Маркируемый товар. Настройка сканера USB эмуляция клавиатуры. ☑
0 Arm12
22.09.22
Проблема с настройкой сканера Honeywell Xenon XP 1950g с подключением по USB (эмуляция клавиатуры)
Не передаются служебные символы [GS] что важно при чтении маркируемого товара.
Может кто сталкивался? Есть опыт настройки?
Способ подключения сканера по USB (не эмуляция COM), важно сохранить такой способ работы.
1 Arm12
22.09.22
Скачал софтину EZConfig играю с ней уже пол дня пробую настройки методом логического тыка.... зае... устал уже
2 johnnik
22.09.22
(0) Большинство сканеров я лечил так:
1. Сброс настроек на заводские с помощью инструкции из коробки или интернета. Чаще всего сканер прямо с экрана монитора считывает, если монитор не хитрый с пятью слоями стекла
2. Добавление суффикса возврата каретки.
Все. Вероятно, в хитрых сапописанных или старых конфигурациях не прокатит, но в последние год-два рецепт помогал в 100% случаев
3 Arm12
22.09.22
ну не похоже... если бы так всё просто было..
4 Arm12
22.09.22
Пробовал скидывать настройки. Тут дело в способе подключения
5 Arm12
22.09.22
010641944025951221s40h&'LFSH_pY91TEST92dGVzdKk/OuKnAGLc70iJZ784IB9k5tgsGdvmX4hN+mQ=
Результат чтения, вместо  должен быть код [GS]
6 Chai Nic
22.09.22
(5) Так он и есть. Попробуйте в файл сохраните то что скинули, и посмотрите его шестнадцатиричным редактором.
7 Chai Nic
22.09.22
+(6) 29    1D GS из ASCII таблицы
8 Arm12
22.09.22
Это строка из приложения к драйверу. Если сканировать в Notepad++ этих символов НЕТ.
9 Chai Nic
22.09.22
Так может быть проблема с notepad++? Попробуйте сканировать в приложение, заведомо работающее с полным набором кодов.
10 Arm12
22.09.22
(9) При COM подключении эти символы в Notepad++ есть
11 newjon
22.09.22
(10) исправляйте программно
12 Garykom
(0) Без переписывания драйвера клавиатуры операционки не получится правильные символы через ее эмуляцию возвращать.
Используйте эмуляцию COM.
13 Chai Nic
22.09.22
(12) Ну в принципе для винды эмулятор клавиатуры мог бы через Alt+допцифры работать, так любой код можно выдать, кроме нулевого байта.
14 ДедМорроз
22.09.22
(13) так у сканера есть этот режим Alt mode называется.
По идее,любой символ передать можно.
Только проблема с буфером windows,так как в этом случае получается 8 сообщений на символ,и хвост просто теряется.
15 Chai Nic
23.09.22
07:34
(14) Не любой, нулевой байт нельзя, как минимум.
А в чем проблема с буфером? Если с клавиатуры можно ввести символ через Alt+, значит и эмулятор может так сделать. Просто не надо эмулятор слишком разгонять, чтобы буфер успевал отработать.
16 Arm12
23.09.22
17 Chai Nic
23.09.22
А объясните, кстати, в чем разница между Alt+029 и Alt+29. В разных программах это ведет себя по разному. В фаре и в блокноте, например, надо Alt+29 набирать, чтобы получить символ с кодом 29, а в Notepad++ - надо набирать с нулем.
18 ДедМорроз
24.09.22
В некоторых программах первый ноль озгачает,что символ будет в кодировке unicode и можно вводить до 65535, а когда ноля нет,то предполагается символ в кодировке ansi.
