ЕРП 2.4 Как ограничить пользователю возможность выбора номенклатуры при оформлении заказа ☑
0 ЭЦ
21.09.22
Господа.
Имеется проблема.
Закупщики формируют заказы поставщику и заполняют таб.часть. Товары
При этом выбирают товар из группы Покупные.
Однако при этом часто ошибаются и вводят продукцию или полуфабрикаты
Есть желание программно ограничить для них возможность выбора номенклатуры только из заданной группы.
И далее желательно приыязать перечень возможных для выбора товаров к поставщику указанному в шапке заказа.
Как это можно организовать в ЕРП стандартными средствами
Прошу подсказать
Спасибо
1 ЭЦ
21.09.22
19:34
ы
2 Злопчинский
21.09.22
После события "Выбор" проверить "тип товара" - если это товар (наверное, материал?) - ок (и похер в какой он группе лежит), если это "продукция" или "полуфабрикат" - отлуп и минус 500 рублей из премии.
3 Злопчинский
21.09.22
Но я ЕРП и 8-ку не знаю, хз как там в ваших урюпинсках
4 Ivan_495
при записи заполнять недостающие поля и сообшать о неправильных пощииях
5 xraf
21.09.22
Без доработок, только наверное ограничить доступ к определённым группам через rls
6 Злопчинский
21.09.22
(5) ограничивать доступ на уровне групп? а если перекинут в другую группу?
7 ЭЦ
21.09.22
Интересуют ШТАТНЫЕ возможности erp
(5) Где эти группы задавать? Прошу подсказать.
и какбы они при этом вообще продукцию не перестали видеть - это не есть гуд. Надо чтобы видели , а выбирать не могли
8 Фрэнки
21.09.22
Штатный вариант решения описан вот тут https://its.1c.ru/db/bsp318doc#content:2265:1
С картинками. Поскольку у тебя ERP, доступ к такой документации должен быть.
чтобы номенклатуру видели, но не могли ее выбирать в документах -- без доработок не получится.
9 НафНаф
22.09.22
06:04
Ограничить через ВидНоменклатуры. Задавать в отбираемом реквизите через параметры
10 Михаил Козлов
22.09.22
(8)+ Меняли право на чтение для справочника Номенклатура. RLS через группы доступа, чтобы и не видели.
11 ЭЦ
29.09.22
Вот тут прочитал интересное :
https://subsystems.ru/news/zagruzka-praysa-v-1s-segmenty-i-primenyaemost-nomenklatury/
С помощью сегмента номенклатуры производится дополнительная классификация номенклатуры, которая используется при определении правил взаимодействий и типовых условий продаж, а также при проведении маркетингового анализа.
Разделение номенклатуры на сегменты позволяет:
Регистрировать различные типовые условия продаж для каждого сегмента номенклатуры с помощью типовых соглашений.
Проводить по каждому сегменту номенклатуры отдельные маркетинговые акции.
Назначать скидки (наценки) только на определенный сегмент номенклатуры.
Использовать как разрез или отбор при формировании различных отчетов.
Использовать как ограничивающее условие при подборе номенклатуры.
12 Фрэнки
29.09.22
(11) как это на практике работает уже знаешь? Ну вот в части условий при подборе?
13 ЭЦ
29.09.22
Последнее в этом перечне похоже на то, что мне надо
Никто не подскажет как это организовать?
14 ЭЦ
29.09.22
(12) Буду копать в этом направлении
