Можно из стандартной (с подсистемой БиблиотекаЭлектронныхДокументов) выгрузить УПД в xml? | ☑ | ||
arsik
Без подключения ЭДО?
У меня ЭДО в 1С не включено, т.к. отправляют только иногда документы через сбис, контур в формате PDF. Но тут требует один контрагент УПД в xml. Я так полагаю в формате УПД 2019 (ММВ-7-15/820@). Удобнее, на текущем этапе выгрузить в xml и через вебинтерфейс отправить этот документ, но не нахожу, как выгрузить документ в этом формате. |
Dmitrii
(0) Конфигурация какая?
В типовых конфигурациях, например в БП 3.0, на форме документа Реализация (акт, накладная) или в форме списка в меню "Ещё...", подменю "ЭДО" есть пункт "Выгрузить документ в файл". Если этот пункт недоступен, можно в настройках включить обмен с контрагентами (создавать учетные записи, настройки ЭДО и подключаться к сервису ЭДО не обязательно). |
arsik
(1) Альфа-Авто последний релиз. Они попытались в нем привести все к стандартным подсистемам. Видимо криво как то.
Нету такого пункта. |
Dmitrii
(2) Убедитесь, что библиотека электронных документов встроена в конфигурацию (регистр сведений Версии подсистем).
Если библиотека встроена, то посмотрите как выведена команда "Выгрузить документ в файл" подменю "ЭДО" в типовой БП и реализуйте аналогично в своей конфигурации. Например в расширении. В конце концов просто посмотрите как работает обработка ИнтерфейсДокументовЭДО, форма ВыгрузкаЭлектронныхДокументовВФайл. Именно она открывается по команде "Выгрузить документ в файл". Нарисуйте свою обработку или придумайте способ как вызвать эту с нужными параметрами (массивом ссылок на документы, которые необходимо выгрузить). |
Builder
20.09.22
(2) Только есть один прикол - тот же Контур не грузит эти файлы к себе, выдает ошибку.
Надо заменить разделитель между ИНН-КПП с "_" на "-" и тогда удивительным образом файл загружается. |
CepeLLlka
20.09.22
Недавно была тема, там даже ссылку привели на рабочий вариант
Garykom
Эхх, прошли те времена когда программер сам разбирался с форматами xml и писал вручную выгрузку...
Причем через строки )) |
Kassern
20.09.22
(6) Да нет никакой проблемы эту xmlку нарисовать, просто это время, проще взять готовый кусок бспшный по ее формированию.
KJlag
20.09.22
(4) вооот оно че.
мы доставали из выгруженного зипа сам файл, загружали, причем он даже в этом случае жаловался на начало названия файла (хотя требуемый ими префикс совпадал с префиксом файла), дальше в редакторе меняли на устаревший формат галочкой, сохраняли, и меняли обратно. и только после этого уходили все его жалобы |
