КД2. Изменение источника после выгрузки
0 withoutname
27.09.22
Собственно вопрос в теме
Нашел похожую тему, КД2. Изменение источника после выгрузки но у меня не прокатил данный способ. Пишет "Не удалось записать <Документ>"
1 withoutname
27.09.22
Добавлю, нам данный реквизит нужен для блокировки документа от изменения )
2 withoutname
27.09.22
(0) Разобрался, у меня выдает ошибку, т.к. этот реквизит блокирует изменение )))
Добавил
Документ.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
и все получилось
3 withoutname
28.09.22
Еще пришлось в Подписке на событие проверять значение этого реквизита, иначе документ циклически регистрировался к выгрузке
4 mistеr
28.09.22
Следующий шаг в правильном направлении — блокировать не при выгрузке, а после успешной загрузки. :)
5 withoutname
28.09.22
(4) было бы круто, как это сделать?
6 Aleksey
28.09.22
(0) Я бы через глобальный обработчик это делал бы
добавил параметр СписокВсехВыгруженныхОбъектов инициализировал бы его в "После загрузки правил обмена"
Далее в глобальном "После выгрузки объекта" проверял что это документ и добавлял бы его в параметр (Параметры.СписокВсехВыгруженныхОбъектов.Добавить(Объект));
И уже после того как выгрузка успешно завершена т.е. в глобальном модуле "После выгрузки данных" уже бы бежал бы по документам и ставил галочки.
По крайне мере если выгрузка прервется (вылетит 1с, нарвется на ошибки) в твоем случае ты потеряешь часть данных (так как часть документов уже будет с галкой "выгружен"), а в этом случае ты просто повторно выгрузишь
7 Aleksey
28.09.22
(5) Да как удобно так и делай, к примеру
в После загрузки объекта пиши в текстовый файл реквизиты объекта
в После загрузки данных отправляй этот файл куда нибудь (например на фтп)
а уже при следующей выгрузки в После загрузки правил обмена считывай этот файл, ищи документы и меняй реквизиты
Если конечно не боишься коллизии, когда еще не загрузили подтверждение, но нужно повторно выгрузить документ. Тогда у тебя перед загрузкой флаг что нужно выгружать будет сброшен и обновленные данные не уйдут в приемник
8 mistеr
29.09.22
07:52
(7) Зачем городить свой костыльный механизм, когда есть штатный?
9 withoutname
29.09.22
(8) направь в нужную сторону)
10 withoutname
29.09.22
mikecool нет, документ создается не проведенный, пользователь заполнит имеющейся номенклатурой
11 withoutname
29.09.22
п.с. PR я так понимаю тут же задать вопрос? )
12 withoutname
29.09.22
Задача:
В базе Источник у Номенклатуры есть "признак" (булево), если Истина Номенклатуру надо создавать в Приемнике, если Ложь не создавать.
В последствии по ней (пользователь проставит соответствие)
Пробовал в ПКО ПередВыгрузкой отсеивать, но тогда Номенклатура совсем не выгружается.
Как это организовать?
Думаю надо в ПКС передать этот реквизит в Параметр, но как (и где) его потом обработать?
13 mistеr
29.09.22
(9) Передавай реквизит таким же обменом в обратную сторону
14 mistеr
29.09.22
(12) Да, в параметр. Обработай при загрузке.
15 withoutname
29.09.22
(13) в Приемнике нет этого реквизита
16 withoutname
29.09.22
(14) не нашел нужного параметра
17 mistеr
29.09.22
(12) Я первый раз невнимательно прочитал задачу. А чем не устраивает вариант "совсем не выгружается"?
18 mistеr
29.09.22
(15) Это не мешает передать в обмен что угодно.
19 withoutname
29.09.22
19:08
(17) нужно выгрузить УИД, чтобы подставилась сопоставленная номенклатура
(16) обработал в ПКО ПослеЗагрузки, странно, но почему то там есть ПараметрыОбъекта )
20 withoutname
29.09.22
Еще одна задачка )
Как писать в Лог сообщение об ошибке?
Например: если документ проведен в Источнике, запретить его перезаписывать (это сделал) и в логе сообщать, что такой то документ не перезаписан
21 mistеr
29.09.22
(20) О каком логе речь?
22 withoutname
29.09.22
(21) https://i.imgur.com/OluFxZw.png
Там где в колонке предупреждение, нажимаешь и показываются
23 PR
29.09.22
(11) Да не, зачем, хреначь на каждый свой вопрос новую ветку
Пусть главная страница полностью забьется вопросами по КД, че
24 withoutname
29.09.22
(23) зато потом быстрым поиском проще искать будет )
25 withoutname
29.09.22
(20) нашел следующие методы, завтра буду разбираться )
Обработка.КонвертацияОбъектовИБ.ЗаписатьВПротоколВыполнения()
РС.РезультатыОбменаДанными.<...>
26 PR
29.09.22
(24) Это вряд ли, у тебя же нет доступа к удаленным веткам
27 withoutname
30.09.22
(26) да я не про это, я про то если бы ветка осталась)
28 withoutname
30.09.22
В ПКО документа в методе ПослеЗагрузки прописал
Если ОбъектНайден И Ссылка.Проведен Тогда
    ЗаписатьВПротоколВыполнения("Документ """ + Ссылка + """ не перезаписан, т.к. уже Проведен!", , , , , Истина,
        Перечисления.РезультатыВыполненияОбмена.ВыполненоСПредупреждениями);
    Отказ = Истина;
Объект.Ответственный = Пользователи.ТекущийПользователь();
Но контекст выполняется на Источнике, и соответственно добавляется в РС.РезультатыОбменаДанными Источника...
29 withoutname
03.10.22
ап
30 withoutname
04.10.22
(28) выяснил что запись в РС все таки делается в базе Приемнике, но не проставляется УзелДляОбмена, если его проставить, запись появляется в форме Предупреждений
31 withoutname
04.10.22
(28) итоговый код
    УзелДляОбмена = УзелОбменаЗагрузкаДанных;
    СсылкаДляПереходаПриВозникновенииОшибки = Объект.Ссылка;
    Отказ = Истина;
32 withoutname
12.12.22
Дополню
Корректнее сделать так
Если ОбъектНайден Тогда
Иначе
    СсылкаДляПереходаПриВозникновенииОшибки = Объект.ПолучитьСсылкуНового();
