НачатьПомещениеФайла(Новый ОписаниеОповещения("ПодключитьЗавершение", ЭтаФорма,), , ИспользуемоеИмяФайла(), Ложь);
12 RomanYS
17.09.22
(11) в (10) для обработки открытой с диска. У тебя похоже через БСП подключена, должно быть ещё проще
13 RomanYS
17.09.22
... помещать файл не нужно... И возможно она подключена кодом БСП
14 baribars
17.09.22
(13) да, через бсп было
15 baribars
17.09.22
а как сохранить макет с компоновкой данных? чтобы загрузить в другую обработку в макет?
16 RomanYS
17.09.22
(15) в конфигураторе копипаста работает. Можно в файл (xml) выгрузить
17 Сергиус
19.09.22
03:32
(0)ДвоичныеДанныеОбработки = Новый ДвоичныеДанные(<ПутьКФайлу>);
   АдресВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанныеОбработки);
   ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий = Новый ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий;
   ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий.ПредупреждатьОбОпасныхДействиях = Ложь;
   Обработка = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресВХранилище, , Ложь, ОписаниеЗащитыОтОпасныхДействий);
   Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(<ИмяОбработки>);
   Обработка.ПолучитьМакет(ИмяМакета);
18 Smallrat
19.09.22
(9) тебе надо получить макет обработки из самой формы обработки? РеквизитФормыВЗначения("Объект").ПолучитьМакет("ИмяМакета");
19 Smallrat
19.09.22
+(18) но без контекста не получится, надо будет где-то получить в контексте и передать параметром
20 mikecool
19.09.22
а мне вот интересно, почему Прочитать() таб дока не работает на клиенте?
21 Kassern
19.09.22
(20) у него практически все методы серверные, кроме как Показать)
22 mikecool
19.09.22
(21) вот-вот, а накой мне пользовать ДД, потом на сервере их в файл скидывать, чтобы прочитать?
23 Kassern
19.09.22
(22) По поводу файла, это да, было бы удобно, если бы ТД умел с потока читать. Тогда можно было ДД передать на сервер через временное хранилище, а у него получить поток и запихнуть в ТД. Тогда не пришлось бы временные файлы создавать и нагружать диск.
24 mikecool
19.09.22
(23) или читать сразу на клиенте и на серв закидывать уже табдок )
25 mikecool
19.09.22
+24 или не закидывать, а на клиенте обработать )
26 Kassern
19.09.22
(25) Тогда придется все остальные методы сделать клиентскими, а это не так уж и просто.
27 Kassern
19.09.22
(24) ТабДоки могут быть большими, ооочень большими. Читать такое на клиенте, может просто загнуть его.
28 mikecool
19.09.22
(27) ага, пусть сервер гнется )) разраб уже пусть принимает решение )
29 RomanYS
19.09.22
(26) Области ячеек и их содержимое доступны на клиенте, этого достаточно для большинства задач в принципе выполнимых на клиенте
