Отладка на сервере линукс ☑
0 глазковыколупыватель
03.10.22
Коллеги, добрый день.
Не получается включить отладку на линуксе.
5.15.0-48-generic #54-Ubuntu SMP Fri Aug 26 13:26:29 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
8.3.21.1484
Делал так:
https://its.1c.ru/db/v8321doc#bookmark:cs:TI000000123
cat /opt/1cv8/x86_64/8.3.21.1484/srv1cv8-8.3.21.1484\@.service
[Unit]
Description=1C:Enterprise Server 8.3 (8.3.21.1484) (%I)
Requires=network.target
[Service]
# 1C:Enterprise server keytab file.
# default - usr1cv83.keytab file in 1C:Enterprise server
#           installation directory
Environment=SRV1CV8_KEYTAB=/opt/1cv8/x86_64/8.3.21.1484/usr1cv8.keytab
# Cluster agent main port
Environment=SRV1CV8_PORT=1540
# Cluster main port for default cluster.
# This port is used by the cluster agent to address
# the central server. Cluster port is also specified
# as the IP port of the working server.
Environment=SRV1CV8_REGPORT=1541
# Port range for connection pool
# example values:
#   45:49
#   45:67,70:72,77:90
Environment=SRV1CV8_RANGE=1560:1591
# 1C:Enterprise server configuration debug mode
# empty value - off
# -debug - on
Environment=SRV1CV8_DEBUG=-debug
В документации указано, что настраивать надо так:
Для того, чтобы отредактировать параметры какого-либо экземпляра кластера серверов, необходимо использовать следующую команду:
systemctl edit srv1cv8-A.B.C.D@instanceName
Когда редактирую таким образом, при повторном запуске systemctl edit srv1cv8-A.B.C.D@instanceName изменения не остаются.
Что я делаю не так?
1 SeriyP
04.10.22
https://forum.infostart.ru/forum71/topic126027/
Последний пост:
Включение отладки на debian 10 и сервере 1с 8.3.18.1363
Правим файл /etc/init.d/srv1cv83
Закомментированного параметра SRV1CV8_DEBUG=1 нет, добавляем в начале файла.
В добавляем отладку по http
[ "x$SRV1CV8_DEBUG" == "x1" ] && cmdline="$cmdline -debug -http"
обновляем настройки сервисов
systemctl daemon-reload
Перезапускаем кластер
systemctl restart ras
или перезапускаем сервер
reboot
Проверка
ps aux | grep 1c
Включаем от отладку в конфиураторе
Если нужно отключить отладку - комментируем (или удаляем) первую строку, обновляем сервисы и рестартим сервер.
2 arsik
(1) в 21 релизе поменяли вроде. Там нормально теперь systemd используется без прокладки в init.d
3 SeriyP
04.10.22
4 глазковыколупыватель
04.10.22
Вопрос решен включением отладки по http:
[Unit]
[Service]
# example values:
#   45:49
#   45:67,70:72,77:90
# empty value - off
# -debug - on
Environment=SRV1CV8_DEBUG=-debug-http
5 and1024
17.02.23
# empty value - off
# -debug - on
Конфиг верный. У меня на астре служба не запускалась, после изменения конфига. А после ребута запустилась.
Если редактировал через nano то там можно при сохранении, сохраненить не в тот файл. Попробуй из mc отредактировать.
"Когда редактирую таким образом, при повторном запуске systemctl edit srv1cv8-A.B.C.D@instanceName изменения не остаются.
Что я делаю не так?"
