OFF: Применение видеонаблюдения
↓ (Serg_1960 22.09.2022 09:45)
0 NIGHTHUNTER
22.09.22
Применяете ли вы видеонаблюдение?
При ходьбе на улице, у себя около двери дома ?
Если да, каким способом?
1 PuhUfa
22.09.22
(0) >>Если да, каким способом?
На листочек записываю... или даже зарисовываю...
2 NorthWind
22.09.22
при ходьбе на улице - это оччень интересно
3 NorthWind
22.09.22
видеорегистратор себе на лоб прицепить, что ли?
4 Fish
(3) Гусары, молчать! :)
5 NorthWind
22.09.22
(4) не, ну там он мало что отснимет :)
6 Chai Nic
22.09.22
(2) Ага, как у дона Руматы из "Трудно быть богом".
7 NorthWind
22.09.22
ну около двери на площадке люди вешают, я слышал про такое. Как правило, при наличии мудаковатых соседей, которые делают какие-нибудь гадости, выпивают или собирают шумные компании.
8 Ryzeman
22.09.22
(6) Хоть убей не помню что бы в книге было про видеонаблюдение что-либо... Про рубашку из супер-материалов помню, про таблетки тоже...
9 Fish
(8) Был у них у всех обруч с камерой.
10 Fish
+(9) У всех - в смысле у землян.
11 АгентБезопасной Нацио
22.09.22
(3) Фиксин скажет, куда...
12 NorthWind
22.09.22
Обзор двора, кстати, сделать полезно, особенно если вы там ставите автомобили. Правда, возникает много вопросов - куда поместить видеорегистратор, чтобы его не раскурочили, кто будет платить за электроэнергию и расходники (например, вышедший из строя диск, который оказалось нужно менять), за инет, если нужен удаленный доступ, и т.п. Управляшка, если раньше в доме не было предусмотрено видеонаблюдения, скорее всего, будет отбрыкиваться от того чтобы ставить себе это на баланс.
14 Serg_1960
22.09.22
Видеонаблюдение в автомобиле, гараже, дома. Ещё вопросы есть?
15 АгентБезопасной Нацио
22.09.22
все-таки, как пользоваться ракушками^S "применять видеонаблюдение при ходьбе на улице"?  кто знает, расскажите, плз...
16 RomaH
(12) "Обзор двора, кстати, сделать полезно, особенно если вы там ставите автомобили."
и чем это полезно?
пример - видео во двор и в подъезде
у соседа новый авто - заметил, что ключ/брелок плохо срабатывает (помехи?) обратился в спец службу - даже повесили ответ - все нормально - это вам показалось
не показалось - через пару месяцев обрезали кабель видеонаблюдения и угнали (хотя чем бы помогло видеонаблюдение?)
ну интересно иногда посмотреть кто столюбик погнул - пару раз газелька наехала - и один раз какой-то нарик убегая не заметил тросик натянутый ...
17 johnnik
22.09.22
У меня в прихожей видеокамера стоит, смотрит на дверь и под нее. Чисто проверять, дома дети и все ли норм (обувь и одежду видно). Простенькая, без записи на карту памяти или в облако, чисто онлайн позырить. В ней есть микрофон и динамик, так что можно послушать или наоборот, сказать что-то.
18 Bigbro
22.09.22
(15) видеорегистратор носимый. моделей миллион на любой вкус и кошелек.
19 Smit1C
22.09.22
у соседа велик угнали из подъезда, на камерах видно как вор с великом стоя в лифте смотрел на камеру. Потом он смотрел на неё при выходе из подъезда.
То есть, лицо хорошо отрисовалось. Но вора полиция так и не нашла.
20 PLUT
(0) видеоглазок в двери, запись 24/7 на nas всё что в коридоре происходит (все ходы записаны :) табличку "ведется видеонаблюдение" не вешал, т.к. видеоглазок внешне не отличается от обычного
ну и очень удобно в монитор смотреть, чем в глазок, когда движение или кто-то в дверь звонит
ну и по квартире есть пару онлайн-камер кетайских
21 NIGHTHUNTER
22.09.22
(2) Если нужно это просмотреть. То что? В пригородной контроллеры ходят с камерами прикрепленными к ремням сумок.
То есть ведут непосредственную видеозапись всего что перед ними.
22 NIGHTHUNTER
22.09.22
(7) Что например можно повесить?
23 NIGHTHUNTER
22.09.22
(12) Я о мобильных камерах. Которые вешаются, выставляются, крепятся на момент их заряда.
И запись ведется в них же. Видимо там соотнесено, время работы и место под запись.
Что интересно только это за модели? Доступны ли для приобретения?
24 NIGHTHUNTER
22.09.22
(17) А можно пример вашей камеры? Где купить?
25 NIGHTHUNTER
22.09.22
(20) И как такой видеоглазок ставится в дверь?
26 PLUT
(25) в двери дырка, выкручиваешь глазок, вставляешь видеоглазок, подключаешь через шлейф по POE провод с питанием и локалкой
27 El_Duke
(26) А какая у Вас модель глазка ?
28 PLUT
29 El_Duke
(28) Спасибо, периодически тоже задумываюсь о подобной штуке
30 PLUT
(29) не будет вопросов - кто наложил порчу под дверь :)
31 El_Duke
(30) Пару лет назад вопрос стоял остро, в подъезде творилась нездоровая бабуйня. Сейчас утихло, но глазки на примете держу
32 NIGHTHUNTER
22.09.22
(26) Нифига себе!!!! Он так взял и выкрутился!!!! Я не электро монтер. Тут целая переделка двери, которую вообще снимать и разбирать может нужно.
Все равно это вызывать мастера. То есть вы в него и смотреть можете и включать видеозапись?
33 NIGHTHUNTER
22.09.22
Понятно, это видеоглазок в дверь. Который все же встраивается монтажниками. занимающимися монтажем подобных работ.
Как же все же с камерой на одежу, на ремень сумки? Кто либо такое пользует?
34 NIGHTHUNTER
22.09.22
(28) Может конечно и выкручивается. Я не монтер все равно и не знаю подобных деталей.
35 PLUT
(34) нет невыполнимой работы, особенно если не собираешься её делать сам
делегируй
36 PLUT
(32) > То есть вы в него и смотреть можете и включать видеозапись?
обычная ip-камера с потоком по rtsp. можно записывать, можно в вебку зайти в онлайне посмотреть, можно поток в безумный дом передать, можно транслировать... ну и с телепона с любой точки мира через "кeтайское облако@ на камеру попасть
37 PLUT
(32) > Тут целая переделка двери, которую вообще снимать и разбирать может нужно.
если провода прятать внутри двери и "скрытую" проводку делать (как в двери автомобиля), то наверн да
а так вместо глазка также устанавливается в ту же стандартную дырку - объектив на резьбе и одновременно фокус (чёткость картинки) этой резьбой у камеры настраивается.
если у тебя на двери есть глазок, можешь попробовать открутить его :) ничего сложного (глазок из двух половинок сделан на резьбе)
38 NorthWind
22.09.22
(37) ну если судить по ссылке, которую тут кидали утром, там есть два варианта - либо wi-fi и питание 5/12В, либо Ethernet PoE. Оба варианта предусматривают как минимум некий кабель питания, а значит, да - если не хочется болтающуюся под дверью соплю, нормальная инсталляция подразумевает проводку кабеля в двери и гибкий шлейф.
39 NorthWind
22.09.22
думаю, что батарейка в любом виде не прокатит - какая бы маленькая не была камера, в ее составе есть проц, который кодирует видеопоток в H.264 скорее всего. Это вещь прожорливая.
