1С БП КОРП 3.0.121.23 после обновления стала еще сильнее подвисать в целом ☑
0 evorle145
04.10.22
Например, формируем ОСВ подвисание на 10-40 секунд. или проводим документ - тоже висит дольше чем скажем это было до обновления...
конфигурация изменена, но сильно.. пару реквизитов добавлено,  и несколько расширений)
SQL Сервер проц почти все время на 90-98% нагружен
intel(R) Xeon(R) Silver 4215 CPU  @ 2.50GHz (2 processors) 64 gb memory
Размер базы 370 гб
Смотрели запросы, которые в SQL дольше всего выполнялись, то это запросы к регистру бухгалтерии, и счет-фактурам...
в регистре бухгалтерии Хозрасчетный порядка 28 млн записей.
Переиндесацию делал - не помогло.
Регламентные задания по обновлению статистики и дефрагментации - делаются каждую ночь..
Есть ли смысл купить 1С ЦУП и посмотреть какой запрос или обработка дольше всего выполняются?
Можно ли сказать что мощности текущего железа априори мало?
Спасет ли ситуацию свертка базы? (скажем из 10 лет - 7 лет свернуть, пусть даже ссылки останутся в базе данных, документы будут просто помечены на удаление, а остатки скажем на 2019 год введены вводом остатов/операцией в ручную)
1 MaximSh
04.10.22
Проц точно дохлый. Турбо работает?
База большая, но что в ней? Записи таблиц или файлы. База на ssd? Или древний raid 5 на hdd.
Распределение памяти 1с vs sql.
Поставь MAXDOP =1, замерь время, по стабильней может быть.
% нагрузки высок. Один пользователь или 300? База на сервере 1 или есть другие.
2 MaximSh
04.10.22
Да и 20 секунд приемлемо...
3 Фрэнки
04.10.22
Если ветку будут держать на плаву, то после какого-то времени обсуждения внесапно выяснится, что сервер виртуальная машина и все тормоза и глюки идут именно от этой причины.
И никто не сможет вылечить или хотя бы внятно сформулировать, как исправить ситуацию
4 evorle145
04.10.22
(3) да, так и есть.
Сервер виртуальный. на нем 64 гб, из которых sql разрешено брать 54 гб максимум. Диспетчер задач показывает, что оперативка использована всегда на 86%, ну то есть как раз на эти 54гб.. Сейчас будем добавлять оперативной памяти. Есть предположение что 64 гб, для двух баз - малова-то. Сеансов активных порядка 170-220 штук...
5 evorle145
04.10.22
(1) База большая, но что в ней? Записи таблиц или файлы. - записи таблиц. База на ssd?  - нет, sas 10k
Распределение памяти 1с vs sql - и там и там по 64 гб оперативки
Поставь MAXDOP =1, замерь время, по стабильней может быть. - ок, изучаю
"% нагрузки высок. Один пользователь или 300? База на сервере 1 или есть другие." - пользователей порядка 150, на sql 2 базы. (ЗУП  и БУХ ), соответственно когда начинает висеть бух, тут же начинает зависать и зуп. Но сервера 1с у них разные.
6 evorle145
04.10.22
сейчас увеличили с 64 до 128 гб оперативки на sql сервере, и стало все летать, но! уже конец рабочего дня... и это не показатель.. Теперь надо ждать завтрашнего дня
7 timurhv
04.10.22
(0) >Есть ли смысл купить 1С ЦУП и посмотреть какой запрос или обработка дольше всего выполняются?
ЦУП не нужен, можно самому тех.журнал посмотреть
План запроса в SSMS на стороне MSSQL можно посмотреть через:
SELECT TOP 100 SUBSTRING(qt.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,
        ((CASE qs.statement_end_offset
          WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.text)
         ELSE qs.statement_end_offset
         END - qs.statement_start_offset)/2)+1),
qs.execution_count,
qs.total_logical_reads, qs.last_logical_reads,
qs.min_logical_reads, qs.max_logical_reads,
qs.total_elapsed_time, qs.last_elapsed_time,
qs.min_elapsed_time, qs.max_elapsed_time,
qs.last_execution_time,
qp.query_plan
FROM sys.dm_exec_query_stats qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
WHERE qt.encrypted=0
ORDER BY qs.total_logical_reads DESC
По поводу ОЗУ, было такое что из-за недостаточного количества ОЗУ для БД индексы не использовались и происходило полное считывание таблиц.
8 Winnie Buh
intel(R) Xeon(R) Silver 4215 CPU  @ 2.50GHz (2 processors) 64 gb memory,
Сервер виртуальный,
Размер базы 370 гб,
пользователей порядка 150...
странно, что раньше не тормозило
9 rphosts
04.10.22
(7) какой техжурнал? Не факт что чел в курсе про планпитания, про обслуживание СУБД и 1С.... а он вообще бэкапы-то делает?
10 rphosts
04.10.22
(8) + куча левых задач на этой виртуалке
11 evorle145
04.10.22
(8) да, странно, но факт. На мои вопросы: а не нуждается ли наш сервер в апрегрейде? отдел IT отвечает - что сервер достаточной мощности... Но вот завтра проверим , решится ли вопрос одним увеличением оперативки.
А подскажите, какой минимум по параметрам нужен для такой базы? Чтоб я мог админам намекнуть, к чему стремится надо.
12 evorle145
04.10.22
(9) бэк апы делаются, конечно. В плане обслуживания на sql все задания рекомендуемые разработчиком делаются каждую ночь. Речь про переиндексацию и дефрагментацию индексов, обновление статистики + DBCC FREEPROCCACHE (который кэш плана запросов чистит)
Насчет тех журнала, вы правы, пока только пытаюсь разобраться, как его настроить.
13 Winnie Buh
(11) чего тут намекать?
ОЗУ никогда не лишняя и будет утилизирована
добавили памяти, если загрузка процессора упала, а скорость стала приемлемая, то значит норм )
если ресурсы позволяют, то можно поэксперементировать, чтобы добиться баланса между вашими хотелками и жадностью админов
14 MaximSh
05.10.22
sas 10k - это дно.
Надо столько памяти, чтобы всё используемые таблицы в ОЗУ уместились.
15 Smallrat
05.10.22
(0) 1С на виртуальном сервере сразу предъявляет к админам требования компетенций тонких настроек этих самых серверов, в которых они обычно ни бум-бум, приходится жрать кактус так.
https://habr.com/ru/post/675398/
16 evorle145
05.10.22
да, по ОЗУ теперь запас есть небольшой, но ЦП все равно сильно нагружен под 90-100 большую часть времени. Сделали запрос из (7) и в топе самых жирных оказался запрос к таблице _AccRg561
это и есть таблица регистр бухгалтерии Хозрасчетный. Он у нас большой. Там 28 млн записей.
Но если выполнять запрос в ssms с фильтром по таблицам без индекса, то он показывает что типа эта самая таблица _AccRg561 без индекса...
Хотя ночью мы уже не раз запускали как полную переиндексацию базы так и отдельно этой таблицы...
То что индекс слетает с этой таблицы это нормально?
вот сам запрос в ssms
-- Captures the Total CPU time spent by a query along with the query plan and total executions
SELECT
    qs_cpu.total_worker_time / 1000 AS total_cpu_time_ms,
    q.[text],
    p.query_plan,
    qs_cpu.execution_count,
    q.dbid,
    q.objectid,
    q.encrypted AS text_encrypted
FROM
    (SELECT TOP 500 qs.plan_handle,
     qs.total_worker_time,
     qs.execution_count FROM sys.dm_exec_query_stats qs ORDER BY qs.total_worker_time DESC) AS qs_cpu
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(plan_handle) AS q
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(plan_handle) p
WHERE p.query_plan.exist('declare namespace
        qplan = "http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/showplan";
        //qplan:MissingIndexes')=1
17 OldCondom
05.10.22
У меня упп, 1.2++ ТБ. Разумеется самая большая таблица субконто хозрасчётного.
Ускорил и уменьшил базу не трогая эти регистры. Посмотрел другие побольше, в основном РС всякие, заказы и прочие. Обрез по 2020 год, позакрывал незакрытые остатки, настроил регламенты и прошелся по рекомендациям 1с.
+ полный пересчет итогов, где сперва truncate все таблицы остатков.
С хозрасчетным можно , к примеру, частями(помесячно) закрывать по ночам. Есть оьработка по закрытию счетов. То есть документы не трогаем, просто движения чистим и пишем остатки. До этого не дошел, база и так легче дышать стала.
18 evorle145
05.10.22
(17) то есть как вариант мой регистр хозрасчетный по ночам резать? скажем, удалять обработкой движения по организациям (их там порядка 60 шт) до, например, 2020 года, и вводить их Операцией в ручную?
19 OldCondom
05.10.22
(18) я бы посоветовал начать с менее болезненного. Хозрасчетный на потом, все таки рисковано. В итоге же выйдет проведенный документ без движений, и если дернуть его руками, то беда беда.
20 evorle145
05.10.22
(19) да, это получается некая лайт версия штатной обработки свертка остатков... только без пометки на удаление документа и свертки не всех остатков, а только регистра бухгалтерии..
в sql регламенты все настроены, полный пересчет итогов делали (правда без truncate ).. не помогло..
21 OldCondom
05.10.22
1) рекомендации 1с по настройке скуля
2) посмотреть оборотку. Преспокойно могут висеть товары и т.д. с лохматых времен, бухгалтерам пофигу
3) что показывают верхние таблицы в скуле? Что после хозрасчетного идёт? Неужели все 300гб это хозрасчетный?
Я бы наверное так начал. Мне помогло.
22 OldCondom
05.10.22
или к примеру, в 10 счет субконто добавили руками, приход заполняют, на расход забили. 10 сходится если не смотреть по субконто, да и так сойдет
23 Garykom
(0) Сервер виртуалка?
Проц вижу что говно а дисковаая подсистема где база по тесту CrystalDiskMark на 4к блоках как?
Проверь бенчмарками СPU-Z проц и CrystalDiskMark диски
Подозреваю что одно с другим не сильно связано, просто на вашей виртуалке хорошая утилизация физики
24 evorle145
05.10.22
глупый вопрос: размер логфайла влияет на что то? сейчас вижу что лог файл 65 мб при размере базы в 350 гб
сколько он размером оптимально должен быть?
25 evorle145
05.10.22
https://pastenow.ru/dafee9c8c53c57697af94439d581b71b
у нас режим логирования simple, то есть по сути логирование не ведется... видимо это админы сделали для ускорения.
Подскажите по опыту, на последний платформах имеет смысл обновить sql до 2016 ? или новее? Или это никак не повлияет на скорость работы? сейчас sql 2012
26 MaximSh
05.10.22
(24) глупый. 65 mb значит Recovery model базы simple? Я б не рискнул.
27 MaximSh
05.10.22
(25) админы суицидники
28 evorle145
05.10.22
(26) то есть они смогут если что восстановить только из бэкапа , который раз в сутки по ночам делается, верно?
29 evorle145
05.10.22
(26) да.. почитал...
https://kuharbogdan.com/stati-po-1s/prostaya-i-polnaya-model-vosstanovleniya-v-ms-sql/
Уточню админов, почему так ... видимо разрастался лог файлов.. и с эту проблему побороли таким путем
30 evorle145
05.10.22
На копии базы сделал процедуру выгрузки DT из копии базы, затем в копию залил dt пустой базы, затем в ssms запустил команду шринк, база стала пустой (27 мб), затем залил в нее dt, и база усохлась с 357 ГБ до 287 ГБ.
Как думаете стоит аналогичные действия проделать на рабочей базе? даст это какой то эффект в плане скорости ее работы?
31 Фрэнки
05.10.22
(30) скорей всего, что какой-то эффект будет, но мало заметный.
С практической точки зрения, результат от выполненных мероприятий для сжатия таблиц можно было получить сразу шринком.
32 Garykom
(31) эээ а как же поля неограниченной длины?
Вопрос про SQL и таблицу, которая не освобождает место.
33 Фрэнки
06.10.22
00:30
(32) я вижу только то, что указано в этой ветке. БП КОРП 3.0.121.23. Так что злоупотребления неограниченными строками в ней не должно быть. И не они там тормозят, наверное.
34 timurhv
06.10.22
00:49
(16)
Это немного, у клиента на 4Гб ОЗУ SQL + 2 ядра с >30млн записей и 50Гб БД (без лога) только перестали использоваться кластерные индексы на 100 пользователях онлайн.
Не очень понятно. Кластерный индекс в любом случае должен быть, использовать его или нет при выполнении запроса решает MSSQL (на основе ОЗУ и настроек - может туда что-то вносили) либо полное сканирование таблицы, либо индекс.
35 Сергиус
06.10.22
03:34
[Есть предположение что 64 гб, для двух баз - малова-то. Сеансов активных порядка 170-220 штук...]
Это 1-е, что должно было озадачить)
36 Bigbro
06.10.22
05:04
если стало сильно тормозить значит выросли очереди к диску.
подумайте в сторону ссд, разнесите что можно по разным дискам.
когда очереди к диску упадут то останется только процессор..
37 evorle145
06.10.22
(36) админ смотрел в забиксе - говорит не выросли... Сейчас странная ситуация: ОЗУ использовано 35 гб из 128 гб, при этом процессор нагружен на 100% - и в базе работать невозможно, все висит.
Если скидываю все сеансы 1С - то процесс разгружается полностью, то стоит всех запустит - снова 100% загрузка
38 Фрэнки
06.10.22
(37) а релиз платформы уже указал тут? Может я невнимательно посмотрел...
Тут же и тестить трудно, что нужно пытаться воспроизводить, но трабл какой-то неочевидно.
А где все сеансы пользователей сидят? Вдруг это только толстые клиенты (хотя понимаю, что предположение на грани бреда)
39 Фрэнки
06.10.22
(37) как часто рестарт сервера делается? Понятно, что это дико - но зачастую бывает проще настроить ежедневный перезапуск сервера, чем бороться с падением производительности.
40 evorle145
06.10.22
(38) платформа 8.3.20.1674, но она у нас уже давно, и работала стабильно... все сеансы тонкие. Заходят 90% с локальных машин - под тонким клиентом. (39) рестарт в последние дни делаем 1-2 раза в день, но сейчас рестарт вообще ни на что не повлиял.
Сейчас сделали рестарт - все пользователи зашли и все сразу зависло... понятно, что многие начали закрывать месяц - но еще месяц два назад такого не было... А сейчас в лучшем случае долго выполняется проведение или любое действие , а в худшем случае пользователю  приходит сообщение типа произошла не предвиденная ошибка sql ошибка субд Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Invalid object name '#tt1'
Сейчас админ экспериментирует с параметрами виртуального сервера SQL. В частности поставили распараллеливание на 16 ядер, вместо 8 - и вообще все повисло... Сейчас вернули на 8...
41 Фрэнки
06.10.22
(40) имхо, этот релиз придется заменять.
А кроме бух базы что-то еще на этом же сервере есть?
42 evorle145
06.10.22
(41) к сожалению, да... еще есть база ЗУП, она также объемная 45 гб (основные регистры имеют порядка 1 млн записей), в ближ дни админы будут ее выносить на отдельный свой SQL сервер (потому что судя по статистике - запросы из ЗУПа тоже неплохо нагружают sql)
Я сейчас развернул конфигурацию 1С ЦУП, настраиваю ее , хочу включить мониторинг, посмотреть , может он что мне покажет...
43 evorle145
06.10.22
(41) а на какой? 8.3.22? Типа обновили базу , надо и обновить платформу?
44 Фрэнки
06.10.22
(42) я имел ввиду, что скорей всего, что поведение другой базы будет отличаться от того, как сейчас ведет себя база БП.
А насчет обновили базу... БП у вас идет довольно давно. Когда платформу заменяли, то предварительно (перед этим обновлением) была радикальное повышение режима совместимости в конфигурации.
И там в базах встречались неприятные некоторые ошибки. Не буду сейчас вспоминать какие конкретно, но ошибки были. Некоторые Заказчики на эти грабли наступили.
И в этом году тоже прошло повышение режима совместимости в БП. Это странным образом совпадает с выявлением траблов именно в конфликтах между релизом платформы и релизом конфы.
Я не призываю всегда менять релиз платформы всегда, но трабл в появлении ошибок с совпадением обновлений с повышением режима совместимости.
Теперь в базе какие-то ошибки есть. Может быть перезагрузка через ДТ и спасает. Это нужно проверять.
45 MaximSh
06.10.22
(40) maxdop = 1 ставили?
46 evorle145
06.10.22
(45) нет.... было 0.... потом поставили 16, и стало ппц.. ваще все встало... сейчас поставили 8, и стало работать лучше... но не так, как хотелось бы.. Поставить 1 попробовать? как это можно обосновать для админов?
47 MaximSh
06.10.22
(46) один отчет от одного пользователя грузит 1 проц или кладет все 16 ядер. Выбирайте. Плюс при некоторых запросах выполнение быстрее в разы на 1 ядре чем на большем кол-во.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5945/hdoc
