1C фреш переход без дествующего договора ИТС со старым релизом ☑
0 Soul771
21.09.22
00:37
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить с точки зрения лицензионной политики 1С. Пыталась изучить данный вопрос на сайте 1С фреш, ответа не нашла.
Клиент просит загрузить базы в 1С фреш. Базы проф, типовые. Проверка договора ИТС выдает сообщение, что действующего договора нет.
В личном кабинете 1С фреш тип подписки - тестовая.
Правильно ли я понимаю, что при загрузке базы обновятся? И это, получается, будет законно, хотя не факт, что клиент продлит подписку по окончанию тестового периода?
У клиента появилась еще одна выгрузка .dt тех же баз, более нового релиза (вчера был стары релиз, сегодня уже новый, хотя договора ИТС по-прежнему нет. выгрузки передали из другой фирмы, где велся учет ранее). Не возникнет ли проблем с легальностью действий при загрузке этих обновленных баз во фреш? Тариф "тестовый" действует уже несколько дней, т.е. обновление произошло в период его действия.
1 ДедМорроз
21.09.22
00:42
Выгрузка из fresh - это только данные без метаданных конфигурации,поэтому,проблем с законностью нет никаких.
Чтобы использовать выгрузку локально нужна база той же версии,что и выгрузка.
Другими словами - без ИТС и новой версии от ввгрузки толка нету.
2 Soul771
21.09.22
01:01
(1) - благодарю за ответ! дополните, пожалуйста, как сведущий, вот за что переживаю: ежели загрузить обновленные без ИТС базы во фреш, то по номеру продукта возможно определить, что загружаемая база имеет релиз на ту дату, когда ИТС уже не было.
При подключении к 1С так понимаю, базы обновляются уже за счет оплаты тарифа 1С фреш. Но как быть, если ИТС нет, а тариф во фреше пока "тестовый"?
Из вашего ответа поняла, что проделать трюк "загрузить - дождаться обновления - выгрузить из фреш и использовать снова локально" не получится ? Такой задумки не было, но информация полезная, вопрос такой всплывал - как же так, не предусмотрели или недопонимаю)
3 Soul771
21.09.22
01:06
(2) - в дополнение. Или же в загружаемых во фреш данных не содержится информация о номере программного продукта?
Смутил еще тот факт, что после пробной загрузки в базе во фреше отобразилось время последнего обновления (т.е. время получения того релиза, что был перед загрузкой).
И как, все-таки, предписывает 1С делать в данной ситуации, чтобы все законно?
4 RoRu
21.09.22
01:40
(3) купите на месяц ИТС, если прям хотите всё по чесноку
5 Aleksey
21.09.22
02:41
(2) А смысл?
Старый релиз туда не загрузишь, только актуальный. Тестовый период ограничен.
Т.е. загрузить туда условный БП 3.0.25.7, дождаться обновления (если оно конечно будет в тестовый период) до 3.0.25.25 и радоваться что обхитрил систему?
Т.е. профит около нулевой
6 Winnie Buh
(0) если ты приведешь во фреш клиента, у которого не было ИТС, то в 1С будут только рады, не сомневайся
7 Мимохожий Однако
21.09.22
(0) Задать вопросы владельцам фреша не удалось?
8 Soul771
21.09.22
(3) - спасибо! именно такой совет и дала клиенту, но "зажмотился")
И возникло непонимание при прочтении статей по работе со фрешем вот в чем: приводится такой текст "если выгрузка из более старого релиза, то при загрузке во фреш произойдет обновление". Это и к ответу на (5)
И вот еще какую тонкость пытаюсь выяснить: если клиент приходит во фреш, у него уже как бы появляется в тот момент поддержка ИТС? С момента покупки какого-либо тарифа во фреше - понятно, что да, но на данный момент у клиента в кабинете "тестовый" тариф (как бы бонус от самого фреша). Так вот, с точки зрения законности, есть ли на данный момент уже у клиента поддержка ИТС или же еще нет?
Как бы и не вынудить ложно клиента платить дважды - за ИТС на месяц и за фреш(если он включает уже эту поддержку).
Простите, если сумбурно. Хочется четкого понимания ньюансов, как оно должно быть. А клиенту, понятно, хочется сэкономить. Да еще и общения с клиентом напрямую нет.
9 johnnik
21.09.22
(0) Не возникнет ли проблем с легальностью действий при загрузке этих обновленных баз во фреш?
при заливке во фреш никаких вопросов не возникает никогда. Залил во фреш сотни три разных баз - ни разу не возникало вопросов. Многие на время пандемии и удаленки хотели иметь доступ к базам, но у некоторых (и таких немало) базы были либо пиратские, либо бухгалтерша не знала, пиратское оно или нет (коробок нет, ИТС нет, но вроде все работает) и хотела привести все в лицензионный вид. Так что по этому вопросу не беспокойтесь. Другое дело, что мы не знаем, какую информацию база шлёт в 1С и что потом 1С с этой информацией делает. Я лично подозреваю, что негласно они собирают уйму обезличенной информации (ИНН компаний из баз, адреса, кол-во сотрудников и проч.) и потом ею пользуются как-то втихаря
10 Soul771
21.09.22
(9) - спасибо :-)
11 Soul771
21.09.22
(0) - уфф.... выяснился другой ньюанс.. клиент вообще никогда не приобретал коробку. его вела бухг. компания - аутсорсер. У которой, вероятно, имеется ИТС на их организацию. А сейчас клиент отпочковывается, хочет сменить буха и уйти во фреш.
Подскажите, пожалуйста, нет ли теперь при выясненных обстоятельствах подводных камней? Приобретать клиенту ничего не нужно, он же берет 1С в аренду, а не устанавливает на свой локальный комп? А выгрузка из действующей базы во фреш - получается, это просто данные без метаданных (как и пытался в самом первом ответе донести до меня ДедМороз, спасибо ему!), сродне загрузки накладной из внешнего файла?
12 RoRu
21.09.22
(11) проблема только одна у вас будет- во фреш надо лить релиз базы как во фреше, т.е. если у вас не обновлённая- надо обновить
13 Winnie Buh
(12) для загрузки во фреш не обязательно, что бы релиз был именно последний,
достаточно что бы он был более-менее актуальный, конфигурация будет обновлена автоматически при загрузке,
например сейчас достаточно, что бы релиз был не ниже 3.0.117.20,
возможно можно загрузить и немного более старую версию - не проверял
14 Aleksey
21.09.22
(13) Информация проверенная?
Я же правильно понимаю выгрузка для фреша это просто данные, без методанных. И если структура разная оно никуда не загрузиться
Загрузка идет в режиме предприятия, т.е. у нас уже есть конкретный релиз конфигуации и мы в него пытаемся грузить файлик.
15 Новый1сник2
21.09.22
(11) спросить бух компанию, чтобы выгрузили вам обновленную, как вариант
16 RoRu
21.09.22
(13) у меня часто было, что не давало грузить - писало обновите
Но конечно релизы не помню какие были - если пишет смотрел, что во фреше и обновлял до такого
17 Soul771
21.09.22
(12), (13) - спасибо! сейчас пробую для эксперимента загрузить чуть более старую базу во фреш, напишу. Из статей поняла, что если база не обновленная, то фреш ее обновит при загрузке. А на ресурсе 1С информация, что номер релиза должен совпадать. Может это что-то про возможности выгружать базу из фреша, вносить какие-то изменения на локальном компе, загружать обратно (не закидывайте тапками, не изучила еще этот вопрос, не было потребности.. предположений строить не хочу, просто разговор пока на фоне работы, а так может кто точно знает, кто уже работал)
(11)- да они и выгрузили, а я не поняла сразу, что учет вела др организация и коробки-то и не было никогда, как туман нашел, не восприняла со слов нового буха историю базы. и переживала, что обновили нелегально, чтобы и клиента, и буха, и себя, и др организацию не подставить...
18 Winnie Buh
(14)> Информация проверенная?
146%
во фреше загрузка осуществляется не в режжиме 1С:Предприятие в уже созданную базу, а через личный кабинет
19 Soul771
21.09.22
(17) - на данный момент загрузился во фреш предпоследний релиз, статус пока "конвертируется".
(18) - спасибо!
20 Soul771
21.09.22
Пока остались все же вопросы(для развития):
1. Если у клиента куплена коробка, ИТС закончился. Переходят во фреш. Так понимаю, что если релиз относительно новый, то фреш его поднимет до актуального. Если релиз старый совсем, то, судя по опыту форумчан, фреш его не примет. В случае старого релиза нужно ли клиенту приобретать ИТС и обновляться или (должно быть нет, но вдруг) при подписке на фреш можно обновиться нелегально легально? Если обновиться можно, то распространяется это с момента покупки тарифа или же при тестовом тарифе можно тоже обновиться? Как -то глупо это звучит, но лучше спросить и понять, чем строить догадки. Если кто знает, внесите ясность, пожалуйста. Или же остается написать напрямую во фреш)
2. Оправляются ли какие-то данные в выгрузке о номере программного продукта, при котором происходила выгрузка?
3. Если коробка была куплена на аутсорс-бухгалтерию, клиент решил забрать базу и вести самостоятельно, ничего приобретать не нужно при переходе во фреш, т.к. эта аренда, образно говоря, права пользоваться это само коробкой  плюс ресурсы "компа"?
21 Aleksey
21.09.22
(20) думаешь кого-то в 1с эти вопросы волнуют?
22 Soul771
21.09.22
(19) - статус баз изменился на "используется". зашла в базы, информация об обновлении - прошло успешно, последний релиз.
(21) - кто ж их знает) хотелось бы разобраться, четко знать.
23 Йохохо
21.09.22
(22) в типичной компании на одной купленной поставке ведется 5-10 баз/организаций и еще столько же висят в архивных. Не корову покупаете
24 RoRu
21.09.22
(23) а если у них один маленький полуживой юрик ?
25 Soul771
21.09.22
(23) - не совсем поняла посыл вашего сообщения... если вы про бухг-аутсорсинговую компанию - да, понимаю, что у них может быть куплена 1 коробка и из нее создано n-ное количество клиентских баз.Мой вопрос возник в связи с тем, что один из аутсорсинговых клиентов решил сменить обслуживающую компанию на 1С фреш и домашнего буха. Вот пытаюсь разобраться в тонкостях лиц. политики 1С, дабы не ввести в заблуждение человека, решившего уйти к другому буху, и заодно прояснить теоретически возможные ситуации, которые описала в (20)
(24)- ага, если вы про отпочковавшегося от аутсорса клиента, то очень похож на ваше описание, только юрика полтора - ООО и ИП)
26 Йохохо
21.09.22
(25) посыл, что раздули из мухи слона
27 ДедМорроз
21.09.22
Во-первых,fresh может загрузить практически любую версию данных,кроме совсем старых.
При этом,создается база нужной версии,в нее грузятся ваши данные,потом база обновляется до текущей версии во fresh,потом из нее данные перегружаются в область рабочей базы.
Что касается лицензионности,то информации о регистрационном номере внутри выгрузки нету,поэтому,проверить лицензионность очень сложно.
На платном тарифе считается,что у пользователя есть доступ к ИТС,поэтому,все вопросы с обновлением снимаются.
Что касается бухгалтера,который ведет кучу организаций,то он может приобрести себе основную поставку и договор ИТС,после чего может создавать любое число баз.
А вот выгрузить данные клиенту,у которого нет основной поставки 1С,он не имеет права,так как в выгрузке содержится конфигурация.
Так как в выгрузке для fresh конфигурации нет,то ее можно предоставлять без каких-либо ограничений.
28 Soul771
22.09.22
(22) большое спасибо за такой емкий ответ!
29 Soul771
22.09.22
(27) предыдущее сообщение вам, ошиблась номером комментария. Большое вам спасибо!
