Замена значений в регистре сведений ЗуП ☑
0 NIGHTHUNTER
26.09.22
Зуп. регистр сведений ЛицевыесчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам.
У записей регистра сведений, у которых поле зарплатный проект равен одному значению и номер лицевого счета начинается на заданный набор цифр.
Изменить значение поля зарплатный проект , на другое заданное имеющееся значение.
Хотел делать обработку для выполнения этих действий. Но должна подойти какая то уже имеющаяся универсальная.
Подскажите пожалуйста, какой обработкой можно воспользоваться для выполнения этих действий?
1 Фрэнки
26.09.22
Сформулированно так, что не только универсальной обработкой, но и вручную по одной записи не понятно чего нужно делать.
2 vicof
26.09.22
"Хотел делать обработку для выполнения этих действий. Но должна подойти какая то уже имеющаяся универсальная."
Потому что осознаешь кривость рук?)
3 2S
26.09.22
Пишется такая обработка минут за 20. Меняет проект для аванса или зарплаты.
4 NIGHTHUNTER
26.09.22
(2) Воспользоваться универсальной хотел.
Из трех что у меня есть , выявил что, в одной нет возможности выбора регистра сведений для изменения в нем значений.
В двух других, при выборе объекта поиска пишет Использование модальных окон в данном режиме запрещено!
Какие есть способы что бы обойти эту ошибку сообшение? Чем все же лучше воспользоваться, для группового изменения поля зарплатный проект?
(3) А существующей нет?
5 Фрэнки
26.09.22
// Какие есть способы что бы обойти эту ошибку сообшение?
ппц.
Запусти в толстом клиенте
6 NIGHTHUNTER
26.09.22
(4) В конфигурации режим использования модальности стоит в не использовать. Это наверное из за этого.
Не знаю можно ли изменять это свойство у конфигурации и даст ли это какой то результат.
(3) Свою я начал делать. Сделал заготовку.
7 2S
26.09.22
(4) в зарплатном проекте для аванса выделено в наименование что это для аванса , или может допреквизит?
8 2S
26.09.22
там делов-то
    НЗ = РегистрыСведений.МестаВыплатыЗарплатыСотрудников.СоздатьНаборЗаписей();
    НЗ.Записать();
//далее по некоторму отбору из ЛицевыеСчетаСотрудниковПоЗарплатнымПроектам
        НоваяЗапись = НЗ.Добавить();
        НоваяЗапись.ФизическоеЛицо = ВыборкаДетальныеЗаписи.ФизическоеЛицо;
        НоваяЗапись.Сотрудник = КадровыйУчетРасширенный.ОсновнойСотрудникФизЛица(ВыборкаДетальныеЗаписи.ФизическоеЛицо, Справочники.Организации.ОрганизацияПоУмолчанию(), ТекущаяДатаСеанса());
        НоваяЗапись.МестоВыплаты = ВыборкаДетальныеЗаписи.ЗарплатныйПроект;
        НоваяЗапись.Вид = Перечисления.ВидыМестВыплатыЗарплаты.ЗарплатныйПроект;
    НЗ.Записать(Истина);
9 NIGHTHUNTER
26.09.22
(5) Запустил в толстом клиенте. но это не помогло. Те же ошибки, сообщения.
http://joxi.ru/KAgREMdc5MEKD2
Нужно менять свойство в конфигурации, режим использования модальности?
Можно ли его включать, отключать? На что может повлиять? Пока вот в тестовой хочу проверить.
10 NIGHTHUNTER
26.09.22
(8) Не знаю. Обычно типовыми средствами безопаснее можно менять и быстрее.
С этим нужно все же разбираться, не так быстро.
Тут будет какое то одно значение найденное.
А выполниться это должно для всех предварительно отобранных записей.
Все же в этом есть вопросы. Не так явно все.
11 Skylark
26.09.22
Да тут быстрее написать, чем что-то готовое искать, раз уж готового, про которое ты точно знаешь как оно работает, у тебя под рукой нет.
Сначала запрос к регистру сведений - выборка данных для исправления. Потом обход результата запроса, создание наборов записей регистра с отбором и замена в каждом наборе шила на мыло. Неэстетично, зато дешево, надежно и практично.
12 Kassern
26.09.22
(1) Перевожу на русский, ТС хочет заменить зарплатный проект для определенных лицевых счетов. Написать свою обработку в 10 строчек ему лень, вот и хочет найти универсальную обработку для своей хотелки.
13 2S
26.09.22
(10) да да, пишите служебку, согласовывайте. Как же много воды от тебя.
14 NIGHTHUNTER
26.09.22
Включил режим модальности, запустил обработку. Сейчас буду искать записи.
Ею же можно воспользоваться?
http://joxi.ru/gmvMjezuelq0vr
15 NIGHTHUNTER
26.09.22
(14) Да, есть вот готовое. Подобрано уже. Модальность только нужно включать.
http://joxi.ru/823GgjEuz19wY2
16 pasha_d
26.09.22
(12) не, не лень. Он вообще не представляет себе что такое РС в принципе, судя по его постам. Не говоря уже о том, как там добавить/изменить записи.
17 Amra
26.09.22
(13) Тут не служебка, а заявление об уходе надо, в связи с полной профнепригодностью
18 zak555
26.09.22
(17) человек всю жизнь учится
19 Amra
26.09.22
(18) Возмешься дворника начить 1Сить? Чтобы не задавал вот таких вот вопросов?
20 TormozIT
(15) Можно было и не включать. Просто запустить не из конфигуратора. ИР тебе бы кстати сам это подсказал. Картинки твои не открываются.
21 SleepyHead
(12) А  я понял, что проблема в другом. У человека 2 карточки, на одну хочет получить аванс, на вторую зарплату. И так по кругу. В этом случае вообще ничего делать не нужно с регистрами.
Создаешь ведомость, выбираешь ЗП проект, и жмешь не "заполнить", а "подбор" (и выбираешь всех сотрудников).
22 2S
26.09.22
(21) место выплаты по-умолчанию одно в зуп. Я ему предложил решение, он согласовывать ушел о_О
23 SleepyHead
(22) Ну да, одно основное. Но назначить человеку несколько карточек никто ж не мешает...
24 DrZombi
05:59
(0) Держи, есть такая, Инструмент разработчика.
http://devtool1c.ucoz.ru/
Есть расширение, есть обработкой, позволяет упростить интерфейсную часть.
Местами есть возможность править данные универсально, но это дело каждого, мне консоль нравится :)
Пользуйся :)
25 TormozIT
(24) Ух ты! Беру в копилку =)
