Сотрудница не попадает в документ начисления зарплаты в ЗУП
0 ЧессМастер
19.09.22
Всем доброе время суток !
Ситуация на первый взгляд простая и уже не раз обсуждалась. Тем и интересная.
Была принята на работу, затем отпуск по уходу за ребенком, затем отзыв из отпуска. На первый взгляд все сделано красиво и правильно.
По регистрам все проверил.
Плановые начисления - начисление есть (Оплата по часовому тарифу).
Значения периодических показателей расчета зарплаты сотрудников - значение есть (Тарифная ставка (часовая)).
Состояние сотрудников - работа (через документ Возврат из отпуска по уходу).
Данные для подбора сотрудников - есть.
По кадровым отчетам сотрудница является работником того подразделения по которому начисляется зарплата.
Куда еще копать ? В чем может быть дело ?
1 2S
19.09.22
Я бы перепровил регистр состояния. Встречалась такая бяка, тонкостей не помню
2 Фрэнки
19.09.22
Пробовать Табель сформировать. Могли пропустить график работы, а без него часы не ставятся и Начисление не тянет ничего в свою ТЧ, т.к. отработанного времени нет.
3 План счетов
19.09.22
(1) + да, было давно что то похожее, в состоянии сотрудника интервальном который, что то не то было.
4 ЧессМастер
19.09.22
(2) С табелем все нормально.
Он заполнен, часы есть, отработанное время есть.
5 ЧессМастер
19.09.22
(1) СостоянияСотрудниковСрезПоследних
Последнее состояние
01.01.2022    Работа                Возврат из отпуска по уходу [Номер] от [Дата]
До этого
01.01.2019    Отпуск по уходу за ребенком    30.06.2021    07.09.2022    Отпуск по уходу за ребенком [Номер] от [Дата]
6 2S
19.09.22
(5) нет, именно интервальный смотри
7 ЧессМастер
19.09.22
(6) А как точно называется регистр ?
Я вижу только СостоянияСотрудников.
8 ЧессМастер
19.09.22
Я когда раньше сталкивался с подобными фокусами (когда сотрудник не попадал в документы начисления) решал поиском ошибок через регистр Данные для подбора сотрудников
Но в этом случае и в нем все нормально.
9 2S
19.09.22
ну посмотри видызанятостиинтервальный, кадроваяисторияинтервальный. Их не так много.
10 ЧессМастер
19.09.22
(9) Посмотрел
Все красиво.
11 2S
19.09.22
(10) может банально по ней уже введен документ?
12 План счетов
19.09.22
еще вспомнил, после возврата, ей надо оклад снова поставить + фот пересчитать. Старый типа не канает уже
13 SleepyHead
Применение плановых начислений включено? Смотри такой регистр. Часто забывают включить в документе возврата из отпуска.
Еще не вполне очевидная причина - заполняют документ начисления по подразделению, которое возникло после изменения структуры организации, а она так и осталась в "закрытом" подразделении.
14 Фрэнки
19.09.22
(13) тогда она бы в табель не попадала
15 SleepyHead
(14) А в нем проверяется состояние подразделения? Не изучал эту тему...
16 CepeLLlka
19.09.22
В сотруднице не стоит галка - "Все операции по сотруднику завершены.. "
17 CepeLLlka
19.09.22
18 evorle145
19.09.22
(0) Исправление табеля случайно не вводили?
19 Ivan_495
была переведена в другое подразделение
20 ЧессМастер
19.09.22
(11) Нет
Сейчас введено только разовое начисление (месячная премия).
В начисление зарплаты она не попадает.
21 Ivan_495
запрос по заполнению документа выложи
22 ЧессМастер
19.09.22
(13) Так у нее подразделение не менялось.
Она пришла в 2012 в это подразделение, в 2019 сходила в отпуск по уходу за ребенком из которого ее отозвали досрочно в июле 2021.
То есть подразделение вообще не менялось.
23 SleepyHead
(21) А вот это мощно было.
24 Фрэнки
19.09.22
(21) нах? это же типовая ЗУП
лучше пусть релиз ее назовет
25 ЧессМастер
19.09.22
(16) Нет, не стоит
Она нормально отображается в списке сотрудников.
26 SleepyHead
(22) Документ начисления ЗП по всем заполняется или по подразделению?
27 ЧессМастер
19.09.22
(18) Да причем тут табель ?
Если бы были по ней косяки по отработанному времени по ней бы табель был пустой.
Но с табелем все нормально, часы есть.
28 El_Duke
(25) А если принудительно добавить в документ, она рассчитывается ?
Если нет, то скорее всего она рассчитана где то раньше
29 SleepyHead
(28) Вот да, это проверить можно так - открыть регистр "Начисления и удержания по сотрудникам", с отбором по этому человеку.
30 Фрэнки
19.09.22
(27) иногда юзеры врут. ставят вручную. ты думаешь, что все нормально, а там ... нифига не нормально.
Потому и уточнение нужно, что автоматически табель точно работает. А про табель упоминание, что там в табеле и начислениях одинаково собираются данные на сотрудников.
31 ЧессМастер
19.09.22
(26) По подразделению конечно.
То есть получается странная картина.
Она пришла в 2012 в это подразделение, в 2019 сходила в отпуск по уходу за ребенком из которого ее отозвали досрочно в июле 2021. Кадровых переводов не было.
Но при этом почему то в документ начисления зарплаты по этому подразделению не попадает.
32 ЧессМастер
19.09.22
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97)
33 SleepyHead
(31) Был у меня случай - завели два идентичных подразделения, отличались только кодами. Я бы проверил тогда сначала список подразделений, в режиме показа скрытых и расформированых.
34 Фрэнки
19.09.22
(32) надо бы обновить релиз до актуального. Тяжело им с таким устаревшим работать. Были существенные изменения за это время, что прошло. А затем, после обновления уже и с сотрудником разбираться.
35 ЧессМастер
19.09.22
(29) В регистре она есть.
Она попадает в документ "Начисление зарплаты и взносов" в НДФЛ. Поскольку до этого был введен документ по начислению месячной премии.
Ну это логично. Поскольку именно документ "Начисление зарплаты и взносов" рассчитывает НДФЛ за месяц.
Но в начисления она не попадает.
36 2S
19.09.22
Давай выкладывай список плановых начислений
37 Ivan_495
(24) вот тебе и нах.. релиз обнови. хотя нужно тупо  с отладчиком поработать
38 ЧессМастер
19.09.22
(28) >А если принудительно добавить в документ, она рассчитывается ?
Каким образом ?
Добавил ее вручную. После "Заполнить" она из документа пропадает. "Заполнить сохранив изменения" то же самое.
39 ZDenis
19.09.22
(35) Тебя в (12) спрашивали. Ответа не было. У тебя в документе "Возврат из отпуска" указаны начисления? Галочки какие там стоят / не стоят?
40 Serg_1960
19.09.22
(32) Там кнопочка в документе начисления зарплаты осталась? Ну, та, которая "тра-ля-ля подробно"?
41 ЧессМастер
19.09.22
(39) >У тебя в документе "Возврат из отпуска" указаны начисления? Галочки какие там стоят / не стоят?
Нет не указаны.
Галочки не стоят.
В регистре ПлановыеНачисленияСрезПоследних на начало месяца
Период    Регистратор    НомерСтроки    Активность    Сотрудник    Начисление    ФизическоеЛицо    ДокументОснование    ГоловнаяОрганизация    Используется    Размер    ДействуетДо    ПересчетНеТребуется    ВторичнаяЗапись
09.12.2019 23:59:10    Отпуск по уходу за ребенком 00000000001 от 09.12.2019    1    Да    ФИО    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет    ФИО        Организация    Да        08.03.2021    Нет    Нет
01.07.2021 0:00:30    Возврат из отпуска по уходу 00000000001 от 01.07.2021    1    Да    ФИО    Пособие по уходу за ребенком до трех лет    ФИО        Организация    Нет            Нет    Нет
01.01.2021 0:00:10    Начальная штатная расстановка 0000-000013 от 01.01.2021    19    Да    ФИО    Оплата по часовому тарифу    ФИО        Организация    Да    24 808,00        Нет    Нет
42 SleepyHead
(41) Есть еще регистр "Применение плановых начислений".
начисления перестают применяться, когда сотрудница уходит в отпуск по уходу за ребенком. А при выходе надо включить применение начислений обратно. А у тебя, похоже, они не включены.
43 ЧессМастер
19.09.22
(40) Про какую кнопку ты говоришь ?
В документе где начисления три кнопки "Заполнить", "Заполнить сохранив изменения" "Дозаполнить новыми сотрудниками".
При нажатии на любую из них сотрудник пропадает из начислений (если до этого был добавлен вручную).
44 ЧессМастер
19.09.22
(42) Ты хочешь сказать что записи в ПлановыеНачисления неедостаточно ? Там же последняя запись говорит о том что после возврата из отпуска по уходу у нее включилось начисление  Оплата по часовому тарифу
45 2S
19.09.22
(41) и что здесь должно насчитаться?
46 2S
19.09.22
а, оклад, пардон
47 Фрэнки
19.09.22
А вот поэтому, нормальных расчетчиков воспитывать нужно.
Сказано им - был Отпуск по уходу за ребенком? Вернулся человек из Отпуска? -- Сделай кадровым перемещением актуальное состояние этому сотруднику. Хуже не будет, но все заработает так, как этот документ установит.
48 ЧессМастер
19.09.22
(45) Оплата по часовому тарифу
49 SleepyHead
(44) Недостаточно.
50 ZDenis
19.09.22
(41) "Нет не указаны." - ну вот и ответ
Должна стоять галочка "Приказом установлены ежемесячные начисления"
и в ТЧ перечислены плановые начисления, а если за время отпуска менялся оклад/ставка, то и галочка "Изменить начисления"
51 Фрэнки
19.09.22
(44) Последняя запись там - Возврат из отпуска вообще-то. И в нем не видно, что Оплата по часовому тарифу обязательно включится.
52 ЧессМастер
19.09.22
(42) >Есть еще регистр "Применение плановых начислений".
А что в нем должно быть ?
У меня сейчас в нем две записи по сотрудницами которые ушли в декретный отпуск. С регистраторами "Отпуск по уходу за ребенком" которые отменили эти начисления.
53 Serg_1960
19.09.22
Вместо многих многих слов, было бы полезнее озвучить тут скрин заполненного документа "Возврат из отпуска по уходу" и его движения.
54 SleepyHead
(52) С даты возврата ресурс "применение" = истина.
55 ЧессМастер
19.09.22
(42) Скинь пример как у тебя выглядят записи в этом регистра по регистраторам которые включают начисления.
56 Фрэнки
19.09.22
(53) да ну... что у ТС разве когда-то бывают темы без многих слов... :-)
57 ЧессМастер
19.09.22
(54) Это я понял. Каким регистратором это включается ?
58 ЧессМастер
19.09.22
(53) А что там озвучивать ?
Галочек по начислениям нет. Банально возврат из отпуска, дата документа, дата возврата.
59 SleepyHead
60 Фрэнки
19.09.22
(57) Можно Возвратом из Отпуска. Там если сразу не видно, что вкладка должна быть. Надо базу открыть и посмотреть, как оно в этом релизе, не помню.
А можно Перемещение Кадровым. Просто продублировать полностью все данные Сотрудника, чтоб все нормально считалось. После Перемещения 100% срабатывает. Но все поля нужно перепроверить и подтвердить на актуальные.
61 SleepyHead
(58) Проверь эту галку, выделил ан картинке красным. Она включает применение начислений.
https://disk.yandex.ru/i/mJQ9rX5_TNEEKw
62 Фрэнки
19.09.22
Документ Перемещение формально лишний. Там есть галочка на передачу перевода в ПФР - ее не ставить.
А с технической точки зрения - полезно как раз в случае возни с Отпусками по уходу
63 SleepyHead
(62) Да, вот к сожалению, в возврате не предусмотрена смена подразделения и позиции штатного/должности. Хотя вполне жизненная ситуация - реорганизация, пока сотрудница была в таком отпуске.
64 Serg_1960
19.09.22
(58) Расходимся народ :) Работника вернули из отпуска по уходу без установления ему оклада и начислений :))
PS: в (40) я неудачно пошутил насчет пиктограммы "Показать подробности расчета" :(
65 Фрэнки
19.09.22
(63) Ну я бы наоборот.
Запретил бы разработчикам типовой перегружать один из документов кучей функциональности,
которая толи должна быть включена, толи не должна быть включена...
А вся эта функциональность уже реализована в программе другим типовым документом.
Вот как в этом примере у расчетчиков ТС: просто забыли поставить и проверить эту галку несчастную. Я думаю, что им было бы гораздо проще отработать по чек-листу на несколько документов, чем перепроверять себя по вкладочкам одного и того же.
66 Serg_1960
19.09.22
При чём тут ЗУП? Прервать отпуск,  перевести, возобновить отпуск - рядовая же ситуация, так Минтруда рекомендовало в своём письме от 14.08.2019 № 14-2/В-643.
67 ЧессМастер
19.09.22
(54) Разобрался. Спасибо большое за помощь.
Включается через документ "Возврат из отпуска по уходу".
После включения все стало нормально, в документ начисления зарплаты попало.
68 ЧессМастер
19.09.22
(63) >к сожалению, в возврате не предусмотрена смена подразделения и позиции штатного/должности
На мой взгляд это правильно сделано. Не надо путать кислое с мягким.
Если проведена реорганизация то сначала возврат в то подразделение где числилась и только потому же кадровый перевод в новое.
69 ЧессМастер
19.09.22
(66) >Прервать отпуск,  перевести, возобновить отпуск - рядовая же ситуация
Тем не менее логика действия документа "Возврат из отпуска по уходу" неочевидная.
По идее должно быть - вернули из отпуска и сразу возобновились начисления. Ведь в регистре ПлановыеНачисления показывается что после проведения Возврат из отпуска по уходу" восстанавливается начисление Оплата по часовому тарифу. А тарифную ставку ему не меняли значит берем актуальную.
А оказывается еще нужно включать обратно тарифную ставку которая действовала на момент ухода в отпуск.
70 1ctube
20.09.22
06:17
(69) "А оказывается еще нужно включать обратно тарифную ставку которая действовала на момент ухода в отпуск."
Вот зачем такие сложности в типовой? Это вообще нелогично, т.к. ну а вдруг по ней не было изменений? Зачем лишние телодвижения
71 Serg_1960
20.09.22
(70) "ну а вдруг по ней не было изменений?" - совершено верно, - как правило, более вероятнее повышение оклада и/или индексация зарплаты, чем "не было изменений". Инфляция, сэр :)
72 ЧессМастер
20.09.22
(71) А еще один момент можешь подсказать ? По поводу настройки отражения в бухучете.
Смотри в чем вопрос.
В ЗУП в подразделении есть закладка "Бухучет и выплата зарплаты".
Выбираю вариант "Отражается на указанном счете, субсчете".
Дальше идет связка "Подразделение - Способ отражения".
Но в этом способе отражения нигде не указываются счета учета, субконто и т.п.
В каком месте и где происходит настройка связки "Способ отражения" - "Счет и субконто" ?
73 Serg_1960
20.09.22
ИТС: "... Способ отражения в учете характеризуется только наименованием и описывается в справочнике "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" (раздел Настройка – Способ отражения зарплаты в бухучете). Элементы этого справочника синхронизируются с элементами одноименного справочника в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) по наименованию, причем в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) для каждого способа отражения в учете дополнительно указываются счет Дт и аналитика, на основании которых в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) формируются проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. Если необходимый способ отражения для организации в справочнике отсутствует, его необходимо создать;"
https://its.1c.ru/db/answers1c#content:253:hdoc
74 2S
20.09.22
(72) мда
75 ЧессМастер
21.09.22
(74) Тебя что то смущает ?
Я один раз это делал (настройку связки ЗУП и БП 3). Сделал, все заработало интуитивно. Поскольку все заработало глубоко не копал.
76 ЧессМастер
21.09.22
(73) Спасибо большое.
Я правильно понимаю что синхронизация ЗУП 3 работает только с где есть аналогичный блок БСП (БП 3, ЕРП и т.п.)
То есть связать ЗУП 3 и например УПП штатными средствами нельзя.
77 ЧессМастер
21.09.22
(74) Я из себя эксперта-консультанта по ЗУП не строю и если что то не знаю не считаю зазорным спросить.
78 Serg_1960
21.09.22
(76) Да, правильно понимаете. И дело тут не в БСП. Штатных средств обмена с актуальными конфигурациями в УПП нет и не будет, будут только правила переноса в лучшем случае. Как Вы сами знаете, функционал УПП разработчиками конфигурации не развивается, а только поддерживается в минимальном объёме (на уровне актуализации изменений законодательства). Все подсистемы УПП безнадёжно устарели, - например, подсистема ЗУП в УПП застряла на уровне 2.5 :(
79 Amra
21.09.22
(78) Как будто отражение зарплаты в учете сильно меняется. Документа резервов премий нет, но это не проблема
80 SleepyHead
(79) В 3.1 Добавляется перенос удержанного налога для единого платежа, переход на который добровольно запланирован на 2023 год по всем организациям.
В УПП такое вряд ли будет.
81 Serg_1960
22.09.22
(79) Замечание, имхо, не в тему. Мой спич не об изменении отражения зарплаты в системах учета, как такого, самое по себе, - а об изменении методистами 1С подхода к реализации этого функционала.
82 ЧессМастер
23.09.22
(34) >надо бы обновить релиз до актуального
Обновил релиз. Текущий Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.68). С даты выпуска релиза прошло уже две недели, так что по идее релиз стабильный.
Но при попытке проведения документа НачислениеЗарплаты происходит падение.
{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульМенеджера(432)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.УчетНачисленнойЗарплатыБазовый.Модуль(369)}: Слишком много фактических параметров
Технические подробности:
Ошибка выполнения фонового задания ДлительныеОперации.ВыполнитьСКонтекстомКлиента с идентификатором cfc541dd-08b8-4c44-be7d-b45a97998ac9 по причине
{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульМенеджера(432)}:    ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
{(1)}:Документы.НачислениеЗарплаты.ВыполнитьПроведение(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5276)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1370)}:        ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1349)}:            ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
по причине:
{ОбщийМодуль.УчетНачисленнойЗарплатыБазовый.Модуль(369)}:    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьСоответствие(
{ОбщийМодуль.УчетНачисленнойЗарплатыРасширенный.Модуль(851)}:    ВидыДоходовНачислений = УчетНачисленнойЗарплатыБазовый.ВидыДоходовИсполнительногоПроизводстваНачислений(Период);
{ОбщийМодуль.УчетНачисленнойЗарплатыВнутренний.Модуль(33)}:    Возврат УчетНачисленнойЗарплатыРасширенный.ВидыДоходовИсполнительногоПроизводстваНачислений(Период);
{ОбщийМодуль.УчетНачисленнойЗарплаты.Модуль(1073)}:    Возврат УчетНачисленнойЗарплатыВнутренний.ВидыДоходовИсполнительногоПроизводстваНачислений(Период);
{ОбщийМодуль.УчетНачисленнойЗарплаты.Модуль(102)}:    ВидыДоходаИсполнительногоПроизводства = ВидыДоходовИсполнительногоПроизводстваНачислений(ПланируемаяДатаВыплаты);
{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульМенеджера(125)}:        УчетНачисленнойЗарплаты.ЗарегистрироватьНачисления(ДанныеДляПроведенияУчетЗарплаты, Отказ, ДанныеДляПроведения.НачисленияПоДоговорамСРаспределением, Неопределено);
{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульОбъекта(124)}:    Документы.НачислениеЗарплаты.ПровестиПоУчетам(Ссылка, РежимПроведения, Отказ, Неопределено, Движения, ЭтотОбъект, ДополнительныеСвойства);
См. также журнал регистрации.
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(891)}:    ВызватьИсключение ТекстОшибки;
{Документ.НачислениеЗарплаты.Форма.ФормаДокумента.Форма(4827)}:    Возврат ДлительныеОперации.ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания);
{Документ.НачислениеЗарплаты.Форма.ФормаДокумента.Форма(4852)}:            Если ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания) Тогда
83 ЧессМастер
23.09.22
Конфа на поддержке.
Прикольно не то слово.
84 Фрэнки
23.09.22
(83) На копии обновление тестируешь? База файловая? Создай новую папку, туда файл базы и после этого обновлять. Но на всякий случай - от того релиза, что в текущей базе был, нужно сделать несколько промежуточных апдейтов с перезапусками в пользовательском режиме.
85 ЧессМастер
23.09.22
Отбой. Ложная тревога. Разобрался.
86 ЧессМастер
23.09.22
(84) У меня в прошлом году был интересный опыт.
Пришлось несколько раз обновлять древние релизы БП и ЗУП (которые по 2-3 года не обновлялись). Ну и наверно уже по теории вероятности столько обновлений сделал что попал на серьезные грабли.
Ситуация выглядела следующим образом.
После применения изменений в конфигурации (после замены конфигурации поставщика из шаблона обновления) при реструктуризации ИНОГДА происходил вынос всей таблицы пользователей.
В результате после перезапуска базы обнаруживаешь пустой список пользователей.
Приходилось через несколько обновленных релизов делать резервную копию средствами скуля чтобы в случае подобных фокусов откатывать не на начало обновления.
87 ЧессМастер
27.09.22
Ребята, подскажите пожалуйста один момент еще.
Регистр "Зарплата к выплате".
Не пойму почему так организовано.
Документы которые образуют задолженность при движении заполняют измерение "Документ основание". А документы которые погашают задолженность ("Ведомость в банк" и "Ведомость в кассу") нет.
В результате отчет "Задолженность по зарплате" получается какой то кривой. Документы которые образуют задолженность в нем видны, а документы которые погашают задолженность нет.
В чем логика разработчиков ?
Да в документе "Ведомость в банк" и "Ведомость в кассу" в ТЧ есть реквизит "Документ основание". Но в случае если документов rоторые образуют задолженность несколько а выплачивается по одному
получится полная ерунда.
Логичней было бы заполнять измерение "Документ основание" регистра "Зарплата к выплате" значением самого документа который погашает задолженность "Ведомость в банк" или "Ведомость в кассу"
чтобы он хотя бы в отчет попадал.
88 SleepyHead
(87) А ты открой ведомость по этому человеку, выдели одного и нажми кнопку "Изменить зарплату". Скорее всего, там докумнет-основание не указан.
Такое бывает, когда пользователи колотят руками. Ну или при ошибке.
89 rudnitskij
28.09.22
00:42
Как все за сотрудницу переживают, тема вторую неделю живет. Шла бы речь о сотруднике - забыли бы через пару часов)
90 2S
28.09.22
07:25
(87) Корректировки "задним" числом, ручной ввод суммы к выплате и т.д. и т.п.
Если прям лютый бардак, то регистр можно почистить и внести верные остатки
91 Amra
28.09.22
07:45
(90) Главное потом бить бухов по рукам, если опять начнут заниматься самодеятельностью
92 Фрэнки
28.09.22
(89) это Чессмастера тема. У него любая тема может болтаться, пока не грохнут принудительно.
93 Nuzhnaya
29.09.22
(82) И как разобрались?таже ошибка(
94 Amra
29.09.22
(93) Прочитать ветку не судьба?
95 ЧессМастер
29.09.22
(88) Так вопрос не в этом.
Еще раз.
Понимаешь ?
Если ставишь в отчете детализацию по документам основаниям документы которые создали задолженность видно а документы выплаты нет.
96 ЧессМастер
29.09.22
(88) При этом в документ "Ведомость на выплату в банк" пихать документ основание из документов создавших задолженность нельзя. Потому что их несколько а погашаются одной выплатой.
97 ЧессМастер
29.09.22
(92) И почему на твой взгляд это плохо ? Зачем лепить ветки клоны если вопросы в одном русле ?
98 ЧессМастер
29.09.22
(90) >Если прям лютый бардак, то регистр можно почистить и внести верные остатки
Прочитайте пожалуйста внимательно.
В данных ошибок нет. Есть ошибки в логике заполнения регистра у разработчиков.
Эта странная логика приводит к тому что отчет "Задолженность по зарплате" с этими данными получается кривой.
99 ЧессМастер
29.09.22
(88) Причем эта странная логика проектирования регистра не только по этому измерению. По измерению подразделение такая же ерунда.
Суммы удержаний которые проходят по документу "Начисление зарплаты и взносов" записываются в регистр без заполнения Подразделения. Потому что в ТЧ Удержания нет реквизита Подразделение а заполнять его из данных регистра КадроваяИсторияСотрудников разработчики не догадались.
В результате опять же в отчете "Задолженность по зарплате" по таким сотрудникам цифры разъезжаются.
100 ЧессМастер
29.09.22
Ну и еще наверно один вопрос.
Сделал подписку на событие ПередЗаписью. Поставил источником нужным мне регистр накопления.
Хочу заполнить то что мне нужно перед записью набора записей.
При отладке при проведении документа вижу следующую картину.
Источник - пустой набор записей. После записи пустого набора записей в эту точку возврат не происходит (то есть сначала пишется пустой набор записей). Потом каким то образом (обходя механизм записи набора записей регистра) туда добавляются движения. После проведения документа движения документа по этому регистру есть.
Это какой то новый метод записи набора записей который реализован в ЗУП ? В БП 3 прекрасно делал с набором записей регистра перед записью что нужно было. И в событие ПередЗаписью приходил уже полноценный набора записей (а не пустой как в ЗУП).
101 ЧессМастер
29.09.22
Ну и еще наверно один небольшой вопрос (Фрэнки любит интересные вопросы :) .
Можно ли как то сделать так чтобы при проведении документов из формы списка (когда их все выделяешь цветом а потом выбираешь "провести") сделать так чтобы проведение шло через "Попытка Исключение"
или проведение прерывалось при первой ошибке ?
Сейчас получается что если у тебя 10 ошибочных документов тебе программа при возникновении ошибки при проведении выдает модальное окно с предупреждением и пока не нажмешь на кнопку проведение дальше не идет.
Ну или сделать так чтобы это модальное окно было с таймаутом.
102 Serg_1960
30.09.22
(100) ИТС: ... Также в данном обработчике следует выполнять действия, связанные с обращением к "старым" значениям реквизитов объекта, сохраненным в базу данных (имеет смысл при редактировании уже записанных ранее объектов, наборов записей и т.п.)...
Ну и классика жанра (но про регистр сведений): ... При этом, в общем случае, используются два набора записей: один предназначен для удаления "старой" записи, другой - для записи данных, определенных менеджером записи. Это проявляется, например, в том, что при выполнении записи могут дважды вызываться события ПередЗаписью и ПриЗаписи объекта РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>, сначала для пустого набора записей удаляющего "старую" запись, а затем для набора записей с новыми данными.
104 ЧессМастер
04.10.22
(102) Там еще более хитрая конструкция.
После подписки ПередЗаписью идет ПередЗаписью в модуле набора записей.
Дальше интересней.
В общем модуле КонтрольСоответствияНачисленийИВыплат есть процедуры ПередЗаписьюЗарплатыКВыплате и ПриЗаписиЗарплатыКВыплате. И модификация наборов записей происходит еще и там.
Но самое интересное вот в чем.
В изначальном наборе записей в строках с удержаниями по исполнительным листам подразделение заполнено. В результате манипуляций в этих процедурах зачем то подразделение очищалось.
Но я несколько раз прокрутив под отладчиком понял что заполнение или очищение этого подразделения зависит от прошлых движений.
Короче после перепроведения всех документов Начисление зарплаты и взносов за период измерение заполнилось.
Вопрос решен, дальше пока копать нет времени.
105 ЧессМастер
04.10.22
(102) Подскажи такой момент еще пожалуйста.
Я сейчас проверяю правильность начисления взносов. И обнаружил что в отчетах по взносам нет отбора по подразделению.
Как то странно все это. В отчетах по начислению зарплаты отбор по подразделенbю есть, а в отчетах по взносам (которые производное от начислений) таких отборов нет.
В чем такой прикол ? Это же дико неудобно так сверять.
106 ЧессМастер
04.10.22
(102) Расчетчицу спросил как она сверят. Она говорит - а через документ начисления зарплаты.
А если по подразделению два документа ? А если (и т.п.) ?
107 SleepyHead
(105) Отчеты по взносам формируют с целью проверки регламентной отчетности. Там нет подразделений по умолчанию.
Но если очень надо - открывай расширенные настройки и настраивай под себя. Поле "Подразделение" я там видел, его можно добавить в структуру отчета и/или в поля.
108 Фрэнки
04.10.22
Подразделение добавлено в каждый вложенный отчет. ПФР, ФСС и т.д. Вытащить в общую структуру можно.
109 ЧессМастер
04.10.22
(107) >Отчеты по взносам формируют с целью проверки регламентной отчетности. Там нет подразделений по умолчанию.
А если нужно сравнивать по подразделениям ? Например между двумя программами.
Нет там подразделения.
Проверял на отчете "Анализ взносов в фонды".
Статус застрахованного или Пол есть а подразделения нет.
110 ЧессМастер
04.10.22
(107) По сути всего три отчета для проверки взносов
Карточка учета страховых взносов
Проверка расчетов взносов.
Ни в одном нет возможности отобрать по подразделению. Причем даже добавить в отбор не говоря уже о выведении на форму.
111 Фрэнки
04.10.22
(110) Странно. У тебя такой возможности нет. А кто-то включает "расширенные настройки" и вносит изменения в структуру отчета.
112 ЧессМастер
04.10.22
(111) Я включил расширенные настройки.
Но там подразделения нет.
В выбранных полях отчета выбор только из
Головная организация
Организация
Период
Период формирования отчета
Физическое лицо
Формулы
113 Фрэнки
04.10.22
(112) читай (108)
114 ЧессМастер
04.10.22
(113) Я правильно понимаю
Перейти к настройке встроенных отчетов. Далее
Далее открывается таблица.
В ней ПФР, ФОМС, ФСС и ФСС НС - это встроенные отчеты.
В каждом из этих отчетов добавляю в Фильтры Подразделение.
115 Фрэнки
04.10.22
(114) В отборы их добавлять не интересно. Поскольку это вложенные отчеты, то с отборами нужно в самом СКД много всякого менять.
Проще тогда свой отчет полностью. Но моих пользователей устроила сама возможность увидеть, как оно развернуто на подразделения
116 SleepyHead
05:08
(114) Можешь в структуру - группировки добавить, тогда получишь общие итоги и итоги по подразделениям.
117 Serg_1960
05.10.22
Проблема в том, что там всё крутится вокруг физических лиц... :(
Но тем не менее, юзверь может настроить отчет "под себя" без участия прогера, - добавить подразделения не только в структуру отчета, но и в отборы встроенных отчетов.
Подразделения в отборы добавляется также коряво, как и в структуру отчета... но у юзвера есть такая возможность.
118 ЧессМастер
05.10.22
(115) (116) (117)
А если сделать такой фокус сделать. По идее сработает.
В физлица добавить реквизит "Подразделение" (через встроенный механизм доп. реквизитов и свойств). И через расширенные настройки добавить отбор по Физическое лицо.Подразделение.
Сейчас в отборах есть возможность ставить отбор по всем реквизитам Физлица, встроенный механизм доп. реквизитов и свойств даст дополнительный реквизит для отбора.
Останется только прикрутить заполнение этого реквизита в физлицах и все.
119 Фрэнки
05.10.22
(118) Реализуемо, конечно.
Но если быть готовым к подобным заморочкам, то я повторюсь, что правильней тогда будет свой отчет написать - переработать существующий в свою версию.
Там не добавление еще одного реквизита в физлицо нужно, а внести изменение в СКД у этого отчета. Понятно же, что использование допреквизита в данном конкретном примере - костыль при нехватке времени, неумении или нежелании разработать свой отчет.
120 SleepyHead
(118) И заполнить это реквизит, вручную или программно.
121 Amra
05.10.22
(119) (120) А теперь представим, что этот физик в одном месяце работал в двух разных подразделениях... Или вообще постоянно работает в двух разных
122 Фрэнки
05.10.22
угу. Только хотел об этом написать.
Костылем потому и назвал.
123 SleepyHead
(121) А я к тому и вел. Но не все ж сразу ))
124 SleepyHead
(121) И кстати, что понимается под подразделением в типовых отчетах - тот еще вопрос. Я не разбирался.
125 Фрэнки
05.10.22
(124) Обычные подразделения. Любые элементы из Справочник.ПодразделенияОрганизаций
126 SleepyHead
(125) Не то имел ввиду. Варианты
1. подразделение из регистра "Учет доходов для исчисления взносов"
2. подразделение сотрудника на конец периода
3. еще что-то
Запросы не ковырял, ответа не знаю.
127 SleepyHead
(125) + ко 126
Если ввести операцию учета взносов - в ней подразделения нет, в регистре учета доходов в поле "Подразделение" тоже будет пусто. Что будет в отчете в таком случае? Тоже вопрос.
Но это больше к автору и к его понимаю, что он хочет видеть в подразделениях.
