Передача НМА 08.05 ☑
0 Юзер123
Добрый день.
Для организации несколько лет разрабатывали  ПО. Они это все отражали как НМА на счете 08,05.
Сейчас они хотят сделать передачу НМА другой организации.   Но с 08.05 проводки нет.
Делают документом передача НМА.  Читал что то про то что надо делать реализацией, но как продать НМА пока не понял..
1 RomanYS
19.09.22
(0)  08.05 это не НМА, а возможно затраты на него. Чтобы появился НМА нужно принять его в эксплуатацию.
2 Юзер123
(1) т.е. с 08.05  сумма не должна списываться?
3 RomanYS
19.09.22
(2) С 08.05 она должна была списаться при начале эксплуатации.
4 Юзер123
а если не вводили в эксплуатацию?  А передаем другой организации?
5 Фрэнки
19.09.22
(4) что-то путаешься в показаниях
6 Фрэнки
19.09.22
каким документов проводили, что появилось сальдо 08.05 ? Или сальдо не было?
Смотри отчетом по карточке субконто, что вообще с этим НМА происходило.
Если разрабатывали, разрабатывали, а тут недоразрабатывали и решили продать, то Расходы на НИОКР надо было завершить через " Принятие к учету результатов НИОКР "
А уже затем передавать этот самый НМА Контрагенту, т.е. продажу регистрируют этим документом - все верно
7 Юзер123
(5) Поступление НМА
8 Юзер123
(6) да.  именно такая история. Разрабатывали не доразработали и  передают другой организации
9 Фрэнки
19.09.22
(8) А Принятие к Учету НМА было? Там же параметры амортизации должны быть указаны... Могло самортизироваться вся стоимость и для проводки с 08.05 тупо нет остаточной стоимости по этому НМА
10 Фрэнки
19.09.22
(8) Разработка - это отражается в учете по другому счету. 08.08 - Расходы на НИОКР
11 Юзер123
(9) Принятия не было.
(10)  Ну они 3 года делали через 08.05)))
12 Фрэнки
19.09.22
(11) Взять копию. Открыть периоды. Сделать правильно, поигравши в что где когда. Увидеть, как выглядит результат. В рабочей базе создать операции вручную и указать там недостающие данные в регистрах накопления или сведений и проводки по бухрегистрам, если их не будет хватать.
13 Фрэнки
19.09.22
(11) На самом деле, там не так все страшно, только все они должны были делать в 08.08, а сейчас, перед продажей принять это НМА к Учету на 08.05 и тут же его продать.
14 Юзер123
(12) Cgc
попробуем
15 Юзер123
(13) так а если ПО не доработано, все равно принимаем  к учету?
16 Фрэнки
19.09.22
(15) что бы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала принять что-нибудь ненужное, а у вас даже расходов на НИОКР нету, потому что вы их сразу в 08.05 поставили, но с ошибками в регистрации данных
17 Юзер123
(16) Понял. спс
18 RomanYS
19.09.22
Главное, когда будут разбираться кто это наворотил - не признавайся! Кстати чем занимаются бухгалтерия в вашей конторе?
19 Юзер123
(18) Да сами пусть решают.  ))
