УПП Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата. ☑
0 Mikhail Volkov
19.09.22
Бухгалтер жалуется: Формирую справку 2-НДФЛ в налоговую по сотрудникам Январь2020-Декабрь 2022. При сохранении справки возникает сообщение Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата. Программа завершает работу.
Где смотреть?
1 rphosts
19.09.22
Смотреть на данные, где-то слишком большое число получается в результате расчета или инсертится например в РС что-то слишком большое.
Да, если любитель динамо - чистить кэш, в т.ч. серверный.
2 Mikhail Volkov
19.09.22
Больше не жалуется, наверное само исправилось.
3 Mikhail Volkov
23.09.22
А нет, опять жалуется. Снял с нее ОС-аутентификацию (с себя тоже), зашел под ее именем, открыл Справки 2-НДФЛ, записывал каждую, ошибки SDBL: Выход за пределы размерности результата - не было!? Верить ей или нет?
4 Ryzeman
23.09.22
(3) А ЖР посмотреть?
Под ней может настроено что то криво быть ещё...
5 Джинн
23.09.22
(3) Верить. И кэш чистить.
6 Mikhail Volkov
23.09.22
(4) Да, зачем ей  врать, у меня полные права, а у нее обычные.
(5) Первым делом почистил. Что еще может быть?
7 Mikhail Volkov
25.09.22
(6) Кэш находится C:\Users\username\AppData\Roaming\1C\1cv8\ (2008R2), где username — имя пользователя. Обязательно входить и чистить под пользователем, под которым проблемы? Вроде ошибка исчезла.
8 Гость из Мариуполя
26.09.22
01:12
(0) >> Январь2020-Декабрь 2022
Справка 2-НДФЛ за три года?ну.. может и есть такая справка, но вообще то, как правило, справка 2-НДФЛ выдается или за год, или с начала года по текущий месяц.
январь 2020 - в позапрошлом, а декабрь 2022 в будущем. Итого - 36 месяцев. притом, что в справке предусмотрено всего 12, отчего бы и не ругнуться на выход за пределы
ps: тебе 1С-ка не ошибку выкидывает, а песенку поет - есть только миг.. между [поза]прошлым и будущим.. есть только миг - за него и держись.. :)))
9 Mikhail Volkov
06.01.23
Бухгалтер в УПП делала отчет Сведения о застрахованных лицах СЗВ-стаж, и у нее выскочила: Ошибка SDBS Выход за пределы размерности результата, и 2 кнопки: Завершить работу и Перезапустить. Кеш чистил - не помогло, может ни так чистил? Сделал отчет под собой, сохранил его. А бухгалтер не может его открыть: Ошибка SDBS Ожидается выражение (pos=314)?
10 Mikhail Volkov
09.01.23
Сегодня бухгалтер стала заполнять документ Оплата  праздничных и выходных дней по сотрудникам, которые работали в праздники, и опять у нее выскочила: Ошибка SDBS Выход за пределы размерности результата. Релиз 1.3.193.1. Что-то с релизом?
12 alex73
09.01.23
Поможет инфа или нет не знаю. У нас нормально формируется. релиз тот же, 1.3.193.1, платформа 8.3.21.1624.
13 Mikhail Volkov
09.01.23
(12) Наверное платформу надо менять?
14 Ivanich
09.01.23
(10) Документ "Оплата праздничных и выходных дней организаций"?
У нас заполнился и провелся без ошибок. Релиз 1.3.193.1 платформа 8.3.17.2760
У Вас что-то с базой не так...
15 alex73
09.01.23
(13) Не знаю, к сожалению. Перед тем, как написать (12) - погуглил, так как было ощущение, что как раз встречал такое сообщение. Но нет, встречал, но не такое. Среди нагугленного (помимо канонического "почистить кэш" и "установить свежую платформу") - были отзывы, что людям им помогло удаление настроек для неиспользуемых планов обмена.
16 Mikhail Volkov
09.01.23
(15) А можно ссылку?
17 Mikhail Volkov
12.01.23
Другой бухгалтер пишет: Программа не заводит оплату от клиента платежной картой. Пишет "Ошибка SDBL Неуникальный псевдоним поля (Balance)" - где искать?
18 Mikhail Volkov
12.01.23
И это (17) после замены платформы на 8.3.21.1644, меняю релиз УПП на 1.3.194.1.
19 mistеr
12.01.23
Кому-то выписали 15-значную годовую премию? :)
20 Mikhail Volkov
13.01.23
О, 1-й бухгалтер пишет Ошибка SDBL исчезла!
21 vis_tmp
14.01.23
(20) После чего ошибка исчезла?
22 Mikhail Volkov
15.01.23
(21) После смены релиза УПП на 1.3.194.1. Вышел еще 1.3.194.2 - не знаю что делать?
