Подписание произвольного файла электронной подписью средствами 1с ☑
0 Eskeych
28.09.22
Привет, есть варианты подписания документа, который прилетает нам на комп http запросом, электронной подписью, для обратной отправки, через 1с? в какую сторону нужно копать?)
1 Eskeych
28.09.22
ап!
2 Ryzeman
28.09.22
Конфа на стандартных библиотеках?
В БиблиотекаЭлектронныхДокументов есть произвольный документ.
В режиме предприятия создай ручками, посмотри что создаётся. Или отладчиком глянь какие процедуры вызываются.
Свой файл по HTTP можно сохранять и програмно создавать ЭлектронныйДокументИсходящий, его пакет с твоим файликом и программно же подписывать.
3 Eskeych
29.09.22
(2) Да, конфа на бсп, закрытая.
Но там есть именно кнопарик для подписания и отправки. Если я правильно понимаю, что из нее вырезать только подписание? и выгружаем документ в формате PDF, так?
Ryzeman
4 Eskeych
29.09.22
5 Garykom
6 Eskeych
30.09.22
в общем и целом, накидали обработку для подписи документа. Но он формирует подпись отдельным файлом. В параметрах функции есть "ТипПодписиКриптографии". У которого значения  CAdESAv2 (CAdESAv2)
CAdESAv3 (CAdESAv3)
CAdESBES (CAdESBES)
CAdESC (CAdESC)
CAdEST (CAdEST)
CAdESXLong (CAdESXLong)
CAdESXLongType1 (CAdESXLongType1)
CAdESXLongType2 (CAdESXLongType2)
CAdESXType1 (CAdESXType1)
CAdESXType2 (CAdESXType2)
CMS (CMS)
Вот такие) И нигде нет их описания и что это такое. Может быть это и есть варианты подписания типо отдельным файлом или присоединенным?
7 Eskeych
30.09.22
и еще один вопрос, при выборе типа подписи CAdESXLongType2 и CAdEST выдает ошибку не указаны адреса сервера метки времени. Что это такое :(
8 Garykom
(6) Вижу что у вас пока недостаточно знаний хотя бы теории для выполнения задачи
Ну сам подумай каким местом ты сделаешь подпись "не отдельным файлом", если формат файла этого не предусматривает и принудительное засовывание внутрь его испортит?
Вот есть у тебя файл допустим "CSV" (текстовые строки с данными через разделитель), каким образом в него прикрепленную подпись засунуть чтобы 1С или что еще нормально этот CSV читало?
9 Garykom
(8)+ Многие форматы файлов имеют специальное место для прикрепленной подписи, или хотя бы комментарий куда можно ее всунуть
Понятно сам комментарий из подписываемых данных убирается
10 Eskeych
30.09.22
(8) ну почему не предусматривает. пробовал подписывать через крипто про файл формата pdf. все пашет, создается 1 файл в котором есть подпись и сам файл. Через 1с не получилось пока что сделать)
11 Garykom
(10) Формат .PDF начиная с очень далеких версий имеет место/поле для подписи
Только вот не любой софт это понимает а уж проверить только тот что подписывал
12 Garykom
(10) >Через 1с не получилось пока что сделать
и не получится с подобными "знаниями"
ибо у тебя два варианта или низкоуровнево данные из pdf читать, подписывать и подпись в pdf
или использовать из 1С какую то внешнюю штук, передавая ей файл pdf и сертификат
13 Garykom
https://opensource.adobe.com/acrobat-sign/developer_guide/index.html
только это еще как то с криптопро надо совместить
14 kittystark
30.09.22
(10) вот посмотри
https://infostart.ru/public/1504808/
поможет
15 Eskeych
30.09.22
(14) сейчас попробуем запилить. (13) это вообще гипер сложно будет)
16 Garykom
(15) вот запилишь ты это, оно допустим с разными глюками но будут ЭП ставить
а потом этот файлик прилетает клиенту и но в афуе а как эту ЭП проверить то? у нас не открывается даже...
17 kittystark
30.09.22
как бы между прочим: Сервер проверки электронной подписи КриптоПро DSS  https://dss.cryptopro.ru/Verify/
когда лабали свое подписание - пользовались им
18 Eskeych
30.09.22
(17) когда подписывал как сделал изначально, что файл пдф и подписи отдельно, все хорошо, проверку проходит.
19 Eskeych
30.09.22
(16) я и хочу сейчас запилить все в 1с файл и посмотреть что с этого получится. и затестить соответственно.
20 Гость из Мариуполя
30.09.22
(18) для pdf есть приблуда Крипто-PDF, работает как интерактивно, так и автоматизировано:
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/pdf/files/CryptoProPDF_ECP.pdf
21 Garykom
(18) когда отдельно сам файл pdf не трогается, так можно любой файл подписывать любого формата
а вот прикрепленная pdf там проблемы даже с просто просмотром могут быть
22 Eskeych
30.09.22
Сделали подпись пдф на основе (14). со совместили с обработкой обычных форм. подписывает все пдф, и те, которые созданы из word документа.
(20) а это интересная штука, буду пробовать если мое на облаке не взлетит) Пока что всем спасибо) если что отпишусь)
23 ДедМорроз
02.10.22
Подписать-то можно все,что угодно и в конец засунуть подпись,только вот на той стороне поймут?
