Как "уронить" ДО или как оптимизировать такой код?
0 RomaH
Функция ЗаменитьСпецСимволыHTML(Строка, СпецСимволыСоотв = Неопределено) Экспорт
    СоответствиеСпецСимволов = РаботаС_HTMLПовтИсп.ПолучитьСоответствиеСпецСимволов();
    ЗаменитьСпецСимволHTML(Строка, 38, "amp");
    НоваяСтрока = "";
    Для Поз = 1 По СтрДлина(Строка) Цикл
        Код = КодСимвола(Строка, Поз);
        ИмяСимвола = СоответствиеСпецСимволов.Получить(Код);
        Если ИмяСимвола = Неопределено Тогда
            НоваяСтрока = НоваяСтрока + Символ(Код);
        Иначе
            НоваяСтрока = НоваяСтрока + "&" + ИмяСимвола + ";";
    Строка = НоваяСтрока;
    Возврат Строка;
КонецФункции
В описание БП пользователь в конец сообщения вставил 6 000 000 пробелов
Код = КодСимвола(Строка, Поз); 1000 раз выполняется за 3 секунды
как можно "оптимизировать"?
1 Garykom
XMLСтрока()
2 Ryzeman
11.10.22
Бить пробовали?
СокрЛП()
3 mikecool
11.10.22
"вставил 6 000 000 пробелов " - уснул лицом на клаве?
4 PLUT
(0) добавь в расширение или в код сокрлп() перед записью объекта, чтобы больше такой херни не было
5 dmt
11.10.22
(0) > В описание БП пользователь в конец сообщения вставил 6 000 000 пробелов
а зачем объяснил?
6 Fragster
Вместо НоваяСтрока = НоваяСтрока + ХХХ; используй объект ЗаписьXML.ЗаписатьБезОбработки(ХХХ)
7 lodger
11.10.22
(5) мечтает стать тестировщиком, наверное.
8 lodger
11.10.22
(0) сожрать регулярками незначащие последовательности символов и заменить первым символом такой последовательности, а потом уже твой код.
9 Krendel
11.10.22
19:32
Интересно, а если пользователь на какает тебе на клаву, какой код тогда надо писать?
10 ДедМорроз
11.10.22
19:38
Я такие функции оптимизировал тем,что запоминал место первого обычного символа и добавлял потом перед спец-символом строку обычных,а не по каждому символу.
Прирост скорости достаточно большой,так как операция КодСимвола практически мгновенная,в отличие от сложения строк.
Ну и если замен очень много,то суммировать в маленькую строку до 256 символов,а когда превысит,то в другую - крличество каскадов подбирается опытным путем,т.к.нужно минимальную строку под размер буфера,выделяемого под строку,если у нее минимальный размер.
11 Курцвейл
11.10.22
Вместо сложения строк делаем массив символов и потом СтрСоеденить
Это быстрее всего
12 mistеr
11.10.22
(9) Г-код, конечно же!
13 RomaH
(10) я наверное искал где зависло через замер производительности? - так 99% именно на КодСимвола(Строка, НомерСимвола)
14 RomaH
XMLСтрока сама умеет?
Функция ПолучитьСоответствиеСпецСимволов() Экспорт
    Результат = Новый Соответствие;
    Результат.Вставить(193, "Aacute");
    Результат.Вставить(225, "aacute");
    Результат.Вставить(226, "acirc");
    Результат.Вставить(194, "Acirc");
15 Alexor
12.10.22
Если спецсоответствие не большое
То может стрзаменить быстоее будет
16 RomaH
(15) блин, все время ВСЁ!!! уходит на КодСимвола - если от цикла не избавиться - смысла нет
17 RomaH
иэто еще повезло, что пробелы, что мешает в описание Войну и мир Л.Н. Толстова вставить ?
18 Alexor
12.10.22
(16) перебрать из соотвествия. Поткоду вытащить символ и замену
19 RomaH
(18) ДО есть рабочий? вставь в описание 100 000 смволов текста и разошли всем пользователям для ознаомления
20 RomaH
(18) надо попробовать
21 Alexor
12.10.22
Для каждого стр из соответсвиеспкцсимволов цикл
Символкода=символ(стр.индекс)
Стрзаменить(строка, символкод, &+стр)
Конеццикла.
Пишу с телефона но смысл надеюсь понятен
22 RomaH
(21) да понятен
возможно надо будет от длины строки тот или иной алгоритм применять
250 символов из соответствия менять, или КодСимвола получать
23 Zapal
12.10.22
(16) я думаю основная задержка связана именно с поиском Поз в большой строке
и если задействовать последовательное чтение через потоки данных то всё наладится
24 ДедМорроз
12.10.22
Возможно,что большая строка в памяти хранится чанками,из-за этого поиск позиции для получения кода идет долго.
Тогда можно строку в поток,а потом читать этот поток и писать в другой.
Я,просто,с этой задачей сталкивался и в других языках,но нигде торможения на получении кода символа не встречал.
25 Tatitutu
12.10.22
1. Восстановить из бэкапа
2. Зачем удалять ЛИШНЕЕ - пусть напишет НУЖНОЕ
CTRL+A -> DEL
и пусть пользователь проснётся
и заново напишет описание
