Записать разом много записей | ☑ | ||
Asmody
28.09.22
Предположим, вам нужно записывать много данных. Порядка 10 млн. записей разом.
Не часто, допустим, 1-2 раза в год. Данные получаются как результат некоторого алгоритма на основании внешних данных. Ваши действия? |
Aleksey
28.09.22
Писать куда? в Null? Так он вроде и так туда быстро пишет
H A D G E H O G s
28.09.22
Для Каждого СтрокаТаблицы Из Таблица Цикл
Док.Заполнить(СтрокаТаблицы); Док.Записать(); КонецЦикла; |
Asmody
28.09.22
(1) В 1С. допустим, в РС
Asmody
28.09.22
(2) смело, оригинально
H A D G E H O G s
28.09.22
Для Каждого СтрокаТаблицы Из Таблица Цикл МенеджерЗаписи.Заполнить(СтрокаТаблицы); МенеджерЗаписи.Записать(); КонецЦикла; Ты не прибедняйся, напиши подробней, што тебе надо |
Ivan_495
28.09.22
если нужна скорость то смотреть технологии bug date, если про 1с то писать напрямую в левую таблицу sql без блокировок
Ivan_495
28.09.22
потом тащить медленно в регистр
Asmody
28.09.22
(5) есть у меня некая маркенговая инфа.
По-сути, в пределе произведение товаров на контрагентов. И с пяток чиселок в каждом пересечении |
H A D G E H O G s
28.09.22
20:58
Если пофиг на время - см. 5
Если надо быстрее, но в рамках ЛицСоглашения - то разбиваем данные по числу процессоров на сервере 1С - 1, и пишем фоновыми заданиями, внутри фонового - транзакция на 10000 записей. Если не в рамках лиц соглашения - bulkinsert и смотрим, хватает ли диска. Если диска не хватает - секвестируем таблицу |
Asmody
28.09.22
20:58
Тех и других немного - в деле порядка 3-4 тыс. Но если умножить, будут миллионы
H A D G E H O G s
28.09.22
Ну и отключаем индексы, кроме кластерного.
Aleksey
28.09.22
(8) чем тебе ВИД не нравиться? На скуль из текстового файла грузиться быстро, а дальше цепляй таблицу и крути
Asmody
28.09.22
(11) о! А вот это я попробую.
Aleksey
28.09.22
21:01
Куда маньяка дели? Он как раз на загрузки больших данных в РС собаку съел
Garykom
21:01
1. Создать заранее в 1С 10 лямов пустых записей РС 2. Средствами SQL сделать напрямую UPDATE |
Asmody
28.09.22
21:01
(12) тем, что это все внутри 1С считается.
считается оно мухой, там элементарная арифметика. но вот доходит до Записать() и можно идти ночевать. |
Ivan_495
28.09.22
21:01
csv
Asmody
28.09.22
(17) это я читаю так: надо писать во внешний файл, а оттуда уже в базу?
Не уверен я, что в файл будет писать быстрее, чем в sql |
H A D G E H O G s
28.09.22
Вот, кстати, тут на bcp батон крошат и ты можешь затестить схему
1С-> csv-> SQL через эту утиль, но я не проверял. https://habr.com/ru/post/536572/ |
H A D G E H O G s
28.09.22
(18) Будешь
Garykom
1С в РС в кучу фоновых на сервере пишет достаточно быстро
Особенно если как правильно заметили без индексов лишних |
Garykom
(9) >разбиваем данные по числу процессоров на сервере 1С
не совсем правильно с точки зрения максимизации скорости по числу процессоров надо бить если в базе активно работают если же только эта задача грузит то надо задавать фоновых в 2-3 раза больше чем логических процессоров |
Garykom
(22) *надо = можно
на практике лучше тестами подбирать сколько фоновых под конкретный сервак там особенности есть что пока одно фоновое ждет ответа от скуля, другое уже готовится и т.д. |
H A D G E H O G s
28.09.22
(23) Пока одно ждет ответа от скуля, это ядро занято скулем.
Garykom
(24) Совершенно не факт, там может быть ожидание дисковой в скуле и ядро по сути свободно
Ivan_495
28.09.22
21:34
(0) выгружаем , загружаем . может проще хранимку на sql написать она перемножит две вьюхи , а результат сохранит в таблице sql , а потом это рещультат торжественно вывести в скд.
Ivan_495
28.09.22
возможно даже без хранимки ado все это потянет
RomanYS
28.09.22
23:25
(18) а в чём вообще проблема?
Вот замер на файловой базе для записи 10 млн записей (2 измерения ссылка, 5 ресурсов Строка10) Набор.Записать(); 1 65,249991 27,77% Набор.Загрузить(ТЗ); 1 47,858034 20,37% ЗначениеВФайл(ИмяФайла, ТЗ); 1 29,283295 12,46% ТЗ = РезультатЗапроса.Выгрузить(); 1 25,161717 10,71% Памяти конечно жрет, и на сервере одним набором писать не стоит. Но тупая внутренняя сериализация такой ТЗ - полминуты (файл 3GB) |
H A D G E H O G s
28.09.22
(28) ЗаписатьВJson, не?
RomanYS
28.09.22
(29) да можно и JSON, можно и в csv. Понять не могу о чем тема
RomanYS
28.09.22
23:33
можно тупо по 100к записей в РС писать в один поток. РС же будет исходно пустой и историю предыдущую хранить не нужно?
H A D G E H O G s
28.09.22
23:50
(31) В несколько быстрее
RomanYS
28.09.22
23:54
(32) раз в полгода можно и подождать 10 минут.
А параллельно кстати можно писать без отбора? |
kortun
29.09.22
00:58
Часто приходится писать большие объемы, обычно прямыми запросами пишем транзакциями по 10-50-100 тыс. записей, в зависимости от размера. Это самый быстрый вариант, в случае если по таблице есть итоги, пересчет идет сразу по большому количеству записей, что сокращает время расчета. Пересчеты итогов соответственно реализованы тоже прямыми запросами. Регистрация в обмен реализована аналогично прямыми запросами, но уже отдельными транзакциями. Если есть возможность разделить, то пишем в несколько потоков.
Если прямыми нет возможности, то отключаем индексы и грузим в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина, чтобы не было регистрации в обмен, это наиболее затратная часть. После записи уже регистрируем самостоятельно, если есть надобность. |
H A D G E H O G s
29.09.22
01:35
(34) В 1С нельзя грузить транзакциями более 10000 записей, линейно растет время на работу менеджера управляемых блокировок в зависимости от количества записей в транзакции. Чертовы линейные переборы, они везде
Bigbro
29.09.22
04:05
я бы и хранил во внешней SQL базе.
а если арифметика действительно тривиальная а данные все равно внешние - то какой смысл их в 1с тянуть. но если 1с все же нужна тогда грузим считаем и выгружаем обратно. |
rphosts
29.09.22
06:06
(11) отключаем = удаляем?
38
rphosts
29.09.22
06:11
(36) из-за загрузки 12 раза в год? Костыли и лисапеды
Bigbro
29.09.22
06:19
(38) наоборот, избавление от лисапедов.
зачем изобретать механизмы быстрой записи, тратить место в базе, конфиг менять возможно. если оно потом надо в 2 отчетах, которые манагер использует один раз в месяц. |
rphosts
29.09.22
06:40
(39) ты предлагаешь купить самолёт что-бы 1-2 раза в год летать на море... это и есть лисапед
Bigbro
29.09.22
07:04
(40) сделать микро скуль базенку из пары-тройки таблиц с тривиальной логикой = самолет? нуну))
это как раз адекватное решение которое позволит один раз его настроив забыть о нем на десятилетие. а костыли пытаться делать что надо инструментом который не предназначен. сегодня это 10млн записей завтра поменяются требования к глубине аналитики и 10 млн превратятся в 200 млн легко. мы вернемся туда же изобретать новые костыли и механизмы обхода ограничений 1с. либо добавим новую табличку в скуле и доп параметр в обработку которая с этими таблицами скуля работает - дело 10 минут. |
mistеr
29.09.22
К сожалению, 1С не умеет бвстро писать в свою базу. Ограничения архитектуры.
Если 1-2 раза в год, но производительность записи не критична, мо-моему. Если все же критична, то я бы писал в отдельную базу, а читал через ВИД. (16) >там элементарная арифметика Тогда и посчитать можно во внешней базе или при загрузке. |
mistеr
29.09.22
(42) "но" -> "то"
RomanYS
29.09.22
(42) нужно понимать где границы "быстро" и "ограничений архитектуры".
Если взять типовые периодические регистры обвешанные планами обмена, то задача ТС может уйти за эти границы. А для простого непериодического регистра замер на файловой базе в (28). Запись набора 10 млн - чуть больше минуты. Ну пусть на сервере и частями будет - 10 минут. |
Garykom
(42) Никаких ВИД!
Другие средства использовать Но да внешнее решение и не тянуть это в 1С |
46
Garykom
Была подобная трабла у Мани в его ГигаРазработке вроде
Короче нужные данные и/или некие "правила" из 1С наружу выкидываем и там снаружи пусть все считается А какие конкретно технологии выбрать это уже вкусовщина и знания |
47
RomanYS
29.09.22
(45) (46) а 1С тебе зачем?
48
Garykom
(47) Удобный/привычный интерфейс для юзеров
Garykom
(48)+ Имхо еще бы в динамический список можно было результата http запроса подсовывать и было бы супер
RomanYS
29.09.22
(49) ну так храни в базе и никаких проблем.
51
ptiz
29.09.22
(3) Разве НаборЗаписей долго пишет?
Если нужно именно добавить записи, то делаем в РС доп.измерение "ДопКлюч". И пишем новые записи блоками по 500 тыс. через Набор.Записать(). Для каждого набора указываем свой "ДопКлюч", чтобы они не затирали друг друга. И удалять так будет проще. |
52
kortun
29.09.22
(35) в 1С и не пишем такими транзакциями, речь шла о прямых запросах
53
АнализДанных
29.09.22
(13) Еще использование итогов у регистра отключи, перед началом обработки. Когда запись закончится надо будет включить. Так у тебя пересчеты не будут выполняться для каждого записанного набора, а в конце они пересчитаются одним махом.
