На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия
0 VID1234
20.09.22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, переместили с винды на линукс сервер, но теперь в программе появляется часто ошибка На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! по причине: Ошибка программного лицензирования. Ошибка привязки программной лицензии к компьютеру: file:///var/1C/licenses/6545646444.lic После получения лицензии удалены:". В 1С написал, но пока не получил ответа, хотя с помощью пинкодов активировали лицензии. И теперь в ЗКГУ у меня и отчеты не формируются, допустим формирую полный свод, а мне пишет "Не удалось сформировать отчет (пустой результат)" - может ли это быть из-за проблем с лицензией или причина в другом? данные по регистрам проверил есть.
1 Winnie Buh
(0) если после сообщения "На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! по причине: Ошибка программного лицензирования. Ошибка привязки программной лицензии к компьютеру: file:///var/1C/licenses/6545646444.lic После получения лицензии удалены:" программа не закрывается, а продолжает работать, то ошибки вполне могут быть, т.к. на линуксе сервер 1С может работать без лицензии, но только один rphost и только до 12 сеансов
линукс на виртуальной машине?
2 VID1234
20.09.22
(1) Здравствуйте. Нет
3 Winnie Buh
на физической машине лицензии сами по себе не слетают,
какие именно параметры изменились?
4 Fram
20.09.22
Не ток лицензию активировал скорее всего. Рассказывай подробнее что и как делал
5 Fram
20.09.22
*Не ту
6 Winnie Buh
файл лицензии file:///var/1C/licenses/6545646444.lic был получен уже на этой или приехал с виндовой?
7 VID1234
20.09.22
(3) Да полностью новый сервер и диски, и проц и т.п.
8 VID1234
20.09.22
(6) сейчас узнаю!
9 VID1234
20.09.22
(1) прошу прощения, виртуальный сервер оказывается (в отдел брякнул), lic новый был получен!
10 Winnie Buh
(9) если виртуалка, то ничего удивительного, смотрите, какие параметры машины менялись,
параметры машины должны быть фиксированными, иначе при любом изменнии лицензии будут слетать
11 VID1234
20.09.22
(10) А как это сделать? Допустим найдем что менялось (на какие именно параметры необходимо обратить внимание). Что дальше делать, как настроить виртуалку!
12 Winnie Buh
(11) ткнуть админов в параметры, к которым привязывается лицензия https://www.online-ufa.ru/content/articles/binding-file-lic-1c/
и сказать, что вот это вот всё меняться не должно
13 VID1234
20.09.22
(12) ок. Спасибо!
14 lite777
20.09.22
(0) Запросите Резервную лицензию высылают в течении 30 мин
15 lite777
20.09.22
(14) Скажите вин виндовс или железо поманялось ю
16 VID1234
20.09.22
(15) Здравствуйте. И винда, стал линукс и железо!
17 Гость из Мариуполя
(16) вот чтобы избегать подобных проблем, рекомендуется привязать программную лицензию не к железу компьютера, а к ключу HASP
18 VID1234
22.09.22
(17) ok, спасибо!
