Почему РС "Лицевые счета сотрудников" в ЗУП - непериодический? | ☑ | ||
Prog111
10.10.22
У регистра сведений "Лицевые счета сотрудников" в ЗУП - 3 измерения: Организация, зарплатный проект и физическое лицо. Но ведь у сотрудника может быть несколько зарплатных счетов в разных отрезках времени на одном и том же зарплатном проекте. И получается, что при добавлении нового счета в одном проекте старый счет затирается. И, во-первых, не хранится история зарплатных счетов, во-вторых, нельзя заранее прописать, что, например, с 1.11.2022 у сотрудника будет счет №2222222, а пока он будет использовать счет №1111111.
2S
10.10.22
бонусом - при этом место выплаты должно быть одно.
"Пилите, Шура" |
alarm2020
10.10.22
(0) Потому что в данном случае поддержка исторических данных не только бесполезна, но и вредна
Prog111
10.10.22
(2) Чем вредна?
unenu
10.10.22
(3) ошибками выбора, естественно.
Eiffil123
10.10.22
если не ошибаюсь, этот регистр нужен только чтобы автоматом заполнить текущую ведомость. Зачем для этих целей историю хранить? в старых ведомостях на выплаты всё уже есть.
Serg_1960
10.10.22
Если буквально толковать статью 136 "Порядок, место и сроки выплаты заработной платы" ТК РФ, то "Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника" -"кредитная организация" указана в единственном числе. Т.е отношение "один к одному" - одна зарплата - одна кредитная организация.
И далее, кстати, в статье "Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы." - опять же отношение "один к одному" |
dmpl
10.10.22
(6) Можно хоть на каждый день сообщать, главное за 15 дней.
SleepyHead
(0) ресурс "Дата открытия лицевого счета" поможет?
Ответ - почему он не периодический - да потому что полно людей, желающих сегодня получить ЗП на одну карту, завтра на другую, послезавтра опять на первую. Создаешь ведомость в банк, какой ЗП проект выберешь - такой лицевой счет и подтянется, несмотря на основное место выплаты (которое может быть только одно). |
