Запрос консолью показывает одни цифры, а данный запрос в СКД - другие цифры
0 bebibo
12.10.22
Всем добрый день. Подскажите в чем может быть проблема.
Есть отчет на СКД. Нужно было поправить отчет, запрос поправили. Консолью проверили - всё работает как надо. А В отчете выводит не то. Выводит всё то, что было до изменений. То есть как будто изменения не применились. В чем может быть проблема?
Раньше уже была такая проблема. Спасало: переименовать отчет или создать заново его. Но в этот раз даже это не помогло.
1 Kassern
12.10.22
(0) Не правильно вы пишите. Надо писать так! Есть отчет, который добавлен через дополнительные отчеты и обработки. Мы его поправили в конфигурации и попробоавли открыть через Файл->Открыть, а он, собака, старый открывает)
2 Kassern
12.10.22
Надеюсь вы поняли что нужно сделать)
3 Timon1405
12.10.22
сбросить настройки в отчете на стандартные или переименовать вариант отчета
4 bebibo
12.10.22
(1) Нет. Для теста добавили поле - оно в отчете в пользовательском режиме появилось. А сумма всё так же - без изменений
5 bebibo
12.10.22
(3) Сбрасывали. Так же переименовывали вариант отчета. Так же полностью новый внешний отчет создавали и заново делали отчет
6 bebibo
12.10.22
Второй день сидим с этим и не можем понять в чем проблема((
7 Smallrat
12.10.22
(0) попробуйте отключить отчет, который во внешних обработках
8 Kassern
12.10.22
(6) еще раз спрошу, у вас этот отчет имеет в модуле объекта СведенияОВнешнейОбработке?
9 Kassern
12.10.22
Он у вас есть в дополнительных отчетах и обработках с таким же именем варианта отчета?
10 GenAcid
12.10.22
Отчет встроенный в ИБ? Расширения есть?
11 Kassern
12.10.22
99% что проблема именно в (1) Так как БСП открывает прикрепленный отчет, а не тот, которых хочет увидеть ТС.
12 Гипервизор
12.10.22
(0) Во избежание всякого вот такого, я при создании отчётов "по мотивам имеющихся" прежде всего сохраняю новый отчёт через сохранение копии старого, а потом в новом отчёте ещё и форму копирую с последующим переименованием. Но это в "старых и добрых" УТ 10.3 и УПП.
13 bebibo
12.10.22
(7) все отключили сейчас, открыли - ничего не поменялось
14 bebibo
12.10.22
(8) Да. Мы там наименование поменяли - ничего не помогло. И просто закомментировали нафиг ее - тоже не изменилось ничего.
15 bebibo
12.10.22
(9) Сейчас все отчеты отключили. Результата нет
16 bebibo
12.10.22
(10) Отчет внешний.
17 bebibo
12.10.22
(11) Все внешние отчеты отключили. Результата нет
18 bebibo
12.10.22
(12) Сейчас попробую
19 Kassern
12.10.22
(17) Переименуйте имя отчета, переименуйте представление варианта отчета на вкладке настройки. Сохраните в новый файл с другим названием и запустите через Файл->Открыть
20 Kassern
12.10.22
Так же есть такая штука, как ФО. Она умеет регулировать отображение колонок в отчете. Например в консоли запросов будет выводиться колонка, а в отчете - нет.
21 bebibo
12.10.22
(18) Не помогло
22 mistеr
12.10.22
Тогда кэш.
Если не поможет, очистить пользовательские настройки (через ИР например).
23 bebibo
12.10.22
Вот скд: https://dropmefiles.com/Mk9EQ
Вот запрос: https://dropmefiles.com/ro2Mo
24 bebibo
12.10.22
(22) Под любым пользователем данный отчет не те данные выводит
25 bebibo
12.10.22
То есть у меня есть услуга1.
Услуга1 состоит из услуги и товара
Цена данной услуги 2000
Я просто получаю цену товара и вычитаю из цены услуги - цену товара
Получается 2000 - 500 = 1500 - как получилось в консоли.
А в скд всё равно 2000
26 VladZ
12.10.22
(0) Нужно смотреть запрос и настройки СКД.
27 Smallrat
12.10.22
Взять отладчиком и тупо пройтись - посмотреть что заходит в компоновщик макета, что выходит, чудес не бывает.
28 VladZ
12.10.22
(25) СКД слишком умный. Наложил отбор "в середине". Поэтому услуга не отнялась.
29 bebibo
12.10.22
(28) Вот что то я тоже об этом думаю. Но как так? И как это обойти?)
30 VladZ
12.10.22
(29) СКД смотрит по наименованию полей. Те поля с номенклатурой, по которым не должен работать отбор переименую в Номенклатура1 (или что-то по смыслу).
31 VladZ
12.10.22
*переименуй
