Количество записей в виртуальной таблице "Остатки" ☑
0 25-11
10.10.22
Подскажите, как запросом получить к-во записей в виртуальной таблице "Остатки" регистра накопления? Выбрать по всем измерениям подзапросом и потом из него?
1 Фрэнки
10.10.22
А как еще, если это виртуальная таблица?!
Чтобы получить виртуальную таблицу остатков нужен запрос, которые выполнит обращение к виртуальной таблице остатков :-)
2 Фрэнки
10.10.22
Напишешь в запросе выборку по всем измерениям - будет количество записей по этим же измерениям.
Не по всем, а по некоторым - тогда их будет меньше или столько же, сколько было в запросе со всеми измерениями.
3 RomanYS
10.10.22
(0) ага
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(*) КАК КОЛИЧЕСТВО
ИЗ
(ВЫБРАТЬ * ИЗ    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК Остатки) ВТ
4 25-11
10.10.22
22:50
(3) Спасибо, примерно это я и имел ввиду
5 Aleksey
10.10.22
23:59
(1) почему виртуальная? Или речь по РС
Для накопления, если вид регистра установлен как "Остатки", то для него есть вполне реальная таблица остатков с именем "AccumRgT[n]",
если это "Обороты", то - "AccumRgTn[n]"
6 Aleksey
11.10.22
00:01
или речь про произвольные остатки на какую то дату?
7 Фрэнки
11.10.22
00:11
(6) Речь про то, как сформулирован вопрос топика. Вопрос задан о виртуальной таблице. Буквально. А не про ту таблицу, которая сущствует в базе реально.
8 mikecool
11.10.22
(3) а подзапрос зачем?
9 alarm2020
11.10.22
(8) Присоединяюсь
10 RomanYS
11.10.22
(8) (9) без него или Вт не работает
11 mikecool
11.10.22
(10) действительно, лажу выдает
12 Fragster
(5) это не "таблица остатков", а таблица итогов
13 alarm2020
11.10.22
(10) А, понятно. Разработчикам, как и в случае с РС, было лень сделать по-человечески
14 Chai Nic
11.10.22
Подзапросы - технологическое зло, особенно в случае использования postgresql.
15 RomanYS
11.10.22
(14) Прямо абсолютное зло?
С точки зрения синтаксиса - понятно, но в данном случае не критично.
С случае работы оптимизатора - тоже понятно, но здесь никаких соединений и подобного.
Поэтому в данном случае как раз отказ от создания ВТ  осознанный и оправданный, я не прав?
