Не прописалась основная таблица у списка документа добавленного в расширение ☑
0 NIGHTHUNTER
11.10.22
Добавил документ в расширение. В списке документов ошибка, нет основной таблицы.
Почему она туда не прописалась при добавлении в расширении?
Или я не соблюдал какую то последовательность действий?
Как сейчас это поправить? Подскажите пожалуйста.
1 1Сергей
11.10.22
объект основной таблицы добавить в расширение не предлагали ещё?
2 NIGHTHUNTER
11.10.22
Добавляю ещё раз в расширение форму списка, она обновляется, но почему в ней нет основной таблицы?
3 NIGHTHUNTER
11.10.22
(1) Объект основной таблицы. это и есть сам этот документ. Он же добавлен.
4 vicof
11.10.22
объект основной таблицы добавить в расширение не предлагали ещё?)
5 NIGHTHUNTER
11.10.22
http://joxi.ru/82QJW7EH8B7LJA
вот в конфигурации основной
http://joxi.ru/RmzjvgNCvaD9dm
6 NIGHTHUNTER
11.10.22
основная таблица просто отсутствует и все
7 NIGHTHUNTER
11.10.22
что я должен исправить? Подскажите пожалуйста!
8 vicof
11.10.22
ничего
9 NIGHTHUNTER
11.10.22
В использовании видно что разница, в просмотре . редактировании. Роли может не добавлены?
10 NIGHTHUNTER
11.10.22
как мне исправить то что нет основной таблицы?
11 NIGHTHUNTER
11.10.22
что мне нужно сделать?
12 NIGHTHUNTER
11.10.22
Что нужно сделать что бы появилась основная таблица? Я все удалил из расширения, получается это не работает!
13 Фрэнки
11.10.22
(12) на этой платформе, на которой ты сидишь, такое не работает просто.
14 NIGHTHUNTER
11.10.22
(13) Понял! Буду делать в процедуре при создании на сервере. Менять текст запроса.
С расширениями визуально не поработать, понял я.
15 Фрэнки
11.10.22
(14) не совсем так. Что-то визуально работает.
Но только на твоей платформе, вероятно, не позволяет режим совместимости или просто версия платформа легко и просто заталкивать в расширение все данные без глюков
в конструкторе запросов иметь.
Я вот собираюсь своего Заказчика уломать на замену платформы на более новую, но пока не удается.
16 NIGHTHUNTER
11.10.22
(15) Понятно, ну да. Что то работает. А что то получается нет. программно только подстраиваться.
17 Фрэнки
11.10.22
(16) вот в данном конкретном случае меня тоже выбесило, что именно эта хрень не работает и нет адекватных способов отредактировать форму списка, с заимствованием ее в расширение.
18 1Сергей
11.10.22
Версии платформ назовите
19 vicof
11.10.22
И режимов совместимости
20 NIGHTHUNTER
11.10.22
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522)
Версия 8.3.17
