Не отрабатывает код в модуле формы в расширении. Отладчик не заходит вообще. ☑
0 Oblako486
22.09.22
Безопасный режим у расширения выключен.
&НаСервере
&После("ПриСозданииНаСервере")
Процедура Расш1_ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    СтраницаДляСайта = Элементы.Добавить("СтраницаДляСайта",Тип("ГруппаФормы"),Элементы.ГруппаСтраницы);
    СтраницаДляСайта.Вид = ВидГруппыФормы.Страница;
    СтраницаДляСайта.Заголовок = "Страница для сайта";
    ПолеВвода = Элементы.Добавить("Адрес доставки",Тип("ПолеФормы"),СтраницаДляСайта);
1 Oblako486
22.09.22
2 Oblako486
22.09.22
это тоже не отрабатывает
&НаКлиенте
&После("ПриОткрытии")
Процедура Расш1_ПриОткрытии(Отказ)
    сообщить("123");
3 Oblako486
22.09.22
Файловая база
4 Фантазер
22.09.22
Перезапусти.
5 Oblako486
22.09.22
(4) не помогло
6 Oblako486
22.09.22
По основной конфигурации отладчик работает, процедуры отрабатывают. А код из расширения не выполняется почему-то.
7 Фантазер
22.09.22
23:03
Поставь вместо, а не  после. Перезапусти и проверь.
8 Oblako486
23.09.22
(7) в этом случае отладчик идет по типовой процедуре в основной конфигурации, а по идеи не должен.
9 1Сергей
23.09.22
Заново добавить в расширении не пробовали?
10 Oblako486
23.09.22
(9) сейчас попробовал, не помогло.
11 Rokford
23.09.22
(0) Как добавляли код в расширение? Руками или из обработчика основной формы?
Я имею в виду, что когда делаешь из обработчика основной формы появляется диалог сделать расширение метода или обработчика.
https://hkar.ru/16zUs
12 Oblako486
23.09.22
(11) на вопрос на этом скриншоте я отвечаю "нет".
Ну я не первый раз работаю с расширениями, раньше вроде всегда работало.
13 Anton1307
23.09.22
У тебя случайно не "отвалилось" расширение?
Проверь в окошке "О программе". Проверь "возможность применения расширения".
У меня такое же было, потом оказалось - выводилось всплывающее окошко "невозможно применить расширение" но я его или не замечал, или оно перекрывалось другим всплывающим сообщением
14 sandal_r
23.09.22
ключевое слово "вроде"
проверьте что установлены привязки событий в свойствах формы
https://prnt.sc/0YWnlmarn_Bq
15 1Сергей
23.09.22
(12) почему нет-то?
16 Oblako486
23.09.22
(13) и правда в "о программе" нет этого расширения. при этом другие расширения есть.
17 Oblako486
23.09.22
(15) А чем не нравится?
18 Oblako486
23.09.22
(13) проверил возможно применения расширения. Критическая ошибка в применении роли, роль с таким именем уже существует.
19 Oblako486
23.09.22
(13) в общем это помогло.
