БПО и мобильное приложение
0 GhostCry
05.10.22
Добрый день! Есть сампописная конфигурация с БПО. В обычном приложении все работает как надо, подключается сканер штрихкода вместе с драйверами. Опубликовал мобильное приложение запустил на эмуляторе андроида и на ПрйсЧекере. Поле выбора драйвера пустое. Как решить эту проблему ?
1 тук-тук
05.10.22
какая БПО ?
1С:Библиотека подключаемого оборудования для мобильных приложений
или
1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 3.1
2 GhostCry
06.10.22
(1) 1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 3.1
Это
3 rozer76
06.10.22
(0) а если собрать приложение?
4 GhostCry
06.10.22
(3) Приложение собрано и тестировалось на прайс чекере с андроидом. Сейчас конечно еще раз попробую. Возможно он искал драйвера не для сканера.
5 GhostCry
06.10.22
(2) Не помогло
Приложение собрано с помощью "Сервиса сборки мобильных приложений"
6 GhostCry
06.10.22
Он просто не отображает драйвера для мобильного устройства
7 GhostCry
06.10.22
При открытии справочника драйвера устройств на мобильном приложении пустота. Как это исправить по идее драйвера сканера штрихкода из БПО 3.1 подходят для мобильных устройств
8 rozer76
06.10.22
(5) ну вот вариант написать родителю сервиса ) ну и как вариант тут была подобная тема про MIME типы и их настройка на IIS
9 GhostCry
06.10.22
(8) Родителю сервиса ?
10 GhostCry
06.10.22
Сейчас заново поставлю БПО т.к мне нужно было очень много "выпилить" из не возможно, что-то нужное убрал
11 rozer76
06.10.22
(9) ага, родитель = 1с
12 GhostCry
06.10.22
(11) Решил поставить голую БПО и посмотреть как она заработет на эмуляторе. Выдает синтаксис ошибку.
Поставил БПО для мобильных устройств все подсистемы и справочники включены в командный интерфейс, но не отображаются.
13 GhostCry
06.10.22
(12) ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияВызовСервера.Модуль(768,36)}: Тип не определен (ИдентификаторОбсужденияСистемыВзаимодействия)
            ИдентификаторОбсуждения = Новый <<?>>ИдентификаторОбсужденияСистемыВзаимодействия(ИдентификаторОбсужденияСтрока); (Проверка: Мобильное приложение-сервер)
Что это за ошибка ? Поставил голую БПО 3.1 пытаюсь опубликовать мобильное приложение появляется ошибка
14 GhostCry
06.10.22
С чем может быть связана ошибка ?
БПО 3.1 на компьютере работает нормально.
При попытке опубликовать мобильное приложение выдает эту ошибку
ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияВызовСервера.Модуль(827,37)}: Тип не определен (ИдентификаторОбсужденияСистемыВзаимодействия)
15 Kassern
06.10.22
(14) Нафига вам БПО обычное, когда есть БПО специально для мобилок? Скорее всего вызываются методы, которые не доступны для мобильного приложения.
16 GhostCry
06.10.22
(15) Есть и мобильное бпо
Тоже делал пустую конфу только с бпо. Запускал на эмуляторе поля для подключения оборудования просто не было. Все подситемы и справочники стояли в командном интерфейсе.
17 Kassern
06.10.22
(16) У меня все было. Поставил на пустую конфу БПО мобильное и все протестил. Сканер норм отрабатывает, что на ТСД, что на телефоне.
18 Kassern
06.10.22
Только я не собирал через сборщик в apk, а просто установил платформу на андройд и прописал путь до опубликованного мобильного приложения.
19 GhostCry
06.10.22
(18) Я не собираю апк а провожу андроид дебагн в эмуляторе.
Во всех подсистемах стоят галочки командного интерфейса, но при нажатии на подсистему справочника с подключаемым оборудованием нет, как и драйверов.
20 Kassern
06.10.22
(19) Так и свой смарт можно дебажить без всякого эмулятора, нужно лишь отладку прописать. Может сам эмулятор коряво отрабатывает?
21 GhostCry
06.10.22
(20) до этого работал нормально . не думаю что проблема в эмуляторе
