Создание регистра сведений
↓ (Волшебник 26.09.2022 13:42)
0 NIGHTHUNTER
26.09.22
Создал регистр сведений.
Измерение - ссылка на документ
ресурс    - перечисление
Делаю в него запись, -
        МенеджерЗаписи                           = РегистрыСведений.ХХХ_УведомленияРеестраЛимитов.СоздатьМенеджерЗаписи();
        МенеджерЗаписи.ХХХ_ДокументРеестрЛимитов = Ссылка;
        МенеджерЗаписи.ХХХ_ТипУведомления        = Перечисления.ХХХ_ТипУведомленияРеестраЛимитов.ХХХ_УведомлениеАктуализировано;
        МенеджерЗаписи.Записать();
По коду делается несколько записей, с разными значениями перечислений.
Но в предприятии, одна запись. Я что то не так сделал? Что не добавляется нужное количество записей?
Всё работает правильно.
2 Strogg
26.09.22
У тебя одно измерение. твой код просто перезаписывает последний тип уведомления в разрезе одного документа..
Делай периодическим
3 Мультук
Например так, да?
     МенеджерЗаписи.Период = ТекущаяДата(); //26.09.2022 13:30:01
4 Ryzeman
26.09.22
(0) ты понимаешь что такое измерение, а что такое ресурс? Реквизит?
Вопрос риторический, я знаю, что нет. Но в нём ответ на все твои вопросы.
5 NIGHTHUNTER
26.09.22
(0+) То есть в этом случае, по коду добавилось 2 записи на 1 документ. и 2 разных перечисления. Но я открываю регистр сведений, там 1 запись ( .
6 NIGHTHUNTER
26.09.22
Понятно, спасибо. Я его сделал не периодическим, сейчас поправлю.
7 NIGHTHUNTER
26.09.22
(6+) Поставил периодичность в пределах секунды.
8 NIGHTHUNTER
26.09.22
(2) Сделал периодическим. но все равно есть вероятность что может переписать.
(6) В моем случае. мне ресурс поменять на реквизит?
9 Волшебник
ресурс ок
10 Фрэнки
26.09.22
(6) не верно тебе посоветовали.
Если у тебя по одному и тому же документу появляются разное количество записей - в какой момент времени это происходит? В один и тот же или в разные? При проведении документа или регистр нужен с независимыми записями?
Можно сделать запись без ресурса. Измерение 1 и второе изменение значение Перечисление.
И нет смысла менять значение реквизита на значение ресурса - в сведениях от этой смены ничего на практике не зависит.
(10) Вы сейчас насоветуете, он совсем запутается.
12 NIGHTHUNTER
26.09.22
(10) Понятно, мне нужно сделать 2 измерения.
Будет регистр сведений с 2ми измерениями.
Происходит это в процедуре ПриЗаписи(), может наверное. да в один момент произойти.
13 Ryzeman
26.09.22
(11) "То, что мертво - умереть не может" ©
14 Ryzeman
26.09.22
(11) Он же не делает выводов. Он понимает, что на него ругаются, мечется в поисках, как-будто его цель это угодить форумчанам, а не разобраться в своей задаче и сделать по-человечески
15 Фрэнки
26.09.22
(12) А откуда стало понятно, что записей в регистре должно быть несколько? Может есть смысл уточнить постановку задачи?
Просто по тому примеру, что вверху имеется - там все равно должно будет выдавать ошибку, что запись с такими значениями измерений уже существует.
16 NIGHTHUNTER
26.09.22
(15) Делается рассылка уведомлений, и я помещаю в регистр сведений тип уведомления и документ по которому оно сделано.
По одному документу, возможно три уведомления. То есть три записи по одному документу в регистре сведений.
17 NIGHTHUNTER
26.09.22
(15) Я надеюсь исключить повторную запись, выборкой. что по документу уже есть такой тип перечисления. рассылка уже произведена, и повторно не повторится.
18 H A D G E H O G s
26.09.22
(13)  (15) Слабаки!
19 PR
26.09.22
20 Ryzeman
26.09.22
(18) Блин, я только что понял что это продолжений той темы... ППЦ, он реально не соображает что делает, и, главное - зачем)
21 АгентБезопасной Нацио
26.09.22
(20) имхо, вероятность того, что обезъяна за пишущей машинкой напечатает "войну и мир" хоть и исчезающе мала, но существенно выше вероятности, что ливингстар освоит программирование...
22 Мультук
С этим у него всё ок.
Он работает 1С-ником. Получаает з/п.
Что не так то?
