8.3 Типовой обмен между конфигурациями ☑
0 jamesgold
27.09.22
Добрый день, прошу помочь!
Между двумя конфигурациями Розница 2.3 и Бухгалтерия предприятия 3.0 настроен типовой обмен. При синхронизации в БП попадают элементы справочников с реквизитом ЭтоГруппа = Истина,  т.е. папки в которых хранятся элементы справочника.
Каким образом можно исключить такие группы при обмене, только при настройке новых правил в конфигурации Конвертация данных или есть другие варианты?
1 CepeLLlka
27.09.22
(0)А что оставлять в поле "Родитель" выгружаемых элементов, которые НЕ ЭтоГруппа, но имеют не пустое значение поля "Родитель"?
2 jamesgold
27.09.22
(1) Без родителя
3 AlvlSpb
(0) "Каким образом можно исключить такие группы при обмене"© Ошибочное решение. Но вам виднее.
1. Корректировать правила регистрации
2. Ручной мониторинг зарегистрированных элементов на наличие групп и снятие с регистрации таковых
4 jamesgold
27.09.22
(3) 1. Корректировать правила регистрации - изменить правила можно только в в конфигурации Конвертация данных?
5 AlvlSpb
(2) Нет. Будет НЕ без родителя, а Объект не обнаружен или опять же менять правила регистрации и указывать в них отсутствие родителя
6 AlvlSpb
(4) Если есть понимание как делаются правила, такое простое можно попробовать сделать в редакторе хмл. Но если понятия нет, лучше не браться
7 jamesgold
27.09.22
(6) Получается типовой механизм для изменения правил регистрации, только Конвертация данных, так?
8 jamesgold
27.09.22
Руками каждый раз снимать группы не вариант
9 AlvlSpb
(7) Именно. Однако обращаю внимание, что, скорей всего, задействован Универсальный формат обмена, а значит корректировать стандартные правила придется после каждого обновления программы.
Проще и правильней структуру справочника Номенклатура в обеих программах синхронизировать (вместе с группами). А если уж кому-то надо без иерархии в БП, групповой обработкой удалять родителя из элемента уже после обмена. Но все это ИМХО
10 jamesgold
27.09.22
(9) Если в БП передавать группы, возникает ошибка при обмене, БП ругается на незаполненные реквизиты у элементов с типом группа.
11 AlvlSpb
(10) А заполнить незаполненные реквизиты не вариант?
12 jamesgold
27.09.22
(11) Эти реквизиты должны быть не заполнены
13 MaxS
27.09.22
(9) Если универсальный формат обмена, то правила исправляются расширением.
Найти ПОД для справочника в базе источника или в базе приемника. Если группа, то ИспользованиеПКО.Очистить(); и не будет выгружаться или загружаться
Это xml (кд2) правила нужно править в КД каждый раз.
14 Доминошник
27.09.22
Как то (10) и (12) противоречат друг другу...
15 jamesgold
27.09.22
(14) Все правильно у групп эти реквизиты в базе источник не должны быть заполнены, но если так выгрузить то в базе приемник будет ошибка, он требует заполнение этих реквизитов.
16 jamesgold
27.09.22
(13) Очень интересно, может быть есть ссылка на рабочий пример?
17 dimm7310
28.09.22
(0) 1. нужно менять правила регистрации (в КД2) 2. Изменять правила обмена на стороне приемника - найти обработчик для номенклатуры (в общем модуле МенеджеробменаЧерезУниверсальныйФормат) "ПередЗаписьюПолученныхДанных" (ПКО_Справочник_Номенклатура_Получение_ПередЗаписьюПолученныхДанных - это полное наименование обработчика для БП3 у вас может быть немного другое) или "ОтложеннаяОбработка_Номенклатура", думаю проще подправить "ОтложеннаяОбработка_Номенклатура" - и прописать в нем родитель = пустая ссылка. Должно прокатить
18 withoutname
28.09.22
(0) не понял, надо запретить переносить все элементы в определенной папке?
А что если в настройке обмена поставить переносить не всю НСИ, а только которая используется в документах?
19 Serg_1960
28.09.22
(18) Автору,  насколько я его понял, нужно чтобы не мигрировали группы, а только элементы справочника с очищенными ссылками на группы. Т.е. вариант миграции данных между иерархическим справочником и простым/обычный/без иерархии справочником.
20 Serg_1960
28.09.22
(15) "он требует заполнение этих реквизитов" - возможно, вероятно некорректное исправление правил обмена: в реквизит устанавливается значение NULL, а нужно - пустая ссылка справочника.
21 jamesgold
28.09.22
(17) Какая может быть логика если делать доработки на базе источнике? Мне нужно не только в родителе сделать пустую ссылку но и не передавать сами группы. Если делать это в расширении какое это должно быть событие?
22 withoutname
28.09.22
в КД2 в ПКО Номенклатура ПередВыгрузкой
Отказ = Источник.ЭтоГруппа();
В ПКС Родитель ПередВыгрузкой
Отказ = Истина;
23 jamesgold
28.09.22
(22) Спасибо, попробую!
24 jamesgold
28.09.22
25 withoutname
28.09.22
(24) в первой картинке не там, надо в Правило конвертиции объекта
https://i.imgur.com/GMpYkrk.png
26 jamesgold
29.09.22
Исправил обработчик с учетом (25)
Сохранил из КД2 новые правила обмена в файл, пытаюсь теперь по этим правилам получить новые данные:
1. Пытаюсь получить файл данных в обработке выгрузки "V8Exchan83ed1" получаю ошибку:
https://ibb.co/89CgVD7
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойДанных (конвертация)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(1,62)}: Переменная не определена (УзелДляОбмена)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12458)
    КодСообщения           =  62
2. Сделал тестовый обмен в папку из исходной конфигурации, при создании синхронизации загрузил новые правила из КД2, также получаю ошибку, текст в журнале регистрации: "Ошибка, Отправка данных; Объектов обработано: 2"
Оба этих способа получения файла с данными не работают.
Первоначальные правила обмена, которые менял в КД2 с у четом моего задания, получал из текущего рабочего обмена в рабочей конфигурации вот так:
https://ibb.co/Fm00MsD
27 withoutname
29.09.22
(26) 1. странное слово какое то "конвертация", выложи сами правила файлом
2. файл брал "ExchangeRules.xml"?
28 jamesgold
29.09.22
(27) 2. файл брал "ExchangeRules.xml" - да
29 jamesgold
29.09.22
30 AlvlSpb
(28) Странно. Хочешь изменить порядок РЕГИСТРАЦИИ объекта (исключить из регистрации группы), а изменяешь правила КОНВЕРТАЦИИ. Не смущает?
31 jamesgold
29.09.22
Делаю по этому гайду (22)
32 jamesgold
29.09.22
(30) Примерно такой же подход по моему вопросу применяют вот здесь:
https://infostart.ru/1c/articles/690292/
33 withoutname
29.09.22
(29) хм, странно, а пришли весь текст ошибки
34 jamesgold
29.09.22
21:01
(33) Это весь тест ошибки в журнале регистрации при использовании стандартного обмена "Ошибка, Отправка данных; Объектов обработано: 2"
35 jamesgold
29.09.22
(33) Если грузить обработкой "V8Exchan83ed1" то такой текст:
    КодСообщения           =  62
36 jamesgold
29.09.22
37 withoutname
30.09.22
08:21
(34) я про эту ошибку https://ibb.co/89CgVD7
(35) название обработки странное у тебя, должна так называться "V8Exchan83.epf"
или вообще встроенной "Универсальный обмен данными XML"
кстати, а ты выбираешь узел обмена в этой обработке? (хз, но может влияет)
38 Serg_1960
30.09.22
Автору русским же языком написана ошибка - "Переменная не определена (УзелДляОбмена)" - надо гуглить.
Короче: если взять за основу типовые правила обмена между конфигурациями и использовать их в универсальном обмене данными, то нужно инициализировать переменную "УзелДляОбмена" с типом "ПланОбменаСсылка.НаименованиеПланаОбменаОткудаВзятыПравила". Можно, например, на форме обработки создать реквизит с таким наименованием и типом.
39 Serg_1960
30.09.22
(37) Имхо, штатные правила обмена типовых планов обмена используют "УзелДляОбмена", а универсальный обмен данными XML - "УзелОбмена" и "СсылкаНаУзелОбмена".
40 jamesgold
30.09.22
(38) Добавил реквизит в обработку "УзелДляОбмена", установил ему значение нужного узла, ошибка ушла но появился целый ряд других:
https://ibb.co/4RckT8w
41 jamesgold
30.09.22
(37) Таже ошибка с этой обработкой "V8Exchan83.epf".
