Учет серий в УТ11.4 при поступлении на ордерный склад ☑
0 Alex_Dug
22.09.22
06:57
Здравствуйте.
Стоит УТ11.4(Проф), типовая.
Используются ордерные склады и серийный учет для работы с видеокамерами и другими сопутствующими комплектующими.
Подскажите, есть ли ТИПОВОЙ механизм в УТ11, позволяющий при оприходовании партии товара считать QR-код с коробки и автоматически распределить все серии в документе оприходования?
Т.е. поступило 100 штук "Товар_1", эти 100 штук упакованы в коробку, на коробке QR-код, в котором информация по всем 100 сериям для каждой единицы "Товар_1".
Сейчас при оприходовании вручную вводится каждая серия для каждой строки!
Может есть ТИПОВОЙ механизм в УТ11, позволяющий автоматически распределить все серии?
1 Мимохожий Однако
22.09.22
07:21
(0) Я не встречал такого механизма
2 johnnik
22.09.22
07:33
(0) Нет такого механизма. 100 серий хотя бы по 8-12 символов на каждую, это почти тысяча букв и цифр. QR-код получится гигантским и не будет читаться при малейших проблемах (при перевозке стерли, заляпали). В системе маркировки есть понятие логистической упаковки, когда на коробке стоит один куар-код и при его сканировании 1С-ка приходует сразу 100 пар обуви. Но эти 100 марок не зашифрованы в логистическом коде, там 1С-ка лезет на сайт ЧЗ и подкачивает эти 100 марок, которые поставщик сагрегировал в логистическую упаковку.
3 НафНаф
22.09.22
07:49
(2) соглашусь - нужен внешний источник таких данных, возможно он есть у производителя товара
4 Alex_Dug
22.09.22
(1) (2) (3) Понял, спасибо !)
5 Злопчинский
22.09.22
В куер влазит по моим прикидкам примерно 2.5К инфы. Могу ошибаться.
Ну и стоит посмотреть а нужен ли учёт сернумов для остатков товаров? Зачем это может быть надо. В ряде случаев достаточно просто фиксировать серную ушедших товароа.
6 Злопчинский
22.09.22
И если отгрузка построена так что после сборки товара идёт проверка - то вот на проверке и можно обжиакать сернум каждой отгружаемой штуки. Тем более, что при некоробочноц отгрузке сернумы всё равно регать надо
7 Злопчинский
22.09.22
Или я как-то криво думаю?
8 CepeLLlka
22.09.22
(6)А если возврат?
9 Злопчинский
22.09.22
(8) а если возврат то тупо тянется сернумы на возвращаемый товар по реализации клиента для, проверки что данный сернум отгружался данному клиенту.
