УТ 10.3 Сканер штрихкода в режиме клавиатуры ☑
0 saradip
06.10.22
Работаем с базой 1с через RDP.
До этого был сканер работающий через COM, пробросил порт через локальные ресурсы, определился порт на удаленном пк, указал его в настройках компоненты 1с и все ок:
1. В списке клавиатуры открывает карточку при сканировании штрихкода.
2. В чеке ккм в тч добавляет позицию, если такого штрихкода нет - предлагает создать новый.
Обновили сканер, на работающий в режиме клавиатуры, установился без дров - на пк сканирует цифры корректно, в настройках rdp указал использовать сочетание клавиш: только на этом компьютере -> в txt на удаленном пк сканирует цифры корректно.
В проверке сканера в 1С сканирует цирфы корректно, оставил суффикс каретку #13, проверяю в номенклатуре цифры хреначит в поле и все. Не предлагает создать новую номенклатуру по неопределенному ШК, в списке номенклатуры просто нажимает "ENTER".
В чем прикол? Хелп!
1 johnnik
06.10.22
В УТ 10.3 есть настройка (в Константах) - использовать подключаемое торговое оборудование. При установке этой галки сканер ш/к и ККТ подключаются похожим способом как в конфигурациях на "управляемых формах". Не знаю, поможет ли при такой схеме работы (через РДП), но попробуйте поиграться там
2 Builder
06.10.22
(0) Переведите драйвер в режим Com-порта, наверняка он это умеет.
Ну или настройте уже драйвер для клавиатурного сканера, что бы генерил событие, а не тупо вписывал в поле ввода.
3 Builder
06.10.22
(2) Переведите СКАНЕР в режим Com-порта :)
4 saradip
06.10.22
Да то не интересно, нужно F7 префикс добавить, по идее. И должно корректно работать. Только вопрос:
В настройках драйвере устанавливая префикс, либо суффикс сканируемое значение цифр не изменяется, не пойму почему.
Но значит, нужно в сам сканер зашить префикс, только в инструкции к АТОЛ SB2109BT нет инфы как это сделать, есть только штрикод, который открывает доступ к добавлению префикса, а списка самих префиксов нет.
5 Builder
06.10.22
(4) Сначала купить дешманский сканер, потом потратить кучу времени на его настройку.
Потом его выкинуть и купить нормальный сканер.
6 vovastar
06.10.22
(5) да не такой уже он и дешевый, то надо просто руки из плеч, а не из ж...
7 Builder
06.10.22
(6) Йома, да, посмотрел на него.
Из описания -  Интерфейсы USB (HID, COM).
Переводите в режим COM и вопрос закрыт.
8 saradip
06.10.22
(7) Так жить скучно!
