Синхронизация ЗУП -> ERP ☑
0 ЭЦ
10.10.22
Господа.
ERP 2.4 ЗУП 3.1
При синхронизации появляется предупреждение :
Не удалось записать объект Дт 26 Кт 70 (администрация), полученный из другой информационной базы. По причине Ошибка проверки заполнения реквизитов
Не заполнена сумма начисления и взносов в строке 1 списка "Начисления и взносы"
Поле "Статья расходов начислений" не заполнено
Поле "Статья расходов начислений (ЕНВД)" не заполнено.
Возможно не заполнены все реквизиты, обязательные к заполнению.
И один из документов "Отражение зарплаты в бухучете" оказывается не загружен из ЗУП в ЕРП.
Смотрю этот документ в ЗУП - тут один сотрудник - все поля заполнены.
Где могут быть эти не заполненные поля ?
Прошу подсказать
1 Фрэнки
10.10.22
Нужно проверять на стороне получателя, что определены все поля.
Заполнение полей обеспечивается настройками, начиная со Способа отражения.
По структуре состав полей у документов в ЗУП и ERP не совпадает, поэтому дозаполнение нужно в ERP
2 ЭЦ
10.10.22
На стороне получателя смотрю регистр "Результаты обмена"
Там есть запись "Ошибка проверки заполнения реквизитов"
Проблемный объект - способ отражения зарплаты - Дт 26 Кт 70 (администрация)
Никаких таких реквизитов у Способа отражения - не наблюдается ни в ЗУП ни В ЕРП
Также этот способ без проблем перегружается для других физ. лиц
3 Фрэнки
10.10.22
(2) в Зуп их и не наблюдается. И не наблюдалось никогда. Оно наблюдалось, когда ЗУП был в версии 2.5.
Теперь их нет.
Каким образом при обмене из данных в ERP появляются значения полей в документе - это нужно открывать и смотреть. На память не помню таких подробностей.
Но настройки в ERP есть точно, иначе Способы отражения в документе не работали бы никогда.
4 ЭЦ
10.10.22
Обнаружил странное :
Проблемный документ содержит одного сотрудника - физ. лицо
Это физ. лицо имеется в базе - приемнике - в ЕРП
И еще наблюдается Контрагент с таким-же Наименованием и с признаком - "Физ. лицо".
при попытки его открыть - вываливается не заполненное окно Контрагент (Создание).
При открытии в отладчике видно, что у этого контрагента не заполнено поле "партнер" и соответственно оно пытается его создать.
В базе-источнике - в ЗУП - такого контрагента нет.
Подозреваю, что фокусы при обмене связаны с отсутствием партнера у контрагента
5 ЭЦ
10.10.22
Обработкой прописал партнера.
Документ перегрузился.
Однако на способ отражения все равно ругается.
