Розница 2.3 и "ККТ не зарегистрирована с указанной системой налогообложения". ☑
0 e053nk
11.10.22
Здравствуйте. Обновил старую базовую Розницу 2.2 до последнего релиза 2.3. перестал печататься чек ККМ.Сейчас смену открыть-закрыть дает,Х отчет тоже но-чек не печатает с ошибкой "ККТ не зарегистрирована с указанной системой налогообложения".
Касса Атол 30 Ф. ФФД 1.05. Реквизиты в настройках налогообложения поменял везде где смог (организация, склад, магазин) Все вроде новое поставлено (новый экземпляр оборудования,драйвера пробовал ДТО 10.9.3.1, потом откатил на более старые  10.8.1.0), AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT  -чистил. проблема осталась. По интернету нашел ,что нужно произвести перерегистрацию кассы через ДТО -делал. Ничего не помогло. Одним из признаков (моё субъективное подозрение) является отсутствия данных регистрации  в таблице "параметры оборудования". По коду  полазил -честно говоря не понял откуда заполняется данные регистрации  в таблице "параметры оборудования" при создании нового экземпляра оборудования.После создания -он просто пробегает уже существующие параметры регистрации и ничего не находит -соответвено ничего и не заполняет.
Из Интернета вроде все перепробовал что нашел-пока ступор какой то.
Как еще можно решить проблему?
1 Tatitutu
11.10.22
Открой драйвер ККТ
и посмотри какая СНО указана
2 Tatitutu
11.10.22
на вкладке "Регистрация ККТ"
3 e053nk
11.10.22
все правильно так указано (УСНО Доходы") и по умолчанию тоже стоит "Усно Доходы". СНО -одно
4 e053nk
11.10.22
Сейчас поставил чистую базу  Розницы 2.3, заполнил все реквизиты с нуля. По идеи со стороны 1с все уже нормально должно быть,но данные регистрации  в таблице "параметры оборудования" не заполняются. Чек не пробовал пробивать-но думаю результат тот же будет. И куда дальше смотреть? Какая  информация в самой  ККМ мне скажет -что не так?
5 shotsdv2008
11.10.22
А что в настройках магазина?
6 Йохохо
11.10.22
разве ффд 1.05 еще разрешен?
7 Йохохо
11.10.22
имхо перерегистрация без замены фн на 1.2
8 ДедМорроз
11.10.22
Там в параметрах кассы в драйвере нужно заполнить систему налогообложения,насколько я помню.
Потому как в 1.05 ее из ФН-а не получить.
9 e053nk
11.10.22
Откатил назад все обновления (восстановил из бэкапа), вернул ДТО 10.5.  Данные регистрации  в таблице "параметры оборудования" не заполняются, но чеки бьются. Версия ФФД реально стоит 1.05. Возможно это какой то "динозавр" 36 месячный, т.к. срок действия ФН стоит 2024.08.20 00:00:00.
Код модели: 61
Название ККТ: АТОЛ 30Ф
Версия прошивки: 3.0.0
Что там еще можно/нужно посмотреть?
Я думаю (7) прав...Завтра озвучу  буху
10 vovastar
11.10.22
23:54
При таком глобальном обновлении сбивается настройка организации в части СНО, надо просто зайти в настройки и перевыбрать СНО.
11 e053nk
12.10.22
00:05
(10)Я перезаписывал по сем аналитикам СНО(Орг,Маг,склад)-эффекта нет. Тут чистая база с нуля, с идентичными настройками -выдает те же симптомы. Это со стороны ККМ идет уже. Сейчас посмотрел другую базу на другом филиале (месяца 3 как открылась) -Розница 2,3 базовая. Только там ФФд 1.2. Проблем таких нет.
12 avkend
12.10.22
было такое после обновления старой розницы, правда не помню, как решил. но с ккм ничего не делал все в рознице разрулилось
13 vovastar
12.10.22
(11) ну в кассе точно не надо ничего менять, это не Штрих.
14 opus70
12.10.22
тут однозначно проблему в настройках 1с
розница 2.3 прекрасно работает с ффд 1.05 и старыми прошивками на атол
