Админ
Проблемы с подсистемой печати на сервере
0 zenon46
24.09.22
Доброго дня!
История такая, терминальный сервер Windows 2012 R2, на днях происходили отключения электричества, причем складывалось так, что сервер не успевал загрузиться, а свет снова вырубался (про отсутствие ИБП), отдельная тема. В итоге сервер начал "глючить".
Сделал по классике chkdsk, ошибки были исправлены, потом sfc/scannow, ошибки были исправлены.
Но при открытии "Устройства и принтеры" все зависает, при подключении по RDP в логах начинаются появляться ошибки :
"UxSms", "UmRdpService", "WPDBusEnum" и "Netman" службы с ошибкой "Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании ответа транзакции от службы"
Удалил уже все мертвые порты TS* через реестр, перепробовал кучу советов, пока никаких результатов.
При отключении службы "Диспетчер печати", сервер работает штатно без каких либо ошибок в логах.
Что можно еще сделать ?
1 Злопчинский
24.09.22
ИБП поставить?
2 zenon46
24.09.22
(1) ))))) да, только это уже не починит диспетчер печати, а переустановка вообще не вариант.
3 Злопчинский
24.09.22
(2) жадины должны страдать!
