Подключение счетной машинки к 1С ☑
0 Роман Быстров
03.10.22
Доброго времени суток!
Недавно поступил вопрос о том, можно ли подключить счетную машинку HITACHI ST 150 к 1С для того чтобы в какой то форме отправлять посчитанные деньги. Кто ни будь имел дело с счетными машинками в 1С.
1 Strogg
03.10.22
У счетной машинки должен быть а) интерфейс для подключения к компу и б) апи, которая позволила бы этому компу получать в каком то виде данные от машинки и опционально кудато их сохранять.
Если в твоей хитачи эти два условия присутствуют, то можно уже может даже и свою внешнюю компоненту нарисовать и подключаться к библиотеке работы со счетной машинкой прямиком из 1С.
2 johnnik
03.10.22
У кого-то пошел такой конский обнал, что вручную не справляются :)
3 Роман Быстров
03.10.22
(1) К сожалению никакого софта под эту машинку не смог найти... Подключил по USB к компьютеру, драйвера нашел, показывается как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.
4 Kassern
03.10.22
(3) Теперь читайте порт, к которому подключились, возможно получится получить данные по нему.
5 Aleksey
03.10.22
Там вроде проприетарное софт для подключения. за такую цену врядли что то будет в свободном доступе
6 Aleksey
03.10.22
Программное обеспечение
SIM (Smart Integration Manager) - Программное решение для создания центра управления одной или всеми машинами Hitachi в организации (аналитика работы, базы данных пересчета, контроль износа, сервис, непрерывный мониторинг производительности и удаленное управление устройством)
GTotal - Вывод итогов операционного дня на ПК, сохранение и ведение результатов пересчета
SNViewer/Serial Number Manager - Считывание и сохранение серийных номеров на ПК
(c) https://vcdomos.ru/catalog/sortirovshchiki-banknot/hitachi-st-150nf/
7 Роман Быстров
03.10.22
(4) Порт COM5, а не подскажите каким софтом можно это сделать?
8 Роман Быстров
03.10.22
(6) Спасибо большое, сейчас попробую!
9 Garykom
(0) Можно.
10 Garykom
(1) Любую счетную машинку можно подключить к 1С
В крайнем случае потребуется не просто программист а еще и инженер-радиоэлектроник
11 Kassern
03.10.22
(7) Да полно в инете прог, которые умеют порт считать. Погуглите.
12 NorthWind
03.10.22
(11) только даже весы необязательно срут данными в порт в непрерывном режиме... Возможно, нужно сначала сделать запрос, т.е. написать в порт. А вот чего написать - это вопрос.
13 Kassern
03.10.22
(12) конечно, все от техники зависит, те же весы могут иметь различные режимы работы, один из них как раз "срут данными в порт в непрерывном режиме")
14 Kassern
03.10.22
Раз есть порт для компа, значит и интеграция какая-то должна быть, нужно по этой машинке почитать, что в инете пишут.
15 Shur1cIT
03.10.22
(0) найди пример на C# например, на коленке нарисуешь обертку для 1с
16 Gary417
03.10.22
(10) я бы посмотрел на интеграцию арифомометра феликс
17 Kassern
03.10.22
(16) Легко же!, ставим ардуинки, которые будут рычажки жмякать по команде, на каретку еще, чтобы нужное количество оборотов задавать.
Далее пишем сервис, который будет этими ардуинками условными управлять и производить вычисление. Результат вычисления считываем каким-нибудь прибором с компьютерным зрением и результат записываем в БД. Вот и все дела. В конечном итоге отправляем запрос на сервис, что и как посчитать, получаем токен в ответ. Далее по токену получаем результат, как машинка посчитает и запишет в БД.
18 Garykom
(17) Ну немного не так но твой вариант даже интересней...
19 abfm
04.10.22
(17) Купюры куда совать будем?
20 Strogg
04.10.22
(19) еще одну ардуинку, которая будет управлять механическим считывателем купюр. В качестве входного параметра можно использовать, например, толщину одной банкноты. Далее, количество итераций считывателя передается ардуинке, которая управляет арифмометром, ну и далее по (17)...
21 Звездец
04.10.22
(14) не факт. порт может быть чисто для обновления прошивки, машинка то скорее всего с детекцией купюр
22 СвинТуз
04.10.22
Счетная машинка отправляет деньги?
Читал, не понял зачем.
Кассу подключают = понимаю.
Вы когда деньги посчитали куда их дальше?
Стар стал. Просто супер стар.
23 СвинТуз
04.10.22
Жизнь вперед идет.
Количество денег на клавиатуре людям лень вводить.
Наверное нулей много. Пока набьешь ... .
Старею. Еще помню когда люди лопатой без перчаток копали в армии.
Теперь это техника делает.
24 Kassern
04.10.22
(22) Включаю режим Ванги!) Скорее всего кассиры косячат в ПКО/РКО, машинка считает одну сумму, а они ручками вбивают другую)
25 Kassern
04.10.22
Ну либо у них пункт приема бабла и очередь из инкассаторов)
26 Kigo_Kigo
04.10.22
(24) Машинка тоже так себе затея к подключению, это как счетчики посетителей, кассир может несколько раз пачку прогонять по разным причинам, усамого жена кассир, они это делабт на автомате, положила пачку, одна банкнота отлетела, вторая третья, потом пересчет всей пачки и докладка отлетевших(причин отлета много, старые рваные заклееные и т.д.) банкнот
27 Bigbro
04.10.22
можно, подключайте какой нибудь rs232 или vk_rs232
ловите в обработке внешнего события то что машинка сбрасывает в порт по кнопке.
скорее всего там будет печать чека.
если повезет то в читаемой кодировке, иначе перекодировать придется.
формат чека на каждой машинке свой но простой до безобразия
есть строчки с датой номером
далее разбивка по купюрам и общий итог
собственно все эти элементы распознать и заполнить в нужный документ.
профит.
28 Bigbro
04.10.22
и хитачи дел не имел, аксиомы лаурельки бипиэски был даже американец как его
катерпиллер
нюансы есть но минимальные.
29 BaZZiL
04.10.22
Интегрировал связку сортировщика монет и сортировщика банкнот Cummins JetSort с 1С УТ10.3, сначала через текстовый файлик, потом через компоненту vk_rs232. Протокол элементарный,  есть разнесение сумм помонетно/покупюрно. По кнопке "печать" создаётся ПКО. Подсчет наличной выручки от сотни вендинговых автоматов в день. Вручную запаришься.
(0) Советую прикрутить логирование подсчётов для разрешения конфликтных ситуаций.
30 Bigbro
04.10.22
во, точно камминсы тоже были.
31 Кодер
04.10.22
22:33
Номера купюр какие-то из счётчиков или купюроприёмников отдают?
32 Bigbro
05.10.22
04:13
нет, номера не нужны как правило.
только по подделкам, поврежденным, но там единичные случаи, поэтому вручную.
33 Кодер
05.10.22
05:31
(32) А возможность у не самых дорогих моделей есть?
34 Bigbro
05.10.22
06:08
(33) сомневаюсь. я и в дорогих не помню настроек чтобы номера купюр выводились.
хотя может мне на глаза просто не попадались, никогда это было не нужно.
но еще раз - для чего вам эти номера?
они реально не нужны, вам нужен объем денег, разбивка по номиналам купюр и монет.
в случае выявления фальшивок отдельные акты для передачи в полицию там покупюрка.
для неплатежеспособных купюр - тоже свой акт для сдачи в банк. (порваная например купюра или еще что)
что вам даст список из 100 000 номеров купюр которые вы пересчитали?
