Как очистить срез последних у РС без удаления предыдущих движений?
Ø (Kassern 22.09.2022 17:52)
0 БигБаг
22.09.22
Есть периодический РС, у него ресурсы числовые и не числовые. Движения по регистратору.
Один документ добавляет запись.
Другим документом нужно сделать так, что бы та запись больше не попадала в срез последних.
Проставление всем ресурсам пустого значения не помогло, и запись появляется но с пустыми ресурсами.
Есть средство? Не хочется переделывать на РН.
1 Ivan_495
22.09.22
дату 1917 поставь
2 БигБаг
22.09.22
(1) Не помогло.
3 Михаил Козлов
22.09.22
Не попадала в срез на какой момент времени? Периодичность какая?
4 bolobol
22.09.22
Удалить запись
5 vicof
22.09.22
(0) И какой физический смысл в этих движениях?
6 БигБаг
22.09.22
(5) Первый документ открывает сделку, другой закрывает. Нужно что бы срез последних не разрастался и хранил только активные сделки.
7 БигБаг
22.09.22
Неужели такая детализация необходимо что бы понять вопрос? Хм.
8 Kassern
22.09.22
(0) Если брать срез последних на текущую дату, то любой документ с датой> старой, с таким же набором измерений - выдаст именно последний документ, а не старый.
9 PR
22.09.22
(6) А что, ресурс "Открыта" и отбор потом по нему не решает вопрос?
10 БигБаг
22.09.22
(8) Да не, нужно что бы вообще не выдавало. Что бы срез последних не разрастался, что бы этот срез последних сделать левым соединением к ДС и показать, какие сделки активные. Можно конечно отбором почистить, но это лишние задержки.
11 БигБаг
22.09.22
Но на самом деле, просто стало любопытно, есть ли такая возможность. Понадобавлять можно, а поубирать нельзя.
12 Kassern
22.09.22
(10) Вы выбрали не правильно архитектурное решение под свою хотелку. Срез последних работает по связи всех измерений регистра. И не важно, указаны они в выбрать, или нет. Если у вас статус - это измерение, то срез последних будет по каждому значению статуса.
13 БигБаг
22.09.22
(12) Вы хотели сказать, что я не провидец? Я и так это знаю.
Но вопрос чисто технический, можно ли его чистить, или он будет вечно разрастаться?
Эта фраза как-то не понятна. По множеству всех измерений? Я это знаю, это не отменяет поставленный вопрос. Как обнулить конкретный один срез без очистки предыдущих движений этого среза?
14 RomanYS
22.09.22
(13) Обнулить нельзя. Срез будет расти. Стоит ли об этом беспокоиться - вопрос интересный.
15 Kassern
22.09.22
(13) У вас регистр привязан к регистратору, обнулить -> распровести тот документ. По другому, вы эту запись не уберете. Срез последних выдаст последнюю запись по всем комбинациям значений измерений:
Пример
(Дата ДокРассчетов Валюта) - измерения Сумма - ресурс
01.02   Док1        руб                 5000
02.02   Док1        лира                100
Так вот срез последних выдаст вам 2 строчки на 02.02, так как есть различные комбинации измерений.
16 Kassern
22.09.22
Если бы значения измерений совпадали - тогда была бы одна строчка с ресурсом 100
17 БигБаг
22.09.22
(14) Понял, спасибо. В изъянистой 1с не без изъяна.
(15) Выдыхай.
18 vicof
22.09.22
(17) В изъянистой голове тоже не без изъяна.
19 Kassern
22.09.22
(17) "Выдыхай." - к чему это?
20 БигБаг
22.09.22
(18) Да.
(19) Вы даже вопрос не поняли.
21 vicof
22.09.22
(19) А потом бей)
22 Kassern
22.09.22
(21) все гораздо проще
