Передача данных с клиента на сервер. ☑
0 GreenDay1986
22.09.22
Здравствуйте. УФ. Получаю данные(реквизиты) в клиентской функции(через соединение с базой SQL, пробовал то же самое в серверной процедуре, соединение не устанавливается). Необходимо заполнить данные существующей формы на основании этих реквизитов.
Как это сделать в клиентской процедуре? Либо каким способом переместить эти данные с клиента на сервер, для последующего заполнения реквизитов?
1 Жан Пердежон
22.09.22
смотри параметры в ОткрытьФорму()
2 GreenDay1986
22.09.22
(1) Данные после заполнения записать можно будет?
3 Ryzeman
22.09.22
(1) 3 раза перечитал (0)... Как ты вообще понял что у него за проблема?
(0)У тебя проблема перетащить с клиента на сервер или с сервера на клиент? В рамках одной обработки\ в контексте одной формы?
4 Мигрень
22.09.22
(0) код "соединения с базой SQL" любопытственно было бы глянуть
5 Галахад
Хм. А нельзя что-ли:
Объект.А = Б;
6 GreenDay1986
22.09.22
(3) Данные получаю на клиенте. Проблема или перетащить их с клиента на сервер. Или каким-то образом изменить реквизиты формы на соновании этих данных. Записать их в реквизиты в клиенте. Но. Реквизиты на клиенте недоступны. Поэтому видимо перетащить их из клиента на сервер.
Образно. Подключение на клиенте получаю данные ТипВключения и ТипУстановки через SQL-соединение с внешней базой(не 1С). Задача эти данные записать в реквизиты справочника.
7 Ryzeman
22.09.22
(4) Да 99% что через COMОбъект. Там как раз не особо интересно)
8 GreenDay1986
22.09.22
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
    ЗаводскойНомер = ПолучитьНомер(ПараметрКоманды);
    UdlФайл = Новый Файл(КаталогПрограммы() + "ConnectionPoint.udl");
    Если Не UdlФайл.Существует() Тогда
        ПоказатьПредупреждение(Неопределено, "Не найден файл подключения к БД '" + КаталогПрограммы() + "ConnectionPoint.udl" + "'");
    Иначе
        СтрокаСоединенияССерверомElArchive   =  "File Name=" + КаталогПрограммы() + "\ConnectionPoint.udl" ;
        Сообщить(СтрокаСоединенияССерверомElArchive);
        Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
        Соединение.ConnectionString = (СтрокаСоединенияССерверомElArchive);
        МассивФайлов = Новый Массив;
        Попытка
            Соединение.Open();
            РекордСет=Новый COMОбъект("ADODB.REcordset");
            Поток=Новый COMОбъект("ADODB.Stream");
            Поток.Type=1;
            Поток.Mode=3;
            Поток.Open();
            РекордСет.ActiveConnection=Соединение;
            РекордСет.CurSorLocation=3;
            Попытка
                РекордСет.Open("Select Address, PhasesCount, Place, TypeOn, PlaceType, CounterTypeName From dbo.Counters_ForBuh Where CounterSerialNumber='"+СокрЛП(ЗаводскойНомер)+"'",Соединение);
                Если РекордСет.RecordCount=0 Тогда
                    ПоказатьПредупреждение(Неопределено, "По ОС № "+СокрЛП(ЗаводскойНомер)+" данные не найдены");
                Иначе
                    РекордСет.MoveFirst();
                    Попытка
                        УдалитьФайлы(КаталогВременныхФайлов(),"*.bmp");
                    Исключение
                        Сообщить(ОписаниеОшибки());
                    КонецПопытки;
                    Пока РекордСет.EOF()=0 Цикл
                        Адрес=РекордСет.Fields("Address").Value;
                        ЧислоФаз=РекордСет.Fields("PhasesCount").Value;
                        МестоУстановки = РекордСет.Fields("Place").Value;
                        ТипВключения = РекордСет.Fields("TypeOn").Value;
                        ТипМестности = РекордСет.Fields("PlaceType").Value;
                        НаименованиеТипаСчетчика = РекордСет.Fields("CounterTypeName").Value;
                        Сообщить(Адрес +" "+Строка(ЧислоФаз)+" "+МестоУстановки+" "+ТипВключения+" "+ТипМестности+" "+НаименованиеТипаСчетчика);
                        РекордСет.MoveNext();
            Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки());
            КонецПопытки;
            Поток.Close();
            РекордСет.Close();
            Соединение.Close();
            МассивФайлов.Очистить();
        Исключение
            Сообщить("Не могу подключиться к базе!!! ");
        КонецПопытки;
9 GreenDay1986
22.09.22
В (8) в клиенте записи получаю, на сервере не получаю. Собственно и вопрос, как дальше действовать, чтобы записать полученные данные в реквизиты справочника.
10 1Сергей
22.09.22
(9) см (5)
11 lubitelxml
22.09.22
(8) в чем проблема? эта процедура где выполняется? возьми полученные данные, передай их на сервер, там получи объект и запищи его. Если это в контексте справочника, то просто как в (5) тебе написали
12 GreenDay1986
22.09.22
(11) Я и спрашиваю как передать их на сервер с клиента.
13 Мигрень
22.09.22
(11) проблема в том, что мы пока не разобрались, что хочет записать ТС:  реквизиты формы или реквизиты объекта
14 lubitelxml
22.09.22
(12) где у тебя располагается эта команда?
15 GreenDay1986
22.09.22
(13) Реквизиты объекта. Следовательно нужно передать данные с клиента на сервер каким-то образом.
16 GreenDay1986
22.09.22
(14) На форме справочника
17 Мигрень
22.09.22
(15) я бы разобрался, почему на сервере твой код соединения с sql не работает, а не городил бы костыли с передачей данных с клиента на сервер
18 GreenDay1986
22.09.22
(17) попробую.
19 kubik_live
22.09.22
(0) "Читаю... немцы какие-то..." ©
То: КаталогПрограммы() + "\ConnectionPoint.udl"
В другом месте: КаталогПрограммы() + "ConnectionPoint.udl"
А зачем в каталог программы пихать?
20 Ryzeman
22.09.22
(16) На форме элемента справочника доступны основные реквизиты элемента. У формы есть обязательный реквизит "Объект". При записи из формы элемента все данные записанные в него записываются непосредственно в объект справочника.
Если же это не форма объекта, то сериализуй получаемые данные во что нибудь что может прожевать 1с (например, структура) и внутри цикла добавляй в неё элементы, через ЗаполнитьЗначенияСвойств, например.
Переноси на сервер параметром и делай что хочешь
21 GreenDay1986
22.09.22
(19) исправил, пытался просто прописать путь - всё одно. На клиенте соединение устанавливается, на сервере нет.
22 kubik_live
22.09.22
(21) Отладчик что говорит?
23 kubik_live
22.09.22
(21) Вангую: файл ConnectionPoint.udl не обнаружен
24 Ryzeman
22.09.22
(23) да что угодно может быть. Компоненту не установили на серваке, нет доступа относительный путь к расшаренной папке
25 Kassern
22.09.22
(21) "На клиенте соединение устанавливается, на сервере нет." - потому что сервер может вообще не иметь файла по пути клиента.
26 kubik_live
22.09.22
27 GreenDay1986
22.09.22
(25) Файл есть. Пробовал через дфс \\watt\1CV83\8.3.19.1522\bin\ConnectionPoint.udl также не доступен с сервера. С сервера приложений файл виден, доступ к нему есть.
28 lubitelxml
22.09.22
(27) ну тогда либо права настраивай, либо в (20) все четко разжевано как сделать
29 kubik_live
22.09.22
(27) Юзай через временное хранилище, Примеров в инете масса
30 Kassern
22.09.22
(27) "С сервера приложений файл виден, доступ к нему есть." - доступ есть у кого? У вас под юзвером Петя, или пользователя, который запускает службу 1с?
31 1Сергей
22.09.22
(23) (25) Потому что на сервере линух
гыгыгы)
32 GreenDay1986
22.09.22
(30) Спасибо. С этим моментом затупил. Админы придут проверим.
33 Kassern
22.09.22
(32) ПоместитьВоВременноеХранилище решит этот вопрос, без ожидания админов
34 rudnitskij
22.09.22
(0) Передавать эти данные как параметры серверной процедуры, которую будете вызывать с клиента - вариант неприемлемый, потому что слишком простой?
