Ошибка запроса в СКД
0 nodrama
03.10.22
Доброго времени суток. в СКД есть запрос. При попытки сформировать отчет от пользователя то отчет выдает ошибку
{(153, 29)}: Поле не найдено "нач.Ссылка.Дата"
И (ЕСТЬNULL(нач.Ссылка.<<?>>Дата, ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)) МЕЖДУ &НачалоПериода И КОНЕЦПЕРИОДА(&КонецПериода, ДЕНЬ)))
Реквизит, дата есть если что)
Если от пользователя открыть консоль запросов. и выполнить в ней этот запрос. то ошибки нету. и запрос работает.
При этом если этому же пользователю дать полные права. то отчет опять работает.
Возникает вопрос. почему без полных прав отчет выдает ошибку, но в консоли отрабатывает.
То есть видимо косяк с правами. с полными правами отчет работает. без полных выдает ошибку выше... но возникает вопрос. почему без полных прав под пользователем в консоли запроса отчет Все равно работает )
1 nodrama
03.10.22
Логично же было бы что если у пользователя нету прав на что либо. то в консоли запросов не выводить данные то же...
2 mistеr
03.10.22
Отчет выполняется в расширении?
3 nodrama
03.10.22
(2) это зуп 2.5. и нет )
4 nodrama
03.10.22
не типовая. отчет добавлен в отчеты (не внешний)
5 nodrama
03.10.22
покое не дает момент что отчет выдает ошибку из запроса.
Но в консоли запросов под тем же пользователем и правами. работает как часы без ошибок
6 mistеr
03.10.22
Если память не подводит, СКД проверяет право Просмотр для объекта и его реквизитов, а запрос нет.
Проверь.
7 banco
03.10.22
выбрать разрешенные стоит?
8 nodrama
03.10.22
(6) Ну в правах стоит "чтение".. просмотра того дока нет. но он и не должен его "смотреть". из того дока ему нужно только 1 реквизит или два не помню. и они вытягивались в отчет.
если дать просмотр то он будет видеть весь док и нужно будет еще шаманить. (7) нет. надо?
9 nodrama
03.10.22
(7) да посмотрел еще раз. там запрос из нескольких запросов объедененных.. тот от куда этот код. там стоит
10 Smallrat
03.10.22
Если компоновка создается программно, то там есть такой параметр как "ПроверятьДоступностьПолей" - возможно его надо поставить в Ложь:
КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных (DataCompositionTemplateComposer)
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
Выполнить(<Схема>, <Настройки>, <ДанныеРасшифровки>, <МакетОформления>, <ТипГенератора>, <ПроверятьДоступностьПолей>, <ПараметрыФункциональныхОпций>)
Параметры:
<Схема> (обязательный)
Тип: СхемаКомпоновкиДанных.
Схема, для которой требуется построить макет.
<Настройки> (обязательный)
Тип: НастройкиКомпоновкиДанных.
Настройки, для которых необходимо создать макет.
<ДанныеРасшифровки> (необязательный)
Тип: ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных.
Содержит переменную, в которую будут помещены данные расшифровки. Если параметр не указан, расшифровка заполняться не будет.
<МакетОформления> (необязательный)
Тип: МакетОформленияКомпоновкиДанных.
Макет оформления, в соответствии с которым необходимо оформлять макет компоновки данных. Если не указан, будет использоваться макет оформления по умолчанию.
<ТипГенератора> (необязательный)
Тип: Тип.
Указывает тип генератора макета компоновки данных.
Возможные типы:
ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений (DataCompositionValueCollectionTemplateGenerator);
ГенераторМакетаКомпоновкиДанных (DataCompositionTemplateGenerator)
Значение по умолчанию: Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанных").
<ПроверятьДоступностьПолей> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет, выполнять ли проверку прав на просмотр полей и проверку доступности поля во включенных функциональных возможностях.
Значение по умолчанию: Истина.
<ПараметрыФункциональныхОпций> (необязательный)
Тип: Структура.
Содержит параметры функциональных опций, используемые при исполнении отчета.
11 nodrama
03.10.22
(6) Все верно. СКД проверяет на просмотр. а галочки в правах на этом документе не было.
только чтение.
Теперь я поставил галочку просмотр. Отчет заработал в стандартном режиме.
Теперь нужно шаманить что бы галочка просмотр была, но посмотреть он эти доки все равно не мог )
12 nodrama
03.10.22
(10) не такого нет. в схеме запррос и все, кода нет
13 Smallrat
03.10.22
(12) если компоновка формируется программно, то код расположен в модуле объекта, вызывается из обработчика ПриКомпоновкеРезультата()
14 nodrama
03.10.22
(13) да я в курсе но нет не программно.
Пока что редактирование прав с галочкой на документе том "просмотр" .. решила проблему .
осталось теперь сделать что бы по факту просмотра дока того не было )
всем спасибо
15 mistеr
03.10.22
(11) Как вариант, получить данные запросом в ТЗ, передать в СКД.
16 Smallrat
03.10.22
(14) а, да, есть такая особенность поведения СКД - если нет прав на просмотр, то будут проблемы. Как вариант - либо (15), либо переопределить на программную компоновку и поставить флаг "ПроверятьДоступностьПолей" в Ложь
17 PR
03.10.22
(0) Все верно, даже СКД блюет от твоего "нач"
18 nodrama
03.10.22
(17) Это не мое. просто переписывать все это нет времени пока что. старый отчет хз что писал и как он раньше работал то же хз
19 nodrama
03.10.22
если при каждой какой-то задачи. переписывать с нуля, эту кривоту. то можно годами закрывать задачи )) проще поправить и далее когда будет время переисывать по необходимости )
20 PR
03.10.22
(18) Ну не надо вот, теперь сифа ты
21 nodrama
03.10.22
(20) понимаю, ок ;)
22 PR
03.10.22
(19) Ну так правь
Почему тогда ты хочешь, чтобы эту мерзопакостность поправили мы? :))
23 PR
03.10.22
(21) В процессе приведения говнокода во что-то хоть мало-мальски удобоваримое часто сами собой правятся глупейшие и не очень ошибки
24 nodrama
03.10.22
(22) так там ошибка не именно в обозначении "нач"..
нач это кривокодеры которые так обозвали таблицу место того что бы назвать ее по человечески)
25 PR
03.10.22
(24) См. (23)
