не получается остатки по дням с условиями
0 Эльчин
18.09.22
добрый день. мне нужен Себестоимость Остатки Товаров по дням. код такая: https://ibb.co/N6p6YPT
результат получается без проблем: https://ibb.co/HPpg5NB
но когда в запросе СКД до
1 Фрэнки
18.09.22
наверное, попытка описать проблему не удалась
2 Эльчин
18.09.22
+ (0) но когда в запрос добавляю условие то результат не понятен:
запрос: https://ibb.co/V9GqdfG
результат: https://ibb.co/3sqQGf8
3 Эльчин
18.09.22
(1) да))
4 Эльчин
18.09.22
+ (2) правильно выводить только первого и последного дня
5 Эльчин
18.09.22
Если выбрать например 07 и 08 сентября каждый день правильно выводится: https://ibb.co/7rgMKFs
но если выбрать 06 и 08 сентября то 07 сентябр выводиться прикольно: https://ibb.co/sRCmkND
6 Эльчин
18.09.22
+ короче. правильно выводится только первый и последний день, а другие интересные числа получается. в чем проблема?
7 RomanYS
18.09.22
(5) Из твоих картинок не ясно что там "прикольно". Но можно угадать твою проблему: виртуальные таблицы показывают записи только за те периоды и по тем аналитикам, когда обороты были. Соответственно когда оборотов нет не будет и записи, но вместе с оборотами потеряются и остатки
8 vicof
18.09.22
Ставлю на неправильно описанные роли полей в СКД
9 Эльчин
18.09.22
(7) тогда почему проблема появляются только когда в запрос добавляю условие ЗапасыОстаткиИОбороты.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&ГруппаХаммал), а без условие проблема нету?
10 Фрэнки
18.09.22
(6) Я бы немного не так решал эту задачу.
Тут по ссылке не мое видео, но оно в открытом доступе и по этому вопросу вполне подходит. https://youtu.be/Kd3x1Q1OyIY
Это именно будет в качестве СКД. Текст запроса можешь еще попробовать изменять, но это скелет.
Делаем так же как в этом видео, а затем можно дополнить решение - указать отбор по номенклатуре, но не условием в запросе, а в настройках отбора на форме отчета.
Там же отборы можно добавлять в настройки отчета на СКД. Номенклатура для этого отбора доступна сразу, если решать таким способом.
И далее, если для второго условия, нужного в отборе, будет указано Поле в тексте запроса СКД, то и оно выведется в поля доступных настроек СКД, то на это поле тоже можно установить отбор в настройках отчета.
11 RomanYS
18.09.22
(9) Вот и подтверждение). Когда нет условия, то и аналитика не выбирается и всё хорошо (день без оборотов может просто выпасть целиком). А вот когда аналитика косвенно выбирается (из-за условия), остатки выпадают частично (по той номенклатуре где оборотов не было) и по дню получаются кривые остатки.
12 Эльчин
18.09.22
(11) а как решать проблему?
13 RomanYS
18.09.22
(12) для начала попробовать убрать условие в параметры ВТ.
И про (8) не забыть.
14 Фрэнки
18.09.22
(12) сделай так. как в (10) по уроку из ютуба
15 Эльчин
18.09.22
спасибо всем
