OFF: УТ 11.4 Подводные камни, при обновлении версии релиза на 11.5 ☑
0 letovd
29.09.22
Добрый день!
Обновляю тестовую базу до 11.5, шел пятый час, обновление - 51% ;)
В журнале покопался, ничего интересного... изначально обновлял конфигурацию с релиза 11.4.6.188, неоднократно переписывая расширение и дополнительные отчеты.
На релизе 11.4.12.109 психанул, и пересобрал расширение с нуля копипастом, модернизацией и переносом кода.
Сейчас обновляюсь с последнего самурая 11.4.14.181 релиз.
Впервые совершаю переход подобного плана, и хочу попросить совета:
Что в первую очередь проверить после обновления? Не считая: расширения, макетов общий форм, и внешних отчетов.
Какие могут быть косяки, и могут ли пропасть данные из бд?
1 Momus
29.09.22
Свободные остатки я бы проверил после перехода на 11.5 :)
2 НафНаф
29.09.22
свободные остатки и резервы, ставки НДС, взаиморасчеты (объекты расчетов теперь не документы, а синтетический справочник)
3 letovd
30.09.22
Второй раз к ряду пробую обновиться через конфигуратор: "конфигурация -> поддержка -> обновить конфигурацию -> поиск доступных обновлений".
Обновляюсь с версии 11.4.14.181 на 11.5.8.295!
В 1С: Предприятии при обработке обновления процесс зависает на 100%, само предприятие не висит.
В первый раз висело около 12 часов - закрыл, сейчас по накатанной висит около 6 часов, почему так, есть предположения?
4 АНДР
01.10.22
03:50
5 experimentator76
01.10.22
07:17
(3) как вариант - выгрузить в файловую и там пробовать (или наоборот)
плюс можно релиз платформы поднять - 21-й ИМХО стал пошустрее работать
6 experimentator76
01.10.22
07:18
(3) шаг номера релиза УТ можно уменьшить, чтобы операций обновления было меньше
7 experimentator76
01.10.22
07:19
(0) где-то узкое место у тебя в системе, которое надо или выявить\устранить или обойти в общем
8 letovd
02.10.22
(5) ИБ файловая, пробовал на релизе 20, теперь пробую на 22.
Сутки уже висит на 22
9 letovd
02.10.22
(6) Тоже думал, может быть взять 11.5 релиз по старее.
Сколько, в среднем, времени у вас занимало обновление на 11.5?
10 experimentator76
02.10.22
с 11.4 не переходил.
11 Кулибин
02.10.22
(9) Возможно зацикливание обработчика какого-либо РС, потом она сама прервется, поняв это, и напишет в лог и на экран, но может занять очень длительное время, 83 часа как-то я тут видел). Какой-нибудь "Реестр документов" с битой ссылкой или "полудублем" записи.
12 Кулибин
02.10.22
(+11) да, и именно 11.5.8.295 проявлялось зацикливанием и завалом, с 9.116 лучше, если рисковый))
13 letovd
02.10.22
(11) Битые ссылки поправил через ТИИ, предварительно…
Дубли весьма вероятно есть, в общем, нужно дождаться выполнения в любом случае, и проанализировать «результат».
Жду)
14 letovd
02.10.22
(12) Сейчас пробую на 11_5_7_402.
Запуск был в 17:17 сегодня, сейчас 20:08 - 50% выполнения…
Буду ждать до талого)
15 Кулибин
02.10.22
(13) уверен, что поправил? в ТиИ? каким вариантом? А то ТиИ в нескольких последних релизах разучилась это делать))) Создавать, рубить умеет.
16 Sj
03.10.22
01:36
Так в отладчике посмотрите, где висит.
   Попробуйте перезапустить руками регламентное задание выполнения отложенных задач обновления. И вроде в обработке по переходу можно посмотреть какие именно задачи не были выполнены.
17 PuhUfa
03.10.22
06:54
(9) >>Сколько, в среднем, времени у вас занимало обновление на 11.5?
Интересно что дадут тебе эти цифры? -)
Переходил с 11.4.13.282 на 11.5.7.402: На тесте применение обновления заняло 2 часа, потом в самом предприятии еще 18 часов. На проде, в самом предприятии обновление шло 12 часов.
18 maxx079
03.10.22
(0) У меня обновление тестовой копии на 11.5 жужжало неделю - и так и не обновилось. На файловой копии. Ок, перенес на скуль, попробовал там - та же неделя жужжания и ноль результата. В итоге забил, т.к. переходить пока не собираемся, хотел просто поковырять 11.5. УТ 11.4.6.174, но перед переходом на 11.5 вроде догонял до последней 11.4. База 30 Гб (вообще ни о чем).
Периодически ставил точку останова и смотрел, что оно делает - любимые для 1С запросы в цикле.
19 letovd
03.10.22
Примерно 26 часов обновлялась с 11.4.14.181 на 11_5_7_402.
Буду проверять
